Wyświetlacz MID
Czy ktos z kolegów może mi powiedzieć czy wyświetlacz (wyglądający jak MID) może słuzyć tylko do obsługi radia. Pytam ponieważ sprzedający ma do sprzedania MID-a i pisze że to jest wyświetlacz radia (astra, corsa).
Ponieważ cena jest dosyć przystępna pewnie bym zaryzykował.
edit: ten za 65 wygląda na MID-a ok.gifcfaniaczek.gif
No właśnie wygląda na mida na 100% zastanawiałem się tylko czy jest coś o czym nie wiem (czy np. w corsach robili tylko takie pod radio) skromny.gif
Aha i jeszcze jedno zauważyłem że midy mają różne numery fabryczne ale chyba to jet bez znaczenia hmm.gif
> radio)
z tego co wiem, to nie
myślę, że człowiek jest po prostu niezorientowany w temacie
> Szybkość i spostrzegawczość kolegi jest naprawdę imponująca
owszem, ale większego problemu niż ew. przeprogramowanie nie napotkasz waytogo.gif
> zadzwoń i poproś sprzedawcę o podanie numerka z naklejki z tyłu
> jeżeli jesteś pewien, że to MID, a cena jest atrakcyjna to bierz
> a do czego "służy" MID to przecież wiesz
> Już do niego napisałem i czekam na foty
> ja bym odbierał osobiście, blisko mam i prawie po drodze
No ja niestety tak po drodze nie mam ale te 14 pln jakoś przetrawię biglaugh.gif
i jak?
bo widzę, że obydwa zgarnął ktoś, kto (patrząc po jego poprzednich aukcjach) handluje wyświetlaczami hmm.gif
> i jak?
Ale okazało się że u mnie w mieście gościu chce sprzedać w podobnej cenie i bez kosztów przesyłki wyjdzie taniej niż ten z aukcji.
A tak swoją drogą na naszym kąciku jest pełno osób handlujących m.in. takimi rzeczami - dostałem nawet na priva kilka maili z prośbą o podanie linków.
Sprawdzając potem na allegro - są te same nicki co na AK i sprzedają właśnie takie rzeczy.
> niestety kicha
> podanie linków.
to ja wiem, ale nie wymieniam z nicków bo po co...
a każdy ma prawo sprzedawać np. DID-y po 70, a TID-y po 100, skoro kupcy się znajdują
> kupcy się znajdują
zgadza się
Dobra Mid-a już zanabyłem i teraz pytanie do kloegów gdzie kupię kostkę (tą dłuższą ) do jego podłączenia?
gratulacje!
wtyczki możesz szukać na szrocie, albo zrobić samodzielnie z taśmy od twardego dysku
(po odcięciu fragmentu, tak, aby zostało złącze na 26 pinów)
pasuje idealnie - sam tak miałem, zanim udało mi się zdobyć oryginalny wtyk ok.gif
fotka jak to wygląda w manualu na WoA
> gratulacje!
> twardego dysku
Tak własnie wyczytałem na Woa ale szczerze powiedziawszy chciałbym od razu zrobić z oryginalnym wtykiem.
zrób to sam
> Podejrzewam, że w sklepie czegoś takiego się nie dostanie
kup odpowiedni wtyk 26 pin i taśmę takową zlosnik.gif jak zrobiłem tak działa od dwóch lat ok.gif
> Pozdrawiam
Poszukaj na alledrogo. Ja miałem to szczęście i dzień po zakupie MID-a dostałem wtyczkę oryginał za 20 zł smile.gif
Mam jeszcze jedno pytanie - czy po założeniu mid-a i podłaczeniu wszystkich kabli trzeba będzie coś przeprogramować w ASO? Jeśli tak to co?
> tak to co?
Musisz zaprogramować MID-a odpowiednio do Twojego silnika.
http://www.opel-infos.de/
tutaj masz wszystko (kliknij na Download)
> tak to co?
wciśnij i przytrzymaj przyciski R i S na manetce
jak będziesz miał szczęście, to nie będziesz musiał przeprogramowywać ok.gif
Czy to szczęście zależy od rodzaju mid-a czy może od ECM?
Na czym polega to przeprogramowanie?
MID ma program właściwy dla danego silnika, czyli defacto dla konkretnego ECM, bo z niego bierze sygnał
program uwzględnia też parę innych rzeczy, np. rozmiar kół, współpracę z radiem fabrycznym
na podłączeniu do techa w ASO
koszt: kilkadziesiąt do stokilkadziesiąt PLN
Od MID-a a raczej od programu jaki ma wgrany. Przeprogramowanie to przeprogramowanie smile.gif. Aby dobrze odczytywał informacje z ECU to musi mieć odpowiedni program.
Ja np. miałem program od silnika 2.0 8V i na postoju miałem spalanie ponad 30 l/h beksa.gifbiglaugh.gif Po przeprogramowaniu mam 0,7l/h (na rozgrzanym silniku) i jest ok.
Przed przeprogramowaniem źle obliczał średnie spalanie, prędkość, odległość i inne
> przeprogramowanie . Aby dobrze odczytywał informacje z ECU to
> ponad 30 l/h Po przeprogramowaniu mam 0,7l/h (na rozgrzanym
> silniku) i jest ok.
> odległość i inne
i szczerze powiedziawszy myślałem, żeby odpuścić sobie kabelki do złacza diagnostycznego - no ale mus to mus.
A czy z etykiety mida można coś odczytać o wersji oprogramowania?
> No proszę a ja myślałem, że chodzi tylko o język komunikatów
język to drugorzędna sprawa
niestety nie...
Ja płaciłem jak dobrze pamiętam 136,01 lub 163,01 - któraś z tych kwot.
Aha jak trafisz na "fachowca" to nie słuchaj gadania że MID-y współpracuję tylko z silnikami 1.8 i 2.0 które mają przepływomierze angryfire.gif
> przepływomierze
> Mam nadzieję, że mid z moim X14XE da się zaprogramować
Nie powinno być problemu. W zasadzie na stronię która podałem nie ma Twojego silnika ale z programem od silnika X16XEL powinno chodzić idealnie.
No i znów mam pytanie
Kupiłem mid-a, będę podłączał za jakieś dwa tygodnie (jak znajdę czas).
Chciałbym jednak wcześniej sprawdzić czy wyświetlacz wszystko wyświetla. Niestety nie znam nikogo z komputerem, żeby zrobić podmiankę i przyszło mi do głowy czy można odpowiednie piny mid-a bezpośrednio podłączyć pod 12V żeby go sprawdzić ??? hmm.gif
włóż wtyczkę 12-pinową TID-a, a oprócz tego podłącz do "dużego" gniazda:
pin 5 (kabelek czarny) +12V
pin 13 masa (kabelek brązowy)
> można
> gniazda:
Wczoraj zrobiłem mały teścik i po podłaczeniu złącza 12-pinowego oraz pinu 5 i 13 ze złącza 26-pinowego jedyne co zobaczyłem to świecące podświetlenie (świeciły się tylko żarówki).
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale zasilanie na piny 5 i 13 dałem z zasilacza - (nie chciało mi się szukać +12V i masy w samochodzie).
Czy tylko tyle powinienem zobaczyć czy może powinno być coś jeszcze?
> samochodzie).
prawdę mówiąc nie robiłem nigdy takiego testu, ale wydaje mi się, że wyświetlacz powinien działać
na pewno zegar i raczej coś się powinno wyświetlić na "dużym" wyświetlaczu
bo samo podświetlenie to się włączy już po podłączeniu 12-pinowej wtyczki TID
może ktoś coś podpowie, zanim się zaczniesz stresować, że MID uszkodzony... wink.gif
No właśnie tak się zastanawiam bo po kupnie zacząłem lekko poruszać midem w różnych kierunkach i coś tam w środku latało.
Metalowe zaczepy wykluczam.
No ale wiązki się robią i stan już jest zaawansowany więc w przyszłą sobotę może wszystko złoże do kupy - wtedy zobaczę.
A tak przy okazjii jak już kolega Azja jest na warcie:
1. co zrobić z kabelkami gdybym nie chciał podłączać sobie wiązki do włącznika świateł stop?
2. napisałeś, że pin 15 z mida podłączyć z gniazdem diagnostyki (X13) pin D - czy to dotyczy złącza 10-pinowego czy 16-pinowego?
Sorry za te wszystkie pytania ale zanim zabiorę się za montaz w samochodzie chciałbym wiedzieć co, gdzie i kiedy?
a dlaczego nie chcesz?
bedziesz miał (nawet bez checka) kontrolę bezpiecznika i włącznika świateł STOP ok.gif
to dla 10-pinowego
w 16-pinowym masz oznaczenia cyfrowe, a nie literowe
nie podłączaj go nigdzie, wyprowadź sobie tylko kabelek,
który w razie potrzeby diagnostyki będziesz zwierał do masy
przy okazji - w wersji manuala, który aktualnie jest na WoA jest drobny błąd
we fragmencie:
Quote:
Następnie kabelek informujący MID-a o ilości paliwa w zbiorniku. Najprościej odnaleźć go
w zestawie wskaźników - to ten sam przewód, który daje sygnał dla wskazówki w zegarach.
Poniżej połączenie z kabelkiem niebiesko-czerwonym - pin numer 7 złącza 16-pinowego (X21):
powinno być: niebiesko-czarnym, jak zresztą widać na fotce zlosnik.gif
> świateł STOP
> to tylko dwa kabelki
> to dla 10-pinowego
a nie mogę go na stałe podłaczyć do jakiejkolwiek masy ?
> dobrze, że pytasz
> drobny błąd
> we fragmencie:
> Quote:
> w Tabeli pod opisem pinu 18 jest prawidłowo
Thanks za info waytogo.gif]
> tak tylko nie chce mi się nurkować w te hamulcowe czeluście
moim zdaniem warto
przełącznik jak wyczepisz, to na kabelkach da się trochę "wyciagnąć" w dół, nie jest trudno tam lutować ok.gif
ale jak naprawdę nie chcesz, to z wystarczy podpiąć pod masę pin 26 MID-a,
a zasilanie (+12V pin 5) możesz wziąć wtedy skąd sobie zażyczysz
pinu 15 (diagnostyka)?
NIE podpinaj go na stałe pod masę, to wymusza tryb diagnostyczny
zostaw luzem, albo w ogóle nie wyprowadzaj
> moim zdaniem warto
> MID-a,
> będę Cie jednak namawiał do podłączenia się pod włącznik STOP
A ja mam pytanko:
Czy ma ktoś wsady programów do MIDa ?
Lub czy może opanował już ktoś programowanie bez wizyty w ASO ?
(muszę przeprogramwać swojego a nie lubię tam jeździć)
programowanie poza ASO jest możliwe w dwóch przypadkach:
1/ warsztat mający Techa, a nie będący ASO
2/ opel scanner, ale nie w eFce i nie we wszystkich rocznikach
> nikt się jak do tej pory nie chwalił
> w omegach (niektórych) można
Aha, jeszcze tego nie rozbierałem ale tak sobie myślę od strony elektronicznej, jest układ, i jest program, więc teoretycznie podpiąć się pod scalaka i zaprogramować, przeszkody:
- brak plików z wsadami
Bo gdzie się podpiąć (chyba) jakoś bym znalazł, zależy na czym to wszystko jest, muszę rozkręcić i zerknąć, ale przed tym postaram się poszukać , coś może znajdę na niemieckich stronach, bo nie dowierzam że poza aso się nie da, skoro to tylko elektronika
Nie wiem też dokładnie, czy wgrywany jest program, czy tylko zmieniany kod programu, a wszystkie wersje programu tak naprawdę są w środku.
Czas na poszukiwania, może i bez celowe, ale chociaż spróbuję.
> wszystko jest,
programowanie w ASO odbywa się po jednym pinie, nie wyciągają układu zlosnik.gif
tego nie wiem
wiem za to, że na allegro jest gość, który nie ma całych wsadów, a grzebie w kodzie
celius o tym pisał
> samochodzie).
> Pozdrawiam
Witam.
Na mój gust to minus tego zasilacza powinien mieć połączenie z minusem (masą) samochodu żeby MID zadziałał....
IMHO przez zabawę z dwoma źródłami prądu można nieźle nabroić bbq.gif ,więc lepiej unikać tego typu połączeń jeśli nie do końca
wiemy jakie są ich skutki ....
Pzdr.
P.S. Nie chciałem się tu wymądrzać tylko przestrzec.
> Witam.
no to inaczej niech spróbuje, skoro ma zasilacz
poza autem, na stole można podać zasilanie i na małą, i na dużą wtyczkę (tzn. gniazda MID-a)
> wtyczkę
Tak będzie najbezpieczniej dla MID-a ... ok.gif ,a przy okazji może
sobie zrobić dużą wtyczkę Twojego pomysłu waytogo.gif jeśli jej nie posiada.
> a przy okazji może
> sobie zrobić dużą wtyczkę Twojego pomysłu jeśli jej nie posiada.
ja go wykorzystałem i znalazł się w manualu
To że po jednym pinie to wydaje mi się że nie tak do końca...qrcze, muszę to wszystko rozebrac:D tzn. jakimś urządzeniem (tech) to jak najbardziej tak, ale ręczne programowanie to napewno tak jak w przypadku tech'a 1 przewód będzie przesyłem danych , ale i potrzeba jeszcze co najmniej zasilanie i GND. co chcę przez to powiedzieć:
to że po rozebraniu MIDa i dostaniu się do układu, jakbym miał schemat układu scalonego(którego poszukam jak rozkręcę MIDa) , podłączyłbym się pod niego programatorem , zczytałbym pamięć i zostanie pytanie: co dalej? Bo wgrać też by się dało ale nie mamy wsadów, chyba że je stworzymy, mianowicie jeżeli by mi się udało, zczytałbym to co mam , umieścił na forum i już ci którzy potrzebują wersję tą którą ja mam, mogliby sobie wgrać za free
I jeżeli zaczniemy tak zgrywać, to niezłą baze stworzymy
idea dobra, zobaczymy jak to w praktyce będzie
Za tydzień mam dostać rozbudowany programator, ciekawe czy da rade zczytać softa z tego
