Co sie stanie jak wymieszam oleje?
Nie wiem jaki olej jest w silniku i załóżmy że koniecznie trzeba zrobic dolewke. Czy mozna wlac jakikolwiek zeby przejechac ok. 1000km? Zaraz potem bedzie zmiana oleju (i tak by byla bo nie wiadomo jaki byl).
Pytanie teoretyczne, ostatnio kupilem za granica samochod, teraz jade po kolejny i sie zastanwiam co zrobic jesli oleju byloby za malo (auto w komisie, wiec sprzedawca nie wie jaki tam jest). I co w takiej sytuacji robia komisy, jak jest ponizej minimum, to cos musza dolac zeby dla klienta dobrze wygladalo, a nie wiedza co tam bylo, to chyba wlewaja cokolwiek?
Co sie stanie jak do mineralnego doleje syntetyk, albo do syntetyku mineralny? Straci swoje wlasciwosci, ale czy da sie przejechac 1000km?
> wiadomo jaki byl).
> 1000km?
nic sie nie stanie jezeli robisz to sporadycznie.
a co robia komisy?leja to co jest najtansze aby był poziom
> 1000km?
Dolej polsyntetyk.
> 1000km?
olej to olej
producent auta okresla jaki ma byc lany np: 5W40 10W40
tego sie nalezy trzymac
marka nie jest istotna task samo jak to czy oleum to syntetyk czy mineral
> wiadomo jaki byl).
> 1000km?
Nic a nic, ważne aby klasa oleju była taka lub wyższa niż zalecana do danego silnika.
no czsem dolewaja jeszcze innych rzeczy angryfire.gifsciana.gif motodoktory i podobne uzbroj_zlo.gif
Nic się nie stanie.
Przecież półsyntetyki to mieszanka syntetyka z mineralnym.
Dolej śmiało jaki chcesz, ale nie więcej jak 0,5 litra.
Większe, jednorazowe dolewki oleju świeżego do starego są niezalecane.
> niezalecane.
możesz to jakoś rozwinąć?
> bo nie słyszałem o tym, a jestem ciekaw dlaczego
Wszystkie oleje od klasy chyba SJ muszą być mieszalne z innymi klasy SJ lub wyższej.
Taka jest norma, inaczej by olej jej nie dostał.
Tak samo płyny chłodnicze muszą być mieszalne.
Nie mieszalne są na razie płyny hamulcowe.
Jak kiedyś nie wiedziałem jaki mam olej to mi mechanik pokazał trik... weź olej stary miarką - parę kropel i zmieszaj z nowym... czasami podobno potrafił się minerał z syntetykiem "zważyć"... tak mi mowił. Ja bym tak spróbował.
> wiadomo jaki byl).
> 1000km?
Płyny hamulcowe: R-3, DOT3 i DOT4 są w pełni mieszalne ze sobą.
Różnią się tylko temperaturą wrzenia.
Mam taką mieszankę tych trzech płynów w swoim samochodzie.
