Brak zimnego powietrza z nawiewów w Uniaczku
to mój pierwszy pościk, więc nie wiem czy w dobrym miejscu pisze,
Mam taki problem:
gdy już nagrzeje mi się silnik do ~90C to z kratek nawiewu leci mi tylko ciepłe powietrze (kratki przy przedniej szybie i na nogi). Pokrętło temp mam na minimum a powietrza na max.
Spotkaliście się z czymś takim?
Czy może mieć na to wpływ odłączona gumowa/plastkiowa rurka która idzie do silnika? Ona chyba jest od doprowadzania powietrza do silnika (wczepia się ją takjakby przy grillu obok chlodnicy)
pozdro
Na wstępie witamy sie w wątku całkiem u góry stronki ok.gif, potem trzeba by uzupełnić profil{skąd żeś Ty je jaki masz silnik, itp.}
A co do powietrza to zimne leci z bocznych w desce i środkowych w panelu.
A ciepłe na szybe i na nogi.
hehe no to wiem że zimne tylko ze srodka i po bokach, ale w niedziele mało co się nie uwędziłem jak mi tak grzało. co to będzie w lato frown.gif
Jeszcze jendo pytanko. Jak przekraczam 60km/h zeby.GIF to coś mi bzyczy w okolicach zegarów. Odgłos przypomina spięcie elektryczne frown.gif albo liście w kratkach nawiewu. Macie jakieś sposobu na usunięcie liści z nawiewów?
Ostatnio mi robili uszczelke pod głowicą. Zapłaciłem 640zł (planowanie głowic, płyn do chłodnicy, jakieś uszczelki komplet i pare drobnych rzeczy. Dużo czy mało?
Wcale nie będziesz włączał wentylatora, tylko pootwierasz zimny nawiew.A ta rura co idzie od atrapy nie ma nic do tego.
> Jeszcze jendo pytanko. Jak przekraczam 60km/h to coś mi wzyczy w
> okolicach zegarów. Odgłos przypomina spięcie elektryczne albo
> liści z nawiewów?
A no to liście są na pewno oslabiony.gif.Wyciągnąć je to raczej ciężko hmm.gif, ja podczas jazdy otwierałem nawiewy i same wywiewały, a te większe wyciągałem potem pensetom. biglaugh.gif
A żeby ich nie wchodziło wiecej to trzeba pod ten plastik przed przednią szybą{ten z kratkami}założyć jakąś siatkie.
No właśnie nie chcą same wylecieć frown.gif coś muszę pokombinować. Może tą kratkę przy szybie na masce rozkręcę .
No ja przerabiałem to miesiąc temu no i razem wsio to też koło 600zeta. oslabiony.gif
> Na wstępie witamy sie w wątku całkiem u góry stronki , potem trzeba
> panelu.
> Ten typ tak ma.
Koelga chyab nei doczytał...
Autor pisze, że temperature ma ustawioną na minimum, więc nie powinno mu lecieć ciepłe powietrze nigdzie.
Nie jestem specem, ale może masz zepsuty zawór nagrzewnicy a może urwane jakieś cięgno od pokrętłą do zaworu.
> No właśnie nie chcą same wylecieć coś muszę pokombinować. Może tą
A no rozkręć i wydłub tam wszystko do czysta, ale i tak coś zostanie w kanałach co idą do nawiewów.
> Który to temat na "Zrób to sam"? Bo nie mogę znaleźć
No jest tam chyba takie coś jak "Montaż siatki anty liściowej" hmm.gifCzy ni ma?. biglaugh.gif
> No jest tam chyba takie coś jak "Montaż siatki anty liściowej" Czy ni
> ma?.
> Może i tak
> Tylko u mnie jest tak samo i uważam to za norme.
> Zawsze coś tam tego ciepłego powietrza sie przedrze.
Tylko u mnie nie ma praktycznie różnicy czy jest na ciepło czy na zimno pokrętło ustawione. Zawsze jest ciepło ;p
> Nie widzę
Sorki, mlot.gif, racja jeszcze nie ma tego tematu biglaugh.gif.Pewnie na szukajce widziałem kiedyś ten temat.
No ale ogólnie to chodzi , żeby właśnie tam pod tą kratkie przykleić, przymocować jakąś drobną siatkie no i tyle. palacz.gif
Tak jak radzi kolega. To na 99% zawór nagrzewnicy. Ewentualnie urwane albo poluzowane cięgno. Sprawdz zawór i będzie ok waytogo.gif
A no to już pewnie wina pokrętła i cięgna od regulacji powietrza.trza by rozebrać i polukać.{to chyba jest opisane na FU biglaugh.gif}
No i może być niesprawny zawór nagrzewnicy hmm.gif{to też chyba jest w manualach}
na szybko to zamknij to pokrętło Air z prawej strony, z wywietrzników środkowych leci wtedy tylko zimne i tylko podczas jazdy 270635636-JUMP2.gif
mam ten sam problem, ale nie chce mi się rozbierać tego gada,
> Kolega to niech czyta po 2 razy albo i więcej- aż zrozumie pytanie
> Napisałeś 10 postów i w żadnym nie odpowiedziałeś na pytanie.
Tak jak kolega radzi to pewnie linka pokrętła lub zaworek-można spróbować domknąć palcem jak namacasz ten zaworek.
A co do" Zrób to sam "trzeba szukać na stronie UNO KLUB POLSKA-zarejestruj się tam ok.gif
Na fiatuno pl zagladam czesto smile.gif teraz gdzie szukać tego zaworu? 3ba rozbierać deskę czy jak?
A z tym zamknięciem AIR i otworzeniem środkowych kratek to moze i db pomysl smile.gif tylko czy wtedy nie leci wogole na nogi i szybe? ustawić suwak na szyby, szyby + nogi, czy same nogi :>
Siatka może być taka plastikowa od moskitiery na okna zeby.GIF? bo mi zostało troche jej po oklejaniu okien (w domu oczywiście ;p )
Jak przekraczam 60km/h to coś mi bzyczy w
> okolicach zegarów. Macie jakieś sposobu na usunięcie
> liści z nawiewów?
jak przekroczysz 160km/h to liście pewnikiem wyleca... icon_eek.gifok.gifhehe.gif tylko musisz otworzyć wszystkie okna, tylną klapę i dodatkowo wiatrak na 3 bieg. waytogo.gif
> jak przekroczysz 160km/h to liście pewnikiem wyleca... tylko
> na 3 bieg.
Hehe dobre. Uśmiałem się. Jak narazie max. to 125 i ni wała więcej frown.gif. Jakie są oponki w standardzie? BO mam nadzieje, że mam za duże i licznik przekłamuje zeby.GIF mam 145/80 R13
> Hehe dobre. Uśmiałem się. Jak narazie max. to 125 i ni wała więcej .
> licznik przekłamuje mam 145/80 R13
standard 135/70R13 lecz lepiej na te felgi zapodać 155/70R13 - o wiele lepsze właściwości i oponki niekiedy nawet tańsze grinser006.gif
Z tego wynika że śmigałem ok. 135 zeby.GIF tak wynika z obliczen na stronce opony.com.pl (nie wiem czy można tu linki umeszczać)
> pomysl tylko czy wtedy nie leci wogole na nogi i szybe? ustawić
> suwak na szyby, szyby + nogi, czy same nogi :Siatka może być
> taka plastikowa od moskitiery na okna ?
nie poleci na nogi i szybę suwak nie ma w tym momencie znaczenia spineyes.gif
Standard to 135/80 R13, większe "jednostki silnikowe" wypuszczali ze 155/70 R13
Niewielkie przekłamania są, ale powinien polecieć licznikowe 140, możliwe, że licznik masz przestawiony - sprawdź na radarze grinser006.gif
hehe, może na fotoradarze ;p nie mam nigdzie w okolicy radaru który pokazuje jedziesz... ZWOLNIJ
A może wiecie co może być jak dałem dziewczynei uczyć się jeździć, wjechała na krawężnik i zeszło powietrze z opony. Teraz po dopompowaniu schodzi ~0.5 atmosfery na tydzień. Wystarczy kupić za grosze wentyl na stacji i wymienić (to co można wykręcić ze środka), czy u wulkanizatora cały wentyl (z tą częścią która wchodzi do felgi? Ile może to kosztować, bo nie uśmiecha mi się jeździć na stację co tydzień i pompować. Jeszcze jak widzę karteczkę "kompresor nieczynny przepraszamy" to mnie szlag trafia.
> Na fiatuno pl zagladam czesto teraz gdzie szukać tego zaworu? 3ba
Nie trzeba, połóż się na dywaniku pasażera, odkręć osłonę zaworu i będziesz miał go prawie na dłoni. Ja proponowałbym sprawdzić najpierw poprawność działania cięgna (linki) bo może zamiast zamykać zawór po prostu się wygina (powodować to może "wyskoczenie" linki z prowadnicy.
Glaca dokładnie opisał jak dobrać się do zaworu, więc jak znajdziesz opis z fotkami to polookaj co jest gdzie, a później sprawdź u siebie działanie mechanizmu regulacji.
Z tego co pamiętam to pokrętło AIR służy regulacji intensywności nawiewu i jego skręcenie spowoduje jedynie mniejszy "przeciąg", ale nie wyeliminuje problemu.
problemu nie wyeliminuje bo to nie rozwiązanie tylko "ersatz" - a jak zmniejszysz przeciąg do zera to mu ciepłe nie poleci,
> 155/70 R13
mój wyjechał na 135/70 270751858-jezyk.gif
> chyba nie
A miał na gumkach napisane 135/70 R13 czy 135 R13?
Coś mi się wydaje, że pokrętłem "przeciągu" do zera nie zmniejszysz, ograniczysz, ale mnie zmniejszysz.
piaskownica.gifhehe.gifA coś Cie boli?Ja już swoje zrozumiałem i autor też , przeczytaj se powoli 3 razy i podumaj nad tym. wpysk.gif
Ty za to napisałeś to co już wcześnie napisane było sciana.gif i po co? sciana.gifzlosnik.gif
135/70R13
Siatka może być
> taka plastikowa od moskitiery na okna ? bo mi zostało troche jej
Wlasnie tak siatka bedzie najlepsza!
> 135/70R13
A mój wyjechał na 135/80 R13 niewiem.gif
Z tego co koledzy wypowiadali się to już chyba 1,1 wypuszczali na 155/70
