pompa wodna 1.2 8V 75
Napewno był jakiś zbliżony, lub identyczny temat, ale z tą wyszukiwarką czasem idzie ochujeć 270751858-jezyk.gif Więc zakładam nowy wątek, a co z tym zrobią moderatorzy to już ich sprawa smile.gif
Zaczęła mi cieknąć pompa wody... Niedługo po wymianie rozrządu :| 75kkm, stwierdziłem że pompa jeszcze pochodzi... powinna, możeza mocno naciągnałem pasek, poluzowałem troche ale widać za późno. Do rzeczy, pytanie jest takie:
Czy występuje cos takiego jak zestawy naprawcze do pomy wody w silniku 75 ?
> wyszukiwarką czasem idzie ochujeć Więc zakładam nowy wątek, a
> silniku 75 ?
jak cieknie to zdejmij i uszcelnij silikonem
ps. luzowanie paskja rozrzadu nie jest dobrym wyjsciem - ma sie dac max o 90st skrecic , jezlei wiecej idzie jest szansa ze przeskoczy
Wiem wiem, naciągnałem tak że z dużym trudem przekręcał sie do wych 90st. Stwierdziłem że naciągnąłem troche za mocno, bo zaraz po wymianie zaczęła "jęczeć" pompa wody jak mi sie wydawało i chyba słusznie. Gdzie uszczelnić tym silikonem ? gdzieś pod kołem pompy, czy między pompą a blokiem? Jeszcze dokładnie nie zlokalizowałem wycieku, ale plama jest właśnei gdzieś pod pompą (rozrządem) i troche ubywa płynu.
> silniku 75 ?
Nie występuje jest to element wykonany w sposób nierozbieralny;miedzy innymi jest też niska cena
wyjac pompe przeczyscic i silikonem cała uszcelnic do bloku
jak dopbrze pamietam to w manualach jest - yabolla chyba
Ja to łączę z wymianą paska i jego zbyt mocnym naciągiem. W związku z tym stawiam na wyciek gdzieś na osi pompy wodnej a nie nagłe rozszczelnienie się między pompą a blokiem.
> Wyraziłem swoje zdanie, dość dosadnie, ale to sama prawda
".....75kkm, stwierdziłem że pompa jeszcze pochodzi..."
Nie wiem na jakiej podstawie to stwierdziłeś ale szczerze.....To ty chciałeś auto zrobić w ch....a ono Cię sprowadziło na ziemię-uświadomiło, że należy robić to z głową tak jak radzi i serwis i koledzy i wszędzie sie o tym pisze" Przy wymianie paska rozrządu wymienia sie rolkę napinacza i pompę wody
Zazwyczaj pompę wymienia sie przy drugiej wymianie rozrządu.
Myśle że nie zrobił bym z głową jakbym tylko pasek wymienił, bez napinacza.
eee a skąd masz takie dane słuchaj doświadczenia starszych kolegów CityMatic wie co mówi ...zresztą sam to robiłem przy wymianie rozrządu
a tak poza tym nie podchodź do tematów książkowo bo życie weryfikuje prawdę ja kupiłem samochód 12 letni z przebiegem potwierdzonym 48,5 i rozrząd wymieniałem mimo że do 90 brakowało sporo (wiek zrobił z nim swoje)
Gdzie to pisze?skąd taki wniosek?uważasz ze po 120kkm pompa i napinacz jest ok hmm.gif
(niestety moje auto z 1999 ma napisane ze rozrząd co 120kkm lub co 3 lata przy eksplatacji bbq.gif.....stosuję 85kkm)
A kto napisał że mój ma 120kkm ?
Auto ma przejechane 75kkm i to jest pewny przebieg.
Nie będę sie sprzeczał. Po prostu nie wymieniłem pompy bo kilku mechaników mi tak mówiło, widac mylili się. A moze faktycznie uszkodziłem pompę przez za mocno napięty pasek.
>. A moze faktycznie
jak mocno naciągnąłeś to może być ... jak mi mechanior jeden naciągnął mocno to mimo ,że w aso poluźnili to nadal lekko buczy sick.gif
Są 2 powiedzenia i oba pasują do mojej sytuacji:
Biednemu zawsze wiatr w oczy
Chytry traci 2 razy
> Chytry traci 2 razy
Nikt prócz mnie tego nie napisał ale wnioskując auto ma więcej niż 9 lat wiec sam pomyśl w jakim jest stanie pompa pracująca w tak ciężkich warunkach hmm.gif
> ciężkich warunkach
Tyle się o tym pisze itd do znudzenia. Ludzie i tak przychodzą do sklepu i teksty: daj pan sam pasek bo pompa i rolki jeszcze dobre hehe.gif
ale ma też swój wiek, równie pewny, a nawet pewniejszy zlosnik.gif , a pompa jest narażona na dość trudne warunki pracy
nie jest to zupełnie wykluczone, ale całej winy bym na to nie zwalał.
Tyle sie o tym mówi... Co z tego że wiem że nie zaszkodziło by wymienić, ale jakos nie miałem 150zł wolnych. Normalnie dziwny jakis jestem...
> jakis jestem...
tak kolega ma rację , ja jak robiłem rozrząd to też bez pompy wody , ponieważ nie to że stwierdziłem że nie chcę lub coś podobnego tylko już kasa szła na minus i miałem już długi , a jednak te 150 zł wtedy było dla mnie bardzo dużo także wiem że to głupota ale życie człowieka zmusza do pewnych sytuacji frown.gif i tak jest
