Wyświetlacz MID
> to nie jest mój pomysł
> ja go wykorzystałem i znalazł się w manualu
> inni robili tak przede mną
> Witam.
> Na mój gust to minus tego zasilacza powinien mieć połączenie z
> minusem (masą) samochodu żeby MID zadziałał....
> IMHO przez zabawę z dwoma źródłami prądu można nieźle nabroić ,więc
> lepiej unikać tego typu połączeń jeśli nie do końca
> wiemy jakie są ich skutki ....
> Pzdr.
> P.S. Nie chciałem się tu wymądrzać tylko przestrzec.
Masz rację dlatego dla bezpieczeństwa (znów nie wiem czy dobrze) włączyłem w obwód woltomierz żeby zobaczyć co się dzieje.
Kostka w/g pomysłu azji się robi i jest na ukończeniu waytogo.gif.
Mimio wszystko mam nadzieję, że mid będzie działał poprawnie.
A tak przy okazji mój mid jest z 2,0 8V więc czeka mnie programowanie.
> wiem za to, że na allegro jest gość, który nie ma całych wsadów, a
> grzebie w kodzie
> celius o tym pisał
> Niestety nie widzę tej aukcji. Chyba gość zrezygnował
> a pamiętasz nick z allegro?
Właśnie nie pamiętam, ale poszukam po komentarzach, może mi sie przypomni.
Jego nick to: mars212
jego stronka
> wtyczki możesz szukać na szrocie, albo zrobić samodzielnie z taśmy od
> twardego dysku
poprawka - z taśmy łączącej płytę i złącze drukarkowe - wtyczka ma 26 PIN
ewentualnie potrzebny będzie jeden kabelek jeśli będzie montowany Check Control
> (po odcięciu fragmentu, tak, aby zostało złącze na 26 pinów)
> pasuje idealnie - sam tak miałem, zanim udało mi się zdobyć
> oryginalny wtyk
> fotka jak to wygląda w manualu na WoA
> >Aha i jeszcze jedno zauważyłem że midy mają różne numery fabryczne
> owszem, ale większego problemu niż ew. przeprogramowanie nie
> napotkasz
Drobna uwaga :
- Można trafić na MID-a od Sintry - wtedy kicha
- nie mogłem w astrze z 2001 roku przeprogramować w żaden sposób MIDa z dwucyfrowym starym kodem . w tej samej sesji przeprogramowałem dwa inne z nowym kodem trzycyfrowym . myślę jednak że w autach sprzed 1995 problemu z tym może nie być
> 26 PIN
napisałem po odcięciu fragmentu, tak, aby zostało złącze na 26 pinów
kabel od twardego dysku pasuje i jest łatwo dostępny, natomiast nie każdy znajdzie
tak łatwo kabelek od (co by nie mówić) przedpotopowego złącza LPT
ja mam, Ty masz, ale idę o zakład, że wielu nie znajdzie go tak łatwo smile.gif
> Drobna uwaga :
dlatego zawsze (w tym wątku również) namawiam do sprawdzania numerku GM
ale w szaaleństwie montażu nowego gadżetu można tego jednak niedostrzec smile.gif
> 26 PIN
Ja kupiłem sobie taśmę do stacji dyskietek, przyciąłem do 26-pinów i zrobiłem w/g manuala azji. Teraz muszę mieć chwilę czasu na złożenie wszystkiego do kupy.
przełącznik wycieraczek rozumiem już masz odpowiedni ?
> no i trochę ciepłego miejsca , bo to zawsze przyjemniej
Tak kupiłem manetkę z omegi z kółkiem. A że przy okazji miałem przyciski do komputera to był bodziec do dalszych prac grinser006.gif
Głupio się przyciska te przyciski jak nic na ekranie się nie zmienia waytogo.gif
chce rowniez zainwestowac w manetke z kolkiem, probuje odnalezc temat w ktorym byla dyskusja ale po kliknieciu na szukaj przekierowuje mnie na google pl... o co chodzi???
> Pewnie lelek rozbudował wyszukiwarkę
podobno ma to spowodować szybszą pracę forum...
Nie podobno, tylko na pewno... niestety kod forum nie jest optymalny.
> nie, to admini (jeden z nich) wyłączyli szukajkę
Skoro tak, to jedna z naszych mocnych broni typu: "a szukajki używałeś" straciło na mocy sciana.gif
oj wiem, tak tylko piszę, bo brak szukajki jest wk... denerwujący zlosnik.gif
niejaki PawelWaw podjął się próby optymalizacji kodu - więcej na HP
Nad czym tu dyskutować? Kupujesz manetkę, przekaźnik i tyle - no i może potrzebujesz 30 minut na robotę.
jakiś czas temu zakupiłem MID-a za bardzo skromne pieniądze. Nie mam jeszcze manetki ale przed montażem chciałem w jakikolwiek sposób sprawdzić jego działanie na stole.
Po podpięciu do X19: 2 plusów(1,5) i masy(3) oraz do X20: plus(5) oraz minus(13) efekt mam następujący: podświetla się lcd i miga zegar w trybie ustawiania-można go ustawić. Nie wiem czy wszystko jest z nim w porządku, miałem nadzieję, że może uda się wyświetlenie ekranu testowego czy czegokolwiek. Zastanawia mnie też (co prawda po raz pierwszy widzę podświetlonego MID-a) czy we wszystkich ramki wokół pól z informacjami są pod kątem tzn. lekko pochylone w prawo w górę.
Jeśli ktoś z Warszawy lub jej okolic byłby gotów zamontować mojego MID-a (oczywiście po sprawdzeniu jego sprawności i dokupieniu przezemnie manetki) z przyjemnością odwdzięczę się finansowo.
Będę wdzięczny za wsparcie...
Piotrek
musiałbyś zasymulować wejście w diagnostykę - jeden z trybów to test wyświetlacza
> Zastanawia mnie
szkoda, że nie mieszkasz bliżej
chętnie bym się pobawił w montaż, dawno tego nie robiłem
