Olej w podrabiana linke sprzegla
Witam Szanownych Kolegow
Jak wiekszosc z nas borykalem sie ostatnio ze sprzeglem i linka
Linka za 60,00 zl po miesiacu zaczela sie blokowac i zacinac
Wymontowalem dzis linke od strony skrzyni Wyciagnalem koncowke pzrez otwor w podstawie akumulatora do gory i wlalem w linke ok 10 cm3 oleju Narazie jest super zobaczymy jak dlugo
no ciekawy sposób...
Czekam na dalesze sprawozdania z placu boju bo też ostatnio mam przeboje ze sprzęgłem.
Ja do wszystkich linek w samochodach raz na dwa lata zapodaję rzadki olej przekładniowy lub olej do linek rowerowych i nigdy z żadną linką nie miałem kłopotów.
Przekladniowy mam tylko DEXTRON IID po jego dzialniu na strzykawke ktora to sciagalem zuzyty olej z ukladu wspomagania nie bylem pewny czy nie pogorszy to sprawy Wlalem w linke Magnateca 5W40
zamienniki to syf i malaria po tym jak wyjechalem z garażu i rozsypał sie ten plastik przy scianie grodziowej i musiałem spowrotem samochód wpychać to ja wole dać te 150 za oryginał i mieć spokój
podzielam zdanie kolegi mnie tez to peklo co prawda po roku ale 70 km od domu
Pomoże na troche - przypuszczalnie linka powoli pęka po druciku
Zamiast sztukować - może wymień od razu
to sie robi przed zamontowaniem
a linka przeciera sie na przepuscie w przedniej przegrodzie - jesta zalamana pod katem a na sprzeglo trzeba sporej sily
zreszta fiatowska linka jest do dupy bo jest cienka - obojetnie podroba czy oryginal - np w nissanie jest 2x grubsza
Mam taki zamiar
Tylko ze znowu jestem we Francji i podejzewam ze tu bedzie drozsza niz w Polandzie ale sprawdze z ciekawosci i dam znac
Do swiat powinna przezyc
W zakresie obserwacji pekniec nie widac a przeciagnalem ja na max od str skrzyni i max od strony pedalu odcinek grodziowy bez zastrzezen
> Mam taki zamiar
> zastrzezen
szukaj lepiej linki bo jak bedziesz jechal autobanem i peknie to co, wtedy to tylko lawetowanie problemy koszty wiec lepiej wiezc sobie w zapasie albo wymienic
bez sprzegla da sie jechac, nie ma koniecznosci wzywania lawety
owszem da sie ale po co pietrzyc sobie takie problemy i sie stresowac takimi sytuacjami jak mozna wymienic wczesniej
Juz to cwiczylem miesiac temu
70 km od domu pekl plastik z grodzi i stracilem sprzeglo
Nauczylem sie zmienac biegi bez sprzegla juz o tym pisalem
ale jak kolega wyzej napisal po co mi to
po to zeby ludzie wiedzili ze sie da a nie odrazu dzwonili po lawete
To moze szybka instrukcja jak
- zapinamy 2 bieg i delikatnie operujac gazem ruszamy na rozruszniku
- wkrecamy sie do ok 2500-3000 obr i z lekkim naciskiem na lewarek zmiany biegow wypinamy sie na LUZ
- przygazowujemy do ok 3000 i puszczamy gaz lekko dociskamy lewarek zmiany biegow w kierunku 3 biegu
Bieg wchodzi praktycznie sam bezzgrzytowo
dla biegu 4 analogicznie 5 nie probowalem
REDUKCJA
Jadac na 4 biegu ok 3000 obr puszzcamy gaz i wypinamy 4 bieg
zwalniamy mozna dochamowac i z naciskiem na lewarek w kierunku 3 biegu zapinamy go
Tu jest troche gorzej niz w gore bo moze zgrzytnac jak sie zle dopasuje predkosc do obrotow ale za 10-15 razem mozna sie nauczyc
> REDUKCJA
> biegu zapinamy go
> nauczyc
potwierdzam mój zamiennik wytrzymał ledwo miesiac
teraz mam poprawione mocowanie tego samego zamiennika (w warsztacie montujacym linki) i zbliza sie pomalu kolejny miesiac, ciekawe, czy wytrzyma hehe.gif
> Jak narazie olej dziala
mi na poczatku chodzi troche ciezko, ale bez jakichs przesadnych oporow, potem jest juz bardzo luzna
> chyba tez w weekend zaoleje
Dokladnie tak mialem przed zaolejeniem
