LEDy a kontrola żarówek.
Założyłem dzisiaj w przednie postojówki LEDy dyfuzyjne, żeby komponowało się ładnie z xenonem i jest pięknie. Barwa światła w pozycjach jest taka sama jak xenon na mijania. Problem tylko taki, że kontrola spalonych żarówek nie wykrywa tych LEDów i świeci mi na desce rozdzielczej. Czy ktoś wie jak to rozwiązać? Jakiś opornik wstawić, czy co?
ale wam sie nudzi
> ale wam sie nudzi
Dobry objaw - nie mają poważnych awarii.
> ale wam sie nudzi
W ramach nudzenia się... moim zdaniem nie będzie działać prawidłowo na LED-ach, za mały prąd lub za duża oporność w układzie pomiarowym. Zależy to od zastosowanego układu monitorowania. Jakby się Kolegom nadal nudziło to można pokombinować z czułością pomiaru... kiepska sprawa boozing.gif
Jak sama nazwa wskazuje układ służy do kontroli sprawności żarówek a nie LED-ów.
przeciąć kabelek i wstawic żarówke pozycyjnych w komorze silnika zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
I jak się okazuje, to jest jedyna metoda. Układ bocznikowy wykrywa pobór 5 watów, niestety opornik wstawiony będzie się smażył a nie ma oporników na 5 Wat. Żeby mieć ładnie na zewnątrz, trzeba będzie zrobić widno pod maską.
zawsze zarowke mozna zapsikac sprejem czy wlozyc w inna farbe hmm.gif chyba nie peknie postojowka
podaj linke do allegro jakie kupiłeś....bom ciekaw.
...tak gwoli ścisłości 5W rezystory istnieją, są nawet 100W i więcej ale to już duże, drogie i specjalistyczne elementy elektroniczne...
np. zobacz jakie masz rezystory w filtrze domowej kolumny głośnikowej...
pzdr mrk
> elektroniczne...
> głośnikowej...
> pzdr mrk
Zastosowanie rezystora czy obciążenia-żarówki mija się z celem, bo wypaczy działanie sygnalizacji. Cała rzecz polega właśnie na tym, aby przepalenie się włókna żarówki reflektorowej powodowało "dziurę" rezystancyjną, prądową lub mocy w obwodzie - co właśnie ma być sygnalizowane. Sztuczne obciążenie włączone w ten obwód dla oszukania sygnalizatora, że ma "do czynienia" z żarówką a nie LED-em, nie spowoduje jego alarmu bądź jego niewłaściwe działanie.
Niestety opornik 5W nie wystarczy. 5W ma żarówka więc, aby było dobrze to rezystor powinien mieć obciążalność 2-3 razy większą by nie poszedł z dymkiem. Poza tym, aby był odpowiednikiem mocy 5W to musi mieć określoną rezystancję - około 42 omy. Tak więc 42 omy o mocy 15W. Rezystory o takiej mocy są dość drogie. Można pokombinować z łaczeniem równoległym lub szeregowym wtedy obciążalność się sumuje np. połączyć w szereg 4 rezystory 10om o mocy 5W.
W sumie bez sensu ten rezystor bo i tak z instalacji pobierane będzie 2x5W (na rezystorach). No i niepokoi mnie to grzanie. O ile żarówki mają od tego miejsce pt. reflektor, to umieszczenie grzejących rezystorów gdzieś w samochodzie to ryzyko.
To wszystko dla efektu?! Już lepiej wyciągnąć kontrolkę z deski rozdz.
http://moto.allegro.pl/item316303985_postojowki_led_w5w_t10_r10_dyfuzyjne_matowe.html
Kupiłem takie jak w linku, oczywiście te po lewej stronie (białe) i dałem 3,5 zł w sklepie w Gdyni. Podłączyłem już pod maską zwykłe żaróweczki równolegle i kontrola już nie zgłasza awarii.
Jak z jasnością tych ledów?? dobrze dają?? bo wiele świeci słabo
Zobacz w załączniku jak świecą
druga fotka
