Bagażnik dachowy a uszczelka
jakiś czas temu kupiłem sobie bagażnik Auto Maxi na dach do PII i niepokoi mnie stan uszczelki w dachu. Mianowicie jak zamontowany jest bagażnik to uszczelki nie da sie dopasowac tak aby szczelnie przylegała do dodachu a po demontażu bagażnika zostaje ona lekko odkształcona i też nie chce wrócić na swoje miejsce.
Czy jest sie czym niepokoić, a może ktoś zna jakiś sposób aby temu zaradzić?
U mnie było podobnie ale po jakimś czasu uszczelki wróciły do dawnego stanu. ok.gif
> Witam,
> zaradzić?
Cześć. Ja mam tak samo i się tym nie przejmuję. Będę próbował z suszarką aby je trochę wyprostować. Ale narazie jest jak jest.
> stanu.
> U mnie tak samo po ok. roku
Latem kolejna podróż po Europie, napiszcie proszę jaki bagażnik podejdzie do Punto i gdzie go kupić ???
Co rozumiesz pod pojęciem "bagażnik"?
Jeśli chodzi Ci o belki dachowe to kupujesz tylko dedykowane - to już nie era polonezów czy innych maluchów, że montowałeś bagażnik do rynienek i jazda...Uniwersalnymi nie ma co sobie głowy zawracać.
Kupić możesz albo na allegro albo poszukać jakiegoś sklepu obok siebie. Ewentualnie sprzedaż wysyłkowa np. z interpack'a.
Polecam model dedykowany.
U mnie jest tak samo-niestety uszczelka już nigdy nie powróciła do dawnego stanu sick.gif
Od 8-miu juz lat używam tego samego bagażniczka (kilka razy w roku, głównie nartki) i tez uszczelki mi się lekko zdeformowały. Tragedi nie ma, ledwo to widać, więc nie zwracam na to specjalnej uwagi.
Ja mam własnie ten model.
A ciekawy jestem jak to jest przy markowych bagażnikach np THULE, może ktoś takiiego używa?
mialem AutoMaxi w Punto a teraz mam Thule...
System mocowania jest co prawda inny, ale jakbym mial wrocic do Punto i kupowac bagaznik, to wybralbym Thule!
Co do uszczelki, to tez mi sie odksztalcily...
> Witam,
> zaradzić?
Ja mam patent taki, ze go w ogole nie zdejmuje. Od czasu jak sie urodzil junior ciagle trzeba wozic ten jego kram, wiec mnie uszczelki odstajace nie raza. Zreszta u mnie jakos tego nie widac, mam taki aluminiowy.
> Witam,
> zaradzić?
Jedyny sposób który ja zastosowałem to taki:
uszczelka jest podklejana w miejscach mocowania bagaznika (belek) taka pianką. Nalezy unieśc uszczelkę i rozciąc nożykiem do papieru ta piankę (uszczelka jest wciskana na rynience i trzyma sie mocno więc śmiało) . Jak na dworze bedzie cieplej to zdejmij uszczelkę od strony tylnej klapy do długosci pierwszego wspornika mocowania belki nad przednimi drzwiami a nastepnie mając sciagnieta uszczelkę wywin ją w przeciwna stronę do wewnątrz aby się ponownie odkształciła do własciwego wygladu i załóz na rynienkę. Trzeba będzie trochę ją naciagnąć po załozeniu poniewaz jest to sztuczne tworzywo i po ponownym założeniu nieznacznie sie wydłuży (milimetry) wiec przez naciagnięcie delikatnie skorygujesz. efekt jest taki ze prawie nic nie widac odkształcenia i cieszymy sie wygladem kropka. Sprawdzone. Uszczelka trzyma sie idealnie. Powodzenia. cool.gif
PS. grzanie suszarka nic nie daje
Co do bagaznika ja mam Automaxi silverline .
tak wygląda
W ubiegłym roku jechałem z boxem 2500 km prędkość max 140 km/h. Wszystko ok. Konstrukcja mocowania jest taka ze nie ma siły aby spadł, prędzej pozrywa nity z mocowań na dachu
