Jak podłączyć Stilo do Notebooka w celu diagnostyki EUROSCAN
Na allegro znalazłem wynalazki o nazwie EUROSCAN, czy są jakieś tańsze alternatywy,
Czy można gdzieś zassać oprogramowanie do tego celu ?
> tańsze alternatywy,
a co chcesz skanowac silnik czy elektronike i ile chcesz wydac.
EUROSCAN 2007 - jako skaner EOBD do diesla, nie wiem czy w benzynie zadziała
EXAMINER - jako narzędzie diagnostyczne do wszystkich FIAT'ow i nie tylko.
pierwszy drogi ale do przełknięcia
drugi cholernie drogi - odpuść sobie
innej drogi nie ma jak na razie.
Chcę skanować wszystko co się da w tym aucie, jeżeli cena będzie oczywiscie przyzwoita. Głównie chodzi o kasowanie ewentualnych błędów.
Za samo podłączenie do komputera w Wałbrzychu w ASO biorą około 150 zł, u dłubaczy około 50 żł. Wole zainwestować w sprzęt
> błędów.
za 299zł skaner obslugje silnik klime rózne sondy
po polsku menu i powiem ci ze czasami lepszy niz egzaminer fiuta
w aso pokazuje np. za duże cisnienie klimatyzacji a ten pokazał uszkodzenie czujnika i okazał się lepszy.
Dalej inna elektronike to juz koszta wysokie pozdr
czy to kasuje service ?
serwice kasuje za 50zł fiut
Chodzi mi o to czy tm euroscanem mozna skasowac przegląd...
Nie można.
> fiuta
Czy ten skaner za 299 bedzie w stanie wychwycic nieprawidłowa pracę czujników w silniku, turbo itd? W moim klekocie niby wszystko jest dobrze a auto jeździ losowo. Na tym samym odcinku w tych samych warunkach w zalezności od nastroju spalanie rózni sie o ponad 2 litry!!! Podejrzewam jakis czujnik temperatury lub cos z EGR albo sterowaniem turbo. Jedyne wyjscie to podpiąc cos takiego i jeździc tak długo aż okaże się co jest uszkodzone.
witam dp traktora nie podłaczałem w stilo w innych jesli uszkodzony czujnik to pokaże
jest tez system ,pokazuje rózne sondy ,zassysanie powietrza temperatura, obroty itp.
pokazuje np.w procentach i trzeba miec ksiązke z parametrami że ma byc tyle i tyle.
