Którą myjkę ciśnieniową wybrać ?
Jestem na tym samym etapie. I również myślałem nad tą B&D 1500W ale za 100zł więcej masz B&D 1700W Cena szczotki + końcówki to właśnie 100zł więc mocniejszy silnik masz "gratis" wink.gif
No ta 1500 lepiej wygląda niż 1400 , bardziej solidnie
Tylko tą 100 w górę to zawsze można iść.... a dołożę następną a jak jeszcze nastepną to już wogóle... itd itd
W najnowszym poradniku AŚ jest test myjek. Sam mam tego klik do pełni szczęscia brakuje mi tylko dłuższego węża. Mam 5 metrów i myśle ,że to minimum. A wracając do tego testu zadzwiajaco dobrze wypadł mały KARCHER K 2.02 . Ale kto by tam wierzył testom. Pozatym to był test skuteczności a nie trwałości. Bo tam chyba jest plastikowa pompa.
Dokładnie tam jest plastikowa pompa więce wezmę tego boscha chyab Aquatak ale niski model
Jak jest z przyłączem wody ? Jakieś specjalne musi być ?
Czy można np czerpać wode z baniaka a nie z sieci ?
ja wczoraj zakupilem myjke McAllister Mac 360, cena ok 460zl w castoramie, wlasciwosci jak karcher, nie placisz za nazwe, a przynajmniej funkcjonalnsc wieksza - wbudowany zbiornik na piane, nie trzeba przekladac lancy, rodzaj strumienia tez regulowana bez przekladania.
Ja ciagne z kranu szybkozłaczka nie wiem jak z innymi mozliwościami
tego zbiornika na pianę się raczej nie używa bo cięzko ustalic proporcję i dużo tego idzie. Nawet w myjniach jadą takimi ręcznymi ogrodniczymi opryskiwaczami.
No właśnie, ja mam ten zbiornik montowany zamiast lancy i nie narobiłbym na te preparaty pianotwórcze, tyle tego szło.
Faktycznie najlepszy jest opryskiwacz ogrodowy, a potem dopiero myjka waytogo.gif
Może to dlatego, że ja mam tą myjkę jakieś taniej firmy i nie jest odpowiednio dopracowana ta dysza ze zbiornikiem do detergentów hmm.gif
Dokładnie ja też mam zbiorniki w tym Boschu przy myjce ale nie jest to wydajne. Dlatego używam kwazara. Kwazarkiem na matiza wychodzi mi około 60ml pianki Do niedawna używałem piany Specjal Caros Dolphina i byłem zadowolony. Ale kupiłem na próbe Carvalet z woskiem i może skutecznośc mycia podobna. To jednak w tym Carvalet rzeczywiście jest troche tego wosku. Lakier nie jest po nim taki suchy jak po Dolphinie. Jak wycieram do sucha mikrofibrą to sie slizga. Po Dolphinie szlo troche tępiej.
Jak Wy myjecie samochody za pomocą myjki?Trzeba uzywac gabki jeszcze do tego czy wystarczy jakąs pianą a potem zmyc to myjka?Niech sie ktos wypowie,bo ja mam myjke i z tego co czytam to jej zle używam
Ja robie to tak rozrabiam piane carvalet z wodą. Nakładam za pomocą kwazara na sucha karoserię. Czekam do minutki spłukuje myjka boscha. Nie ma czego poprawiać. Ewentualnie jakies owady czy coś mozna powtórzyc zabieg.
Tutaj klik to samo poza allegro troszke taniej klik
Ewentualnie moge polecic też tańszego Dolphin dostępny na allegro
Jasne, a na ile myć takie 5 literków starcza ?
Takim ogrodowym psiukaczem też można napylać ?
Pewnie mozna ale ja mam do tego końcówke spieniająca lepszy efekt. Mi wychodzi na umycie matizka 60ml
60 ml tylko ? To ładnie, ale trzeba się pewnie łąpą namachać przy psiakniu samochodem ?
Tak mi tyle wychodzi to jest 1,5litra z wodą. Nie żartuj to przyjemność w porównaniu do machania szczotką
Oczywiście. Powiedz mi tylko ten opryskiwacz to jest ciśnieniowy tzn czy najpierw mu powietrze do środka czy taki, że trzeba cały czas dłonią naciskać tą wajhę ?
> Ciśnieniowy, nabijasz wajchą a potem tylko pryskasz
U Ciebie są 4 lance , natomiast w tym boschu o którym myślę tylko dwie.
http://www.allegro.pl/item320285152_myjka_cisnieniowa_100bar_1400w_bosch_2_lance_fv.html
Jaki one dają strumień wody ?
Kiedyś na myjce widziałem jak gość mył to miał taką końcówkę, że strumień wody jaki wychodziło robił jakby takie pasy szerokości 6-7 cm. W boschu chyba jest to możliwe ?
Natomiast w tym karcherku, który ma atrakcyjną cenę jest niestety tylko jedna lanca + dysza rotacyjna
http://www.allegro.pl/item326797357_karcher_2_08plus_kpl_za_275zl_fv_gwarancja.html
i właśnie nie wiem czy strumień wody jest punktowy czy "szeroki" ?
Ja osobiście do mycia uzywam FLEXI JET POWER. Gdyz ma właśnie dośc płaski strumień, i dobrze wyje sie nadkola. U mnie mam dodatkowo Roto, czyli mocny + 50% strumień obrotowy i szczotke. Ty masz jeszcze dysze z regulacja od płaskiego do punktowego. Z tym że jak zrobisz najszerszy strumien to cisnienie jest słabiutkie . A do tego Karchera masz chyba dwie właśnie roto i zwykła
No właśnie tylko się boję o trwalość tego karchera, chociaż z drugiej strony dbam o sprzęty i w warunkach domowych może podoła
Wybór nalezy do ciebie ja mam dokupiony dodatkowy filtr wody
filtr wody to podstawa ...
zrobię foto co sie u mnie nazbierało przez pół roku używania
> moja myjka
No ta Twoja maszyna to już niezły sprzęcik
Filtr jest w środku urządzenia ?
nie
filtr to dodatkowe akcesoria nakręcasz go na króciec "ssący" którym woda wpływa do myjki a do filtra dopiero wąż
kupiłem taką bo taka z tesco nie wytrzymała mycia wszystkich samochodów rotfl.gif jednokrotnego oink.gif
Mam taka (Bosch AQUATAK 100) i jestem zadowolony. W sumie jedynym zastrzezeniem byl plastikowy króciec do przylaczenia weza z woda (czesto sie odlaczal), ale wymienilem na mosiezny i gra jak ta lala ok.gif
Miazdzacej mocy nie ma, ale do umycia samochodu czy podjazdu wystarczy.
> lala
> wystarczy.
Ok, też się chyba na nią zdecyduję
A Ty używasz filtr ?
Znalazłem taki do Karchera ale nie wiem czy będzie pasował, chociaż to pewnie kwestia gwintu
http://www.allegro.pl/item327400156_karcher_filtr_do_wody_oryginalny_od_ss_.html
