Podniesienie mocy w CCS
Witam, niedawno zakupiłem CC Sporting i chciałbym troszkę podnieść jego moc, nie chodzi mi tu aby mieć 80-100km, wystarczy pare koników, nawet 3-4km. Chciałbym to zrobić w miarę prosty i nie drogi sposób. Czy są w ogóle takie sposoby? Czy jakies świece, filtry dodadzą mocy ? Proszę o odpowiedź.
dolot weglarskiego+4-2-1+ulter -> mnie wyszlo 10KM wiecej, ale niewazne sa liczby - auto bylo duzo elastyczniejsze
a... kata tez nie bylo
prosty sposób to: wywal wszystkie plastiki, tylną kanapę, zostaw tylko fotel kierowcy i całą tapicerkę to da ci kilka koników zlosnik.gif
ja bym jeszcze dorzucił przepustnice z fiata punto mkI 38mm i wałek 866
No więc potrzebne ci będą: zestaw śrubokrętów i kluczy, dużo wolnego czasu, jakieś miejsce coby się na głowę nie lało i umiejętność odkręcania śrub:
1. wyp..alasz wszystko ze środka co waży i jest niepotrzebne
2. inwestujesz w dobre opony
3. kupujesz używane springi za 300zł komplet
4. montujesz wszystko i masz szybkie, zwinne autko.
A później już koszta rosną.
Jednak chyba sobie narazie odpuszczę bo widzę że jednak to kosztuje trochę a ja sie jeszcze uczę i niestety nie pracuję a co za tym idzie nie mam dużych dochodów... a wywalanie wszystkiego z środka tez odpada wink.gif
> chip z alledrogo podnoszacy moc o 10 koniasow
i naddźwiękowa strumiennica... i wkładka dolotu od Kał-ena. To razem już czekaj...
chip-10
strumiennica- 7
wkładka-3
Suma: 20 kucy smile.gif
ale będzie potwór...
> środka tez odpada
No to stary niestety ale żeby jeździć szybciej po prostu zalej benzynę i trenuj. Może nie na prostej ale przynajmniej po zakrętach wraz z przepalaną beną auto będzie jechało coraz lepiej. wink.gif
Aha... i PROFIL!!!
> Suma: 20 kucy
i teraz rodzi sie pytanie po co robic swap na 1,2 75km jesli za pomoca kilku stowek mozna miec to samo a nie wywalac kilka tysiecy niewiem.gifzlosnik2.gifbiglaugh.gifgrinser006.gifzakrecony.gif
> tysiecy
Tez tego nie rozumiem... A koyotee zapomniał jeszcze o magnetyzerach!! hehe.gif
a czy taki dolot plus tłumik ale zachowując kata da jakąś zmianę?
a po co ci kat ?
> a po co ci kat ?
> na badania techniczne
heheh przejdzie ci bez kata 270751858-jezyk.gif albo sprzedaj wklad kata i wstaw w srodek rurke i bdzie kasa i wydech 270751858-jezyk.gif a jak nie bedzie przechodzil bez kata to zmienisz diagnoste i po klopocie smile.gif
> na badania techniczne poza tym pytam z ciekawości
> wiem gdzie przechodzi bez kata i bez zadnych dodatkowych oplat
zlosnik.gif ale pytam z ciekawości, czy żeby uzyskać efekt trzeba wywalić katalizator, wstawić wydech i dolot czy wystarczy dolot plus wydech przy zachowaniu kata?
> P.s. jest dzisiaj spot na tesco ?
a jaki efekt? zlosnik.gif kat w sumie moze byc, wazne zeby niebyl przypchany, albo jakis szportowy?
o 20
> strumienica dzonsona i czip z alegro
> dokladnie tak.. tez tak mam i auto nawet jedzie
> drogi sposób.
Som - najtaniej to będzie (oprócz wyżej wspomnianego wyprucia parcha) zapiąc wałek 866 i do tego dolot Węglarskiego albo Yankowy. Będzie na pewno więcej niż 4KM ok.gif
O układzie wydechowym nie wspominam bo zrobią się wieksze koszty.
> Czy jakies świece,
cos tam pewnie da (ile nie wiem), najwazniejsze zeby kat byl sprawny
Na poczatek:
1.
wymien swiece
kable WN
wszystkie filtry,
2.
Wyciac katalizator
(obudowe mozna zostawic i w srodek rura jak chcesz)
pomyslec o dolocie.
tlumik dedytowany do tego modelu ( nie mulgen czy turbo bas)
3.
jak to wszystko zrobisz co powyzej to bedziesz sam wiedzial co tu napisac
założ opony o nizszym profilu i tez bedzie duzo szybciej i tanio.
co do katalizatora to ja bym sie wstrzymał chyba ze jest zapchany.
najlepiej to nie wydawaj kasy na doloty tłumuki"sportowe" i tuningowe zabawki z alledrogo o ktorych juz koledzy wspomnieli pozbieraj troche$$$ i przy niewielkim koszcie mozna troche poprawic głowice a wtedy efekt jest duzy wink.gif
ps. czsami ktos na centogiełdzie oddaje fajne rzeczy za poldarmo
a propos tych 3-4 koni o ktorych wspomniałes to na poczatku wiekszosc miała taki plan a pozniej.....4 przepustnice i inne paskudne zabawki smile.gif
