cudowny BRUNOX
Uzywal ktos tego srodka. Z internetowych opini jest podobno cudowny na rdze. Mozna zastosowac go na jeszcze nie zardzewiala blache
to jest odrdzewiacz a nie środek zapobiegający rdzewieniu
(reaguje z rdzą )
więc nie sądze aby używanie go jako antykorozyjnego "podkładu" lub farby to był dobry pomysł
ja używam tej firmy spray'a do śrub i jestem bardzo zadowolony ,
A ja w uno mialem purchle na drzwiach i z braku czasu oszlifowalem do golej blachy i prysnalem brunoxem i tak juz sie rok trzyma bez sladu rdzy.
Tak, używam i potwierdzam jego "cudowne" właściwości. Ale trzeba pamiętać, że jest to środek przeznaczony do określonych celów i nie można od niego oczekiwać cudów. Na przykład nie da się tym zrobić remontu skorodowanej karoserii samochodu, jak mogło by się wydawac po przeczytaniu kilku opini.
Po prostu środek świetnie wiąże rdze tworząc dobrze przylegającą i szczelną powłokę na powierzchni metalu.
Używałem go na nie zardziewiałą blachę jako zabezpieczenie, później prysnąłem lakierem i jest git ok.gif Polecam
To dziala jak zwykly odrdzewiacz? Smarujemy zardzewiala powierzchnie i rdza znika, mamy czysty metal?
Nie, malujemy na zardzewiały metal. Brunox reaguje chemicznie z rdzą, wiąże ja zamieniając w czarno granatową maź która zastyga na powierzchni metalu jak klej epoksydowy, tworząc mocno przylegającą warstwę gotową do obróbki i malowania. Korozja powierzchniowa zostaje prawie całkowicie zatrzymana. Na czystym żywym metalu gorzej zastyga i nie trzyma się dobrze.
Jak to kupiłem i coś robiłem przy aucie to dla rozruszania sprayu siknąłem tym na kompletnie zardzewiały słup od płota i tam działanie Brunoxu widać najlepiej. Świetnie się też sprawdził na klapie silnika w Corsie, była zgnita na tym podwinięciu blachy od wewnątrz, na końcu dolnej krawędzi - przeleciałem to byle jak wkrętakiem i szczotką drucianą, siknąłem Brunoxem i już trzy lata nic się tam więcej nie dzieje. Jeszcze wspornik gaśnicy w lanosie, mimo że ocynkowany zgnił na rudo/biało. Szczotka druciana, Brunox i na to jakiś felgenspray i ciągle wygląda jak nowy.
używałem....
jest to dość drogie...
taniej można kupić POLRUST , działa podobnie z podobną skutecznośćią... smile.gif
mi w feluni nie pomógł.
Na nadkolu tylnym przuy zderzaku walczyłem z rdzą, ale i tak mam dziurę. Wygryzło ją od 2 strony blachy :-(
Za to na rysie na progu pod słupkiem środkowym działa ok. Ale tam wiem że rdza może sie wgryzać tylko od zawnątrz.
a jak wypada Cortanin w porównaniu do Brunoxa? bo różnica w cenie jest, ale czy jest też różnica w działaniu? Z opinii, jakie znalazłem na szukajce wynika, że to jeden pies.
to dwa rózne srodki.
Cortanin jest typowym antykorozyjnym srodkiem ( jak jodyna zlosnik.gif). Faktycznie bardzo skuteczny ale wymaga pokrycia farbą ochronną.
Brunox to kompozycja epoxydowa tworząca sztywniejsza warstwę powierzchniową podobna do "strupka"
> Cortanin jest typowym antykorozyjnym srodkiem ( jak jodyna ).
Ochronną czyli?...
a jeszcze jedno pytanie. Na jakimś forum koleś pisał, że Brunox pod pędzel jest znacznie skuteczniejszy od spreju? Co o tym sądzisz?
Jest skuteczniejszy bo gęściejszy, ale przede wszystkim pędzlem lepiej się go nałoży i wymiesza (rozetrze) z rdzą. Ja tego w spraju i tak najczęściej używam właśnie psikając porcję do przykrywki i z niej pędzelkiem nakładam na miejsce.
Cortanin nadaje się tylko na mocno zardzewiałe miejsca. Na gołą, niezardzewiałą stal mam wrażenie że nie wiąże.
Kilka razy puszka w sprayu zatkała się z ponad połowa zawartości (wymiana rozpylacza nie pomogła) zlosnik.gif
Od tamtej pory kilkakrotbie i bez pospiechu (czekam az poprzednia warstwa wyschnie) nakładam pedzlem. Czy skuteczne nie wiem zlosnik.gif Powiem Ci za 10 lat hehe.gif Wydaje sie być bardzo obiecująco.
stale walczylem z nadkolami tylnymi w sejku.
czyszczenie dremelem + brunox + podklad + spray i moze nie wyglada to jak fabryka ale rdzy od dluzszego czasu nie uswiadczysz
> Od tamtej pory kilkakrotnie i bez pospiechu (czekam aż poprzednia
> warstwa wyschnie) nakładam pędzlem. Czy skuteczne nie wiem
> Powiem Ci za 10 lat Wydaje sie być bardzo obiecująco.
może trzeba z nim tak samo jak z lakierami w sprayu, po zakończonej pracy odwraca sie puszkę do góry i psika aż do momentu aż pokaże sie sam gaz bez lakieru.... z lakierem zawsze tak robie i puszkę wyrzucam zupełnie pustą hmm.gif
