reflektory "angielskie"
Pytanie mam takowe, szukam reflektorów do samochodu (rozwalona regulacja i pęknięty odbłyśnik (honda accord 1997).
Na allegro i w szrotach jest pełno lamp angielskich które jak wiadomo świecą źle, czy aby świeciły dobrze wystarczy przełożyć tą nacinaną szybkę, czy odbłyśnik też tu będzie miał coś do powiedzenia ?
> Pozdrawiam
W angielskim reflektorze odbłyśnik może, ale nie musi być taki sam jak w naszym. W przypadku H4 dochodzi mocowanie samej żarówki która jest "przekręcona" w przeciwną stronę. Dotyczy to wszystkich żarówek z przesłonką żarnika.
reflektor jest na H1, pewnie dopiero jak kupię to poznam prawdę.
H1 nie ma przesłony więc granice swiateł mijania robi odbłyśnik. Nic z tym nie zrobisz.
W "staroświeckich" reflektorach na żarówki z miseczką-przesłoną wewnątrz (np H4) i z parabolicznym zwierciadłem (bez żadnych pasków) asymetryczność świecenia głównie uzyskiiwało się przez kąt zamocowania żarówki.
Wystarczyłoby obrócić o 30* i przy gładkim szkle świeciłaby "po naszemu".
Przy szkle ryflowanym gorzej.
Przy żarówce H1 - bez miseczki strumień jest kształtowany przez zwierciadło, zwykle wytłoczone w paski - przy takiej konstrukcji nie przestawisz lampy do naszego ruchu.
Wmak
> powiedzenia ?
> Pozdrawiam
jeśli lustro jest gładkie a szyba ryflowana (jak w maluchu np.) a do tego żarówka H1 (bez blaszki wewnątrz) to nie powinno być różnicy.
> różnicy.
Ryflowane szkło tylko wspomaga rozkład wiązki, główny kształt robi lustro odbłyśnika.
> lustro odbłyśnika.
znaczy że niby co....
> że żarówka H4 jest do "góry nogami".... ??
Ja pisałem o H1, w H4 jest przesłona w kształcie spłaszczonego V i w zalezności od tego w którą stronę ma świecić wyżej, mocuje się ją pod odpowiednim kątem w oprawie reflektora. Odbłyśnik i szkło mają znaczenie drugorzędne albo go nie mają.
Nie ma "angielskich" żarówek.
> różnicy.
odbłyśnik nie wygląda jak setki małych lusterek jak to jest w nowoczesnych reflektorach ale jednocześnie też ma lekko fikuśny kształt i obawiam się że chyba nie uda mi się zaoszczędzic... nowy reflektor będę musiał zakupic...
w każdym reflektorze z żarówką H4 jest taka przesłona i chyba jesteś jednak w błędzie bo w reflektorach ze szkłem ryflowanym inaczej są "ustawione" te rylfe na szkle a sam odbłyśnik jest taki sam.
wjeżdzając anglikiem do "normalnego" kraju żeby nie oślepiać innych kierowców wystaczy zakleić czarną taśmą odpowiedni element relfektora i wtedy zacznie on świecić w ten sposób: ___ a przed zaklejeniem świecił tak: \__ w reflektorach ze szkłem gładkim takiego manewru już nie zrobisz.
w lampach soczewkowych jeżeli posiadają wystarczy przestawić ruchomą przesłonę a jak nieposiadają to i tam można przerobić tylko więcej roboty jest.
Dla niekumajacych - przestawienie na ruch lewo- prawostronny bylo (bo nie wiem czy w nowych nadal jest) w tych autach banalne zlosnik.gif
Przesłona (grzybek) jest nie w każdym reflektorze i nie służy do kształtowania wiązki, podobnie jak ryfle na szkle których rola jest tylko pomocnicza i marginalna. Wiązkę kształtuje przesłona w żarówce albo odbłyśnik. Sporo nowych samochodów ma gładkie lustro, gładkie szkło i żarówkę H4 (Panda, Grande, Fabia).
Banalne przestawienie prawo/lewo można zrealizować przekręcając żarówkę w reflektorze soczewkowym.
A ja mam pytanie jak odróżnić czy zamontowany w naszym autku reflektor nie pochodzi z anglika i jest jak trzeba ?? Po czym to poznać ?? może koś ma fotki dla porównania
pozdro
> pozdro
Jak są w aucie, to wystarczy włączyć, zaświecić na ścianę i zobaczyć, czy plama świetlna jest podobna do zamieszczonej na tych stronach:
http://nubira.autokacik.pl/porady/ustawienieswiatel.html
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/swiatla.html
Jeśli podniesienie światła jest po lewej stronie (lustrzane odbicie lewo-prawo obrazków z tych linków) to lampa angielska.
> stronach:
A ja bym mial takie pytanie:
Jak rozroznic reflektory gdy nie mam mozliwosci sprawdzic jak swieca? Na nich powinny byc jakies opisy czy symbole, prawda? Moze na szybie, lub w przypadku szyb gladkich na obudowie reflektora (naklejka lub wybity opis).
Gdzieś wyczytane:
Jeśli na szkle nie ma żadnej poziomej strzałki to lampy kontynentalne.
Jeśli jest pozioma strzałka (nie pamiętam w którą stronę) to anglik
