zbieżność i/lub geometria kół
pytanie 1. czy ustawienie geometrii i zbieżności kół to ta sama czynność?
pytanie 2. czy należy ustawić zbieżność czy geometrię po wymianie przednich amortyzatorów?
> czynność?
1. zbieżność to tylko jeden z czterech parametrów geometrii zawieszenia przedniego: mamy zbieżnośc, pochylenie koła, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.
2. mądre książki zalecają kontrolę i regulację po każdej ingerencji w zawieszenie..... ale w tym przypadku to chyba nadgorliwość. hmm.gif
> zwrotnicy.
> czynność?
Ja ostatnio byłem na ustawianiu geometrii (zbieżności) i panowie powiedzieli, że przy wymianie amortyzatorów zaleca się kontrolę zbieżności. Wymieniłem u siebie belkę zawieszenia i wahacze i po wyjeździe z garażu miałem kierownicę 90 stopni w prawo, a auto jechało na wprost biglaugh.gif
> zwrotnicy.
ano dokładnie tak
i mają racje - amortyzator jest elementem prowadzącym zawieszenia i niewielka odchyłka wymiarów pomiedzy starym a nowym powoduje duże zmiany , szczególnie zbieżności.
pozdr
> jechało na wprost
> czynność?
ustawiaj zbieżność, chyba że stać Cie na nowe oponki zakrecony.gif.
A tylne kola tez trzeba ustawic?? bo przez 7 lat ani razu nie bylo ustawione. a przednie chyba 2 lata temu.
Tylnych kółek się nie ustawia. Jeżeli zjada zbyt szybko i nie równo tylne oponki to belka do wymiany.
