Ucikajacy plyn chlodniczy
Witam jak w temacie mam problemy ze znikajacym plynem sprawdzalem przewody i sa ok swiece suche , brak pecherzy w zbiorniku plynu czyli nie uszczelka wiec juz sam nie wiem co pozdrawiam confused.gif obilo mi sie ze moze jakies KIRY do wymiany z gazu
> czyli nie uszczelka wiec juz sam nie wiem co pozdrawiam obilo
Panie, powodów i miejsc może byc dużo. Szukaj miejsc gdzie jest biały nalot. Jak masz gazownie to oblukaj okolice reduktora. Chłodnica też lubi się rozszczelnic na krawędzi.
Wiesz jak jest uszkodzona UPG to niekoniecznie sa pecherzyki w zbiorniku, u mnie np. nie było.
Zaobseruj jak odpala, czy nie zadymia lekko na biało, czy końcówka wydechu nie jest tak jakby tłustawa.
dymic na bialo to moze wystarczy ze niska temparatura bedzie i przy rozruchu zawsze zakopci na bialo zeby.GIF
ja bym wlasnie posprawdzal wszyskie weze czy gdzies nie cieknie kolo termostatu wlot wylot z chlodnicy itp
I tekturke na noc połozyć pod silnik i mniej wiecej bedzie wiadomo czy zostaje w silniku ok.gif
na tlumiku nic nie ma jak odpalam leko bialo ale tylko jak zimny i morze zima robi swoje koreczki czyste niema zadnych osadow a kartonik hmmmm sprawdze wielkie dzieki chlopaki pozdrawiam banana-wave.gif
jesli zetelnie zprawdziels silnik i nie widac ze jest wyciek to cieknie z nagzewnicy albo z jej wyprowadzen
U mnie waliło z nagrzewnicy prościutko na wydech,z reduktora spływało łukiem po gorze weża też na wydech(plecionke) i jedyny objaw to był czasem zapach po zgaszzeniu silnika oraz ubywający płyn.Na wężach zero śladow,pod autem też.Najczęściej płyn znikał po przepałowaniu - jak dostal ciśnienia i 'wybywał" przez parownik.
oki sprawdze
W przeciągu tygodnia musiałem dolać około 6 litrów płynu chłodniczego icon_eek.gif generalnie u mnie poszła pompa wody no.gif
Po wymianie, razem z rozrządem, jak ręką odjął ok.gif może u Ciebie też tam leży problem?
Kiedy miałeś robiony rozrząd?
mam okolo 83.000
jak go kupilem mial 45.000 i wymienilem od razu.
a co sadzicie o tych kirach czy to moze one pobieraja plyn slyszalem ze w gazowni to czeste
> mam okolo 83.000
mi najpierw ubywalo plyniu, podlozylem karton to bylo sucho, ze to zima byla to nie widzialem czy bardzo z wydechu leci, ale ze bablowalo plyn to wyniknelo ze to UPG... potem znowu mi ubywalo plynu, a ze mokro pod autem bylo, to po wnikliwej analizie okazalo sie ze to z reduktora od gazu wlasnie leci bo juz byl leciwy... wiec wymiana. potem znow lecialo frown.gif wyszlo na to ze pompa wody... teraz odpukac jest spokoj...
mi kiedys uciekal przez prawie 3 miesiace. Tez nie zauwazalem zadnych wyciekow az do momentu jak kiedys zobaczylem malutka plame plynu pod chlodnica. Auto mialo 4 lata a chlodnica nadawala sie do wymiany
dzis temperaturka na dworzu byla dofatnia autko nie odpalalem od 2 dni i zapalil od razu zadnego dymku nie puscil a kartoniki dzis jeszcze raz polozylem i zobacze jutro jak na razie wielkie dziei za porady pozdrawiam
