Głośniejszy na gazie?
Wczoraj pojezdziłem trochęna benzynie i odzczułem wzrost dynamiki, co mnie wcale nie zdziwiło, ale zdiwiło mnie, ze silnik ciszej chodził. Nie wiem czy mi sie wydawało tylko? Jak to jest? Silnik jest głośniejszy na gazie, czy nie? jezeli tak to czym to jest spowodowane?
> spowodowane?
Czytał kolega ten wątek?.
/Pod karą usunięcia wątku wymaga się od proszących o pomoc w ustaleniu przyczyn awarii, określenia typu/nazwy instalacji LPG(szczególnie nazwy sterownika LPG)./
Wydaje mi sie, ze rodzaj instalacji nie ma tu znaczenia do tego ze silnik jest głośniejszy na gazie? No moge sie mylic wiec podaje: istalka drugiej generacji na just junior.
> Ale co to ma do rzeczy?
Powinien być delikatnie mniej słyszalny gdyż nie pracują wtryskiwacze noPB podczas zasilania lpg. W jednych autach słychać wtryski słabiej,a w innych mocniej. Uzależnone jest to od tego jak bardzo są schowane.
> bardzo są schowane.
Nie chodzi mi o wtryski (osprzęt), wydaje mi sie, ze sam silnik głośniej rzęzi. Byc moze jest to spowodowane innym składem mieszanki, ze niby gaz słabiej wycisza zawory itp, nie wiem nie znam sie.
> znam sie.
Mocne buczenie może wystąpić w dolocie powietrza gdy mieszanka jest zbyt uboga, ale też niema mocy smile.gif
> spowodowane?
u mnie na gazie od zawsze silnik lepiej pracowal (cieszej i stabilniej) dlatego odrazu przelaczam na gaz smile.gif
> zbyt uboga
moje auto (felicia 1.3, instalka BRC Blitz) tez chodzi wyraznie glosniej na gazie i nie moge dojsc dlaczego. A wydaje mi sie ze wczesniej tak nie bylo.
Za to na LPG, dzieki istnieniu emulatora mapsensora, lepiej idzie niz na benzynie. Ma w tym pewnie jeszcze udzial durny sterownik silnika, ktorego jest ciezko zresetowac a nauczyl sie niewiadomo czego i benzyna mu teraz nie smakuje (nawet jak swiezej zaleje - probowalem)
> spowodowane?
u mnie jest tak samo, pytałem już na forum lanosa. Fakt że mój silnik ma kłopoty zaworowe i 237kkm natłuczone na bank ma tu coś na rzeczy. mnie sie wydaje, że paliwko po prostu coś tam smaruje podczas wtrysku i dlatego jest ciszej.
Dzisiaj byłem na regulacji instalki i odnosze wrazenie, ze jest lepiej. Tzn. lepiej sie zbiera, a do tego jakby ciszej silnik chodził. Sam juz nie wiem czy ja nie mam jakis omamów słuchowych grinser006.gif
Edit: Moja walka z głośnością silnika trwa. Dzisiaj doszła mata wygłuszająca na maskę. grinser006.gif
na pewno na gazie będzie głośniej jak masz za ubogą mieszankę ale u mnie np jest ok z regulacją a i tak jest głośniejsze rzężenie
  • 1 miesiąc później...
> spowodowane?
Zauwazylem to samo u siebie w punto2 z gazownia 2 generacji na bingo s4. Wyraznie glosniej jest na gazie...
> spowodowane?
właśnie przedwczoraj założono mi pierwszą moją instalację LPG i wczoraj miałem podobne odczucia, że po jeździe na gazie dnia poprzedniego, na następny dzień po uruchomieniu samochodu stwierdziłem że bardzo równo pracuje i ciszej niż przedtem. LPG BRT oczywiście też mi "buczy" (jak tu inny kolega zauważył), zagadnąłem mechanika od razu po zamontowaniu mi LPG że gaz buczy, popatrzył, stwierdził że to wibracje od zaworów instalacji LPG, i że "tak ma być". Mnie to wygląda na zmianę akustyki kanałów ssących, możliwe że można wydłużyć jakiś przewód, nie wiem, przeszkadza mi że buczy, niczym kiedys Fiat ABARTH
Przepraszam za zbyt długie pisanie, starałem się dokładnie opisać. Pozdrawiam
> ABARTH
> Pozdrawiam
A, jeszcze cos, zaczela mi sie palic, migac cyklicznie jedna z zielonych lampek na wskazniku (ale nie od poziomu gazu w zbiorniku, co to oznacza? zbytwczesnie wlaczyl mi sie gaz, oraz martwie sie o pompe paliwa. nie zrobili odciecia napiecia na pompe, mowili ze ma odplyw nadmiarowy, a w Lanosie przeciez pompka,jak sie uruchamia samochod, napompowuje do pewnego cisnienia i wylacza, lub zatrzymuje, czyli nie ma nadmiarowego odplywu, czy nalezy dorobic na przekazniku odciecie paliwa gdy wlacza sie obieg LPG ? Wesolych...
> ... nie zrobili odciecia napiecia na pompe, mowili ze ma odplyw nadmiarowy, a w Lanosie przeciez pompka,jak sie uruchamia samochod, napompowuje do pewnego cisnienia i wylacza, lub zatrzymuje, czyli nie ma nadmiarowego odplywu,
Zasilanie prawie każdej pompy paliwa po przekręceniu kluczyka jest chwilowe - czas pracy pompy ok. 1-3s - żeby nie "męczyć" akumulatora. Po uruchomieniu silnika pompa włacza się na stałe i wtedy działa zawór ciśnieniowy - ciśnienie na listwie musi być w miarę stałe ...
Polecam odcięcie pompy - mam w obu autkach.
> miarę stałe ...
dzięki, też tak słyszałem, i to już pośród osób oczekujących na założenie instalacji, jak i ja, stąd odrazu zapytałem mechanika, ktory powiedział ze nie trzeba:/ Skad wziac sygnał do przekaźnika ?jak to ma być sterowane już konkretniej? z centralki gazu?gdzie, jaki kolor.. ehhh pkt2. nie wplynie na płynność przełączania przy powrocie na benzynę podczas jazdy? skoro cisnienie będzie jednak mniejsze? nie bedzie szarpać?
cewki elektrozaworu lub podpiąć się pod elektronikę - koloru przewodu nie znam ...
W puntku zapalam rano na benzynie, potem tylko na gazie - nie zauważyłem negatywnych skutków.
W BXie przełączam na benzynę jak mi się gaz skończy - średnio raz na tydzień i też żadnych skutków ubocznych nie ma.
Obie instalacje 2 gen. więc nawet po przełączeniu na benzyne w dolocie jest jeszcze mieszanka gazowo powitrzna która musi się wypalić.
> spowodowane?
Przy złym składzie mieszanki na LPG, zwłaszcza gdy jest zbyt ubogo, zachodzi konieczność głębszego wciskania pedału gazu. Inaczej mówiąc: dla osiągnięcia takiej samej mocy silnik musi zassać więcej mieszanki niż na benzynie, i to może zwiększać hałas pracy silnika.
> pracy silnika.
ale tu chodzi o prace na wolnych obrotach i niskich podczas jazdy
pozniej w lanosie to juz wogole nic nie slychac, bo zagluszaja je inne halasy smile.gif
