walka z goracym powietrzem
juz nie mam sil. jak postoje troche w korkach a potem chce dac w but.gif to normalnie czuje jakby ktos reczny zaciagna. auto idzie ale dopiero na wysokich obr. wystaczy ze je troche przegonie na trasie lub postoi w cieniu i juz jedzie jak powinno devil.gifdevil.gif a najlepiej jedzi teraz w nocy... cfaniaczek.gif
mam nastepujacy seryjny dolot
ciagnie powietrze z pomiedzy lampy a atrapy - tam jest szczelina i wlasnie stad zasysa + bezposrednio ze znaczka VW na srodku atrapy - to sie nazywa AIRBOX clown.gifhehe.gif
teraz pytanie czy warto izolowac seryjny dolot (nie wiem jakies cieniutkie pianki, wata niewiem.gif - poradzcie cos) czy isc na calosc i dlubac cos takiego (tu na przykladzie golfa)
> trasie lub postoi w cieniu i juz jedzie jak powinno a
> cieniutkie pianki, wata - poradzcie cos) czy isc na calosc i
> czy podczas obfitego deszcu nie bedzie ryzyka zassanie wody
> P.S. ma wkladke K&N - i chcialbym aby tak zostalo
Ja wczoraj w Wawie to trafilem po burzy tak zalana ulice, ze na pewno by Twoj samochod tam polegl z takim dolotem.
Odizolowac zawsze warto, nawet jesli by temp. spadla tylko o 2 stopnie. Kazda dobra modyfikacja w samochodzie jakos procentuje, a wydatek niewielki bo mozesz kupic np. oslony rur z gabki w markecie budowlanym ok.gif
> markecie budowlanym
z gąbki ???????????
Witam...
Przeczytalem i tak się zastanawiam...
A, moze wartoby sprawdzic czujnik temp. powietrza w dolocie??
Miast budowac lodówkę??
> Witam...
po co? co to zmieni ze bede wiuedziec ze jest goraco jak i tak nie bede miec na to wplywu niewiem.gif
nie chce budowac lodowki tylko dobra izolacje
> na wode uwazaj bo potrafi zrobic wiele szkod!!! hahaha
rzeczywisci mozna sobie narobic bigosu.
> fotki na prv
to nie jest czujnik do wskaznika ...
ja mam wlot na masce, nie na dole zlosnik.gif co by woda nie spadala na stoka, to jest dospawany kawalek blaszki za stogiem i w razie wpadania wody do wlotu leci ona po tej blaszcze za stogiem w dol, jescze mi sie nie trafilo tak, zebym otworzyl maske po deszczu i stog bylby gdziekolwiek mokry (a sprawdzalem kilka razy bo spac przez to nie moglem)
byc moze da sie to jakos ciekawie zrobic rowniez w twoim przypadku ? cos co ewentualnie zatrzymalo by wode przed stogiem
> ja mam wlot na masce, nie na dole co by woda nie spadala na stoka,
> to nie moglem)
nie chce dziurawic maski. aktualnnie mysle nad bocznym wlotem na blotniku cos jak w transpoterze lub W124
poza tym tak jak mowie wystarczy przegonic auto na trasie i juz nabiera zycia - zimniejszy dolot ok.gif
w tym golfie to wydaje mi sie ze ciut za nisko ten zasys... ale moze to tylko moje wrazenie.. pozdr!
> na VAG nic nie wyskakuje wiec
anie wiem jak jest w Twojej furze, ale w sc jeszcze zaciagalo cieple powietrze znad kolektora wydechowego poprzez rure.... sciagnalem i zaslepilem bo tez mnie mulilo jak sie przegrzewal...
VW T4 bedzie dobry... kupno zdrowego blotnika to wydatek 75-100zl potem tylko wyciac wstawic do siebie polakierowac i daje to bardzo dobry odczuwalny efekt efekt... do tego odizolowac puszke od strony silnika (np. karimata ktora ma warstwe alu z jednej strony... koszt okolo 18-20zl)
a co do ciecia blotnika to jeszcze poczekam swiety.gif najpier zaizoluje to co mam skromny.gif
> z tak karimata to super pomysl
w astrze coupe po zrobieniem takiej izolacji temperatura spadla z 65st do 32...
> a co do ciecia blotnika to jeszcze poczekam najpier zaizoluje to co
> mam
tam w golfinie byl odizolowany stozek od strony silnika wlasnie karimata, zrobiony wlot na blotniku i jeszcze poprowadzona gietka rura od spodku (wlot ponizej halogena) prawi do samego stozka
dalo to dobry efekt bo autko ladnie wkrecalo sie na wysokie obroty bez jakis objawow zmulania...
a co bedzie zima, kiedy caly zderzak bedzie zawalony sniegiem lub blotem posniegowym?
> 65st do 32...
tylko ze u mnie sa tak powyginane rury dolotowe ze oblozenie ich karimata bedzie nie lada wyczynem. mysle tez nad pianka budowlana w spaju - latwo sie naklada ok.gif
> o wlasnie o to chodzi
puszke mozesz odizolowac karimata a rury tasma alu do kominkow albo tasma do tlumikow... lub jaka kolwiek tasma alu ktora bedzie wytrzymywac takie temperatury
tak jak w lancerniku...
> blotem posniegowym?
Dlatego lepiej zrobic chwyt np. pod zderzakiem w poblizu tak zeby wody nie ssal - ja tak mam i jest ok.gif
klik
hanys
Czy owiniecie szczelnie calego dolotu wraz puszka ta tasma aluminiowa da jakies efekty w sience ?
Fajne fajne tylko do fiata tego akurat nie ma.
szczelne owiniecie raczej nie bo do puszki jakos powietrze musi docierac... wink.gif
a mowiac na serio to odizolowanie dolotu od zrodel ciepla zawsze daje dobry efekt szczegolnie odczuwany w samochodach z turbosprezarka... w silnikach niedolatowanych jest to mniejszy efekt...
