Ile docierają się klocki ??
Witajcie,
Niedawno pisałem Wam o moich fatalnych hamulcach.
Powiedzcie mi jak długo docierają się klocki do tarcz i jak długo ten hamulec będzie taki jakiś nijaki wink.gifhmm.gif
> Witajcie,
> Dzis wymieniłem klocki na Lucasy
> I wymieniłem płyn - był fatalnie brudny - kolor brunatny
minimum 100km przejeździj na spokojnie. Żadnych gwałtownych hamowań.
No to zajebiście..........
A mnei kazał ze 2 razy ruszyć do tyłu i do przodu i gwałtownie zachamować żeby sie szczęki z tyłu ułozyły (bo tez je sprawdzalismy przy okazji).
Ale będę uważał na gwałtowne hamowanie.
Dzięki
> Witajcie,
U mnie to trwało jakoś nawet z 200-300 km jazdy do mieście do czasu aż potrafiły konkretnie złapać, ale moje tarcze były bardzo konkretnie pofalowane. Do tego czasu trzeba było trzymać dystans aby komuś nie wjechać w tyłek gdy przyhamuje znienacka
> Moje tarcze na szczęscie są nowe
ile Cię przyszła ta 'zabawa' ?
no to ładnie Ci doradzili
na dotarciu klocków nie powinno się ostro hamować
Moj kolega stosuje ciekawa metode docierania klockow... zlosnik.gif Na 2 biegu lewa noge kladzie na hamulcu i lekko dociska, przejezdza tak kawalek i wg niego klocki sa dotarte... biglaugh.gif
Za Lucasy zapłaciłem 55 zł + płyn 10 zł.
Też tak słyszałem....
Ale gosc mi przeglądął bębny, i żeby sie ułożyły to ówił żebym po razie przy cofaniu i ruszaniu do przodu - przy nieskiej prędkości.
Aleeeee
Dzis przejechałem z 80 km w trasie i mi się felgi podgrzały, hmmm były nawet dosć ciepłe.
No nic sprawdzę jak będe wracał bo moze jeszcze sie nie dotarly albo od hamowania - bo jest go troszke przy jeżdzaniu po mieście nawet choćby niewielkim wink.gif
A dlaczego ?
> A dlaczego ?
nowe klocki musza dotrzeć się do tarcz
> A jak ostro hamujesz, to się nie dotrą?
prędzej spalisz tarcze i przypieczesz klocki niż ci się dotrą.
dokładnie..
> dokładnie..
> dokładnie..
> Moze ze 3 razy go mocniej przydusiłem
> Chyba po 3 razach nic się neie stanie ...
chyba nie... ważne żeby się nie przegrzały za szybko
potem mogą nie chcieć hamować
> Moj kolega stosuje ciekawa metode docierania klockow... Na 2 biegu
wink.gif dobre. A kierownica mu nie lata podczas jazdy ?
hmmmm,
jak dojechałem do Opoczna ... to felgi były dość ciepłe po trasie ale mam nadzieję że to poprostu od hamowania w miescie.
> hmmmm,
No jak sprawdzałeś ciepłote po jeździe w mieście to pomiar bardzo miarodajny hehe.gif
Po 3km w mieście to moje felgi czasami nie dają się dotknąć, a na trasie zimniutkie cool.gif
