Temperatura 1,6 8V w Astrze II - Z16SE
W tym silniczku kiedyś miałem temp za niską tzn. często kole 80*C czasem dobijał do 90 i rzadko włączał się wentylator (kole 95).
Teraz po wymianie termostatu i płynu chłodzącego jest tak ze temp szybko osiąga 90*C i w czasie jazdy najczęściej ją utrzymuje na takim poziomie.
Co mnie dziwi, to to że przy byle krótkim postoju czy też powolnym turlaniu się temp. szybko wychodzi ponad 90 i włącza się wentylator 95*C.
I stąd moje obawy, czy nie za często, czy to ja jestem przewrażliwiony ... jak jest u Was ?
U mnie jest dokladnie tak samo.
Tyle, ze wentylator sie wlacza przy ok. 100*.
Przyzwyczailem sie, ze tak ma byc.
Wczesniej tez mialem walniety termostat i tak samo bylo jak u Ciebie.
pozdrawiam
deniZ
Przewrazliwiony jestes. Dokladnie tak ma byc.
Wentylator powinien utrzymywac stala temperature i wlaczas sie wlasciwie niewiele powyzej temperatury otwarcia termostatu. Od tak zeby nei krecil sie bez przerwy, w tym w czasie jazdy.
I w Twoim aucie przypadkiem tak sie wszystko "zestroilo" ze dziala dobrze.
W wiekszosci Astr jest niezbyt dobrze, czyli silnik sie grzeje, temperatura rosnie rosnie rosnie i dopiero sie wlacza smiglo. A pozniej uszczeleczka pod glowicą trach.
> Ogólnie termostat był popsuty
> takim poziomie.
> wentylator 95*C.
u mnie też jest dokładnie tak samo, went włącza sie przy 92- 95 C
chyba tak ma być
pozd
> chyba tak ma być
> pozd
i też tak często, po paru sek. postoju ...?
kiedyś miałem padnięty termostat i prawie wogóle się nie włączał, a teraz ... chyba coś przewrażliwiony jestem - musze się przyzwyczaić do nowej sytuacji - sprawnego termostatu hehe.gif
Moja asterka też często miesza wiatrakiem powietrze. Po wyłączeniu silnika to prawie zawsze.
> Ewentualnie przeprosić się ze starym termostatem.
> takim poziomie.
> wentylator 95*C.
Chyba jesteś przewrażliwiony.
W Astrze F po wymianie termostatu też tak było. A swoją drogą u mnie też się chyba niedomyka, bo w zimie ciężko łapał temperaturę.
Odcięcie EGR działa cool.gif . Właśnie wróciłem z trasy.
Od poczatku jakiś trefny był, a ostatniej zimy to ledwo w trasie 80 utrzymywał.
Teraz latem potrzebował kilkanaście km na nagrzanie się bliskie 90
Tylko wkurza mnie że w czasie jazdy potrafi trzymać 90 i ciut ponad, a gdy zatrzymam się to zaraz rośnie do 95 i wentylator się włącza ...
> Odcięcie EGR działa . Właśnie wróciłem z trasy.
> utrzymywał.
> Po wymianie po 3-4 km jest nagrzany
> włącza ...
ja zima po 4-5km przy temp -10st mam na sprawnym termostacie 93st na zegarze i jest dobrze zlosnik2.gif.
a wentylaterek latem w Warszawie systematycznie (tzn. czesto) przypomina mi o swym istnieniu. ok.gif
musisz sie przyzwyczaic do tej oplowskiej normalnosci.
> jest u Ciebie wszystko w porzadku
> zegarze i jest dobrze .
już się przyzwyczajam do wskazówki sztywno na 90 i częstego właczania sie wentylatora smile.gif
> takim poziomie.
> wentylator 95*C.
U mnie latem standardowo wskazuje temp w okolicach 90 i dość często włącza się wentylator. Dodam, że mam założona osłonę pod silnik i LPG, co troszkę zwiększa temperaturkę
> u mnie z temp. jest podobnie, więc już całkiem spokojny jestem
u mnie też jest podobnie
jak mialem ok 70-80 tys przebiegu tez musialem wymienić termostat ponieważ wyglądało tak, że otwierał się zbyt szybko w momencie kiedy mialem ok 70-80 stopni temperatura nagle spadała, co oznaczało, że termostat się otworzył.
po wymianie jest ok. przy obecnych temperaturach mam w granicach 90 stopni
> stopni
czyli u mnie było tak jak piszesz sprzed wymiany i jest tak jak piszesz po wymianie smile.gif
możesz też zaszaleć z włączonym na full ogrzewaniem - wentylator może przestać się załączać grinser006.gif
> zimą
> no latem też możesz - nikt Tobie tego nie zabroni
ale fakt - nowy termostacik trzyma temp. - wskazówka sztywno stoi w pionie oink.gif
a tak BTW ... miałem wymienić tylko termostat i pasek, ale mechanior wymienił jeszcze rolkę napinacza (ciut głośniej chodziła) pasek alternatora (ten chyba był w gorszym stanie niż rozrządu) i płyn chłodniczy ... trochę kaski się anulowało ... ale moze to i słusznie - jedna robota smile.gif
wcześniej były klocki i płyn hamulcowy
no i filterki i olej
> takim poziomie.
> wentylator 95*C.
dla porównania : temperatura robocza silnika w F-ce jest wyższa bo około 94* , wentylator włącza się przy 100* .
Poza tym wchodzi jeszcze w grę przekłamanie czujnika i wskaźnika . Jeśli masz multimetr z funkcją pomiaru temperatury , sprawdź rzeczywistą temperaturę płynu np. w zbiornku wyrównawczym oczywiście na postoju zlosnik.gif
W G jest zapewne tak samo bo termostat jest ten sam (przynajmniej w 8V) - po prostu wskaśnik temp. jest wyskalowany inaczej smile.gif
> pionie
> ale mam resurs odtworzony na kolejne 3 lata
no i masz świety spokój ok.gif a kasa - jak nie wydasz na to, to wydasz na tamto grinser006.gif
