Czy mozna zmianić liczniki w PII?
Witam, właśnie stałem sie szczęśliwym posiadaczem KROPKA, a że jestem przyzwyczajony do obrotomierza to mam pytanie;
moje liczniki wyglądają tak:
stare
a chciałbym wstawić np. takie:
nowe
trzeba coś kombinować czy to jest plug&play?
> stare
> nowe
było wiele razy proponuję szukajka a tak jednym zdaniem to licznik z MkII FL ten dolny to do Mk II nie podejdzie zlosnik.gif
Witaj.
Po pierwsze jeśli masz silnik benzynowy musisz szukać licznika od takiej wersji silnikowej ,analogicznie w przypadku diesla.
Secundo masz pewnie wersję ABC tak jak ja ,więc musisz potem jechać do ASO i przeprowadzić osiowanie licznika (inaczej wyświetlacz
kompa pokładowego będzie Ci migał, ew. wyrzuci dodatkowo błąd wspomagania jeśli go nie posiadasz).
Tertio ja zmieniłem zegary z takich jak Ty masz na sportingowe (od 16v) i wszystko działa (w/wym. objawy oczywiście się pojawiły).
Powinny Ci podpasować zegary z SX/Sportinga i podobno HGT też pasują ,przebieg w zegarach powinien być też >= od obecnego w starych.
Powodzenia w dłubaniu.
> stare
> nowe
po 1. te "nowe" zegary są z FL'a i u ciebie działać nie będą.
po 2. musisz znaleść licznik od wersji benzynowej, diesel nie bedziedzie działać, a zeby nie bylo za prosto, to wygladem sie nie róznią.
po 3. jak już bedziesz miał licznik właściwy, to zakładasz go i jedziesz do ASO na osiowanie, żeby wyświetlacz przestał migać i wył/zał sie funkcje adekwatne do twojego auta
po 4. jeżeli przebieg na liczniku bedzie nizszy niz twój rzeczywisty, to mozesz go zwiekszyć w ASO przy osiowaniu, jeśli bedzie na liczniku wiekszy niz w rzeczywistości, to musisz dac do jakiegos machera od licznikow zeby ci przebieg w liczniku zmniejszyl
chyba tyle.
> nie róznią.
> chyba tyle.
jeszcze jedna rzecz: liczniki wyjmiesz bez sciagania kierownicy, ale nie jest to latwe, trzeba troche pogłówkowac i sie nagimnastykowac ok.gif
po zalozeniu wszytko ma dzialac, tylko wyswietlacz miga, musisz kupic tylko liczniki z PuntoII 99-03
jak koledzy pisza - nie podejda , ten link jest do zegarów od boje_sie.gif , musisz szukać z prędkościomierzem po prawej stronie ok.gif
> jak koledzy pisza - nie podejda , ten link jest do zegarów od ,
Wielkie dzięki koledzy za informacje, w cento to ja wiem co i jak a tu jeszcze nie.
A ile taka przyjemność w ASO kosztuje, te osiowanie?
ps. jak zakumać jaka wersję mam? rok 00, licznik jak widać w pierwszym poście, wspomaganie jest, komputera pokładowego nie ma, ABS i elektrycznych szybek nie ma.
mozesz zapodac sobie takie z HGT ( podobne sa w sportingu ale wyskalowane do 200), albo takie z SX, ELX, HLX.
Egzaminer w ASO to roznie od 75 do nawet 150 zl, ale normalnie cena waha sie w granicach 75-100zl. Mozesz podzwonic po ASO i popytac ile kosztuje u nich podpiecie pod egzaminer i osiowanie nowych zegarow.
> powiedziane idealnie
chyba do FAQ to dodam, bo już nie chce mi sie pisać tyle razy tego
> tu jeszcze nie.
w zalezności od ASO od 50- ponad 100 zł
S-klass ze wspomaganiem zlosnik.gif takie liczniki tylko w S-kach były i chyba vanach, ale tego pewny nie jestem
> dziekować, starałem sie
Bardzo dobry pomysł, takie rzeczy trzeba zbierać, bo pewnie ileś osób ma zmianę licznika w bardziej lub mniej odległych planach ok.gif
ja bym jeszcze dodal ze nie trzeba sciagac kierownicy zlosnik.gif kiedys mialem takie watpliwosci z ta kierownica i musialem zakladac nowy watek o tutaj zlosnik.gif
no i ze dobrze jest odpiac kleme na aku, bo jak przekreci kluczyk z odpietymi zegarami to pozniej wyskakuje bledy poduszek wazniak.gifgrinser006.gif
> ładnie, ładnie
> ja bym jeszcze dodal ze nie trzeba sciagac kierownicy kiedys mialem
> o tutaj
Jak już wymienię zegary, to jadę do ASO na osiowanie, ok. Rozumiem, że funkcje kompa nie działają. A same zegary? Tj. prędkościomierz i obrotomierz?
W MKII wszystkie funkcje kompa działają tylko wyświetlacz miga ,w FL trzeba dokupić TRIP.Same zegary (prędkość i obroty) działają od razu.
> razu.
> ładnie, ładnie
> o tutaj
