Tuleja tylnej belki w Punto II
Chodzi o wymianę TAKIEGO elementu, chodzi o Mk2.
Czy lepiej wymienić to przy okazji robienia tylnych hampli i wymiany płynu hamulcowego czy przy wymianie amortyzatorów tylnych?
Rozumiem, że żeby wymienić tą tuleję trzeba niestety wyciągnąć całą belkę a jak się ją wyciągnie to później trzeba ustawić zbieżność. Amorki będę wymieniał wszystkie 4 łącznie ze springami więc i tak zbieżność będę robił.
Czy dobrze rozumuję, czy gdzieś się pomyliłem?
Jak Ci zawieszenie tylne nie wali, to tego nie ruszaj. Roboty przy tym sporo, wiem bo robile u siebie.
> zbieżność.
A to sie tam ustawia?? Ja nie znalazlem tam zadnej regulacji. Inaczej sie nie da tego zmontowac, a z tego co pamietam, to chyba tuleje maja znacznik jak trzeba je wlozyc.
Zdecydowanie hampli, bo bedziesz musial odpiac przewody hamulcowe - przy okazji wyleci nieco plynu
Jak juz pisalem na tym drugim kaciku: udalo sie bez odpinania recznego oraz wyciagania belki spod wozu.
Zbieznosci z tylu nie ustawia sie.
Trochę mnie ten hałas denerwuje. Nie hałasuje cały czas, bo w zasadzie tylko na nieutwardzonych drogach, ale taką mam do domu, więc jeżdżę nią min. dwa razy dziennie.
Miałem na myśli belkę - że należy ustawić zbieżność jeśli tylna belka była wyciągana. A żeby wymienić tą tuleję, trzeba wyciągnąć belkę, zgadza się?
Ok, to wiem, czytałem jak o tym pisałeś. Ale jak to nie ustawia się zbieżności z tyłu?
> belkę, zgadza się?
Jak bedziesz wymienial amory z przodu to pewno potrzeba bedzie odpiac koncowke drazka od zwrotnicy (chyba to sie tak nazywa) - wowczas zbieznosc z przodu koniecznie trzeba sprawdzic/skorygowac.
Jesli bedziesz wymieniac tylko tulejki belki bez ruszania przodu to chyba zbieznosc mozna olac.
Ja to tak rozumiem.
> zbieżności z tyłu?
Po prostu nie:) Nie ma tam czym pokrecic jak na przodzie smile.gif
> Ja to tak rozumiem.
Ok, rozumiem. Przynajmniej na razie wink.gif A możesz jeszcze zdradzić, co skłoniło Cię do wymiany tych tulei?
zbieżności kół sie nie ustawia, ale ustawienie belki jest. Mi to kiedyś korygowali, przy ustawieniu zbieżności przodu.... znalazłbym fotke, ale szukajka nie działa i działać nie bedzie pad.gif
> Ok, rozumiem. Przynajmniej na razie A możesz jeszcze zdradzić, co
1. niska cena wymiany (same graty to 60zl, wymiane mialem za friko blush.gif)
2. przebieg 110tys km
3. stuki/puki z tylu
4. po sprawdzeniu zawieszki okazalo sie, ze jedna z tych tulei juz jest troche rozmiekczona.
grzebałem grzebałem i sie dogrzebałem oink.gif:
skan z mojego badania, gdzie widać że tylna belka też była ustawiana.
> 1. niska cena wymiany (same graty to 60zl, wymiane mialem za friko )
O, no właśnie, u mnie też są
> grzebałem grzebałem i sie dogrzebałem :
No właśnie, ja też się doszukałem w swoich papierach od poprzedniego auta - nie ma co, tulejki wymienię wraz z amorami. Najwyżej uzupełni się płyn hamulcowy.
Witam.
Ja także na dniach będę wymieniał te tuleje.
Mechanik określił stan tulei na krytyczny.
Kupiłem je na alledrogo, chyba nawet u tego samego sprzedającego.
Pozdro
> Witam.
> No, ale i przebieg nie lichy 170kkm
> Wrzucę jeszcze sprężynki od palio weekend na +40mm i będzie gites
> Pozdro
Sam będziesz wymieniał, czy mechanik? Jeśli mechanik, byłbym wdzięczny za info ile od Ciebie skasował i czy wyciągał belkę - opinii nigdy nie za wiele zlosnik.gif
Ok.
Nie ma problemu, napiszę jak i za ile.
Myślę że tuleje dojdą do mnie w przyszłym tygodniu.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278694447&page=0&fpart=1&vc=1
nic nie trzeba ustawiać ...ja wymieniałem springi z przodu gałka była odpięta po założeniu nowych kolumna siada na swoje miejsce i nic nie trzeba regulować...zbierzność wzorcowa po wymianie przednich amorków i springów...
> zbieżności z tyłu?
Nic nie ruszasz. Jak będziesz robił hample, to przy okazji można to zrobić ok.gif
OK, opisywalem po prostu co u mnie sie dzialo podczas wymiany amortyzatorow.
