dolot powietrza w 1.1 z gazem...
...jak macie rozwiązany?? zostawialiście tak jak jest seryjnie czy doprowadzaliście zimne powietrze spod zdesia np. ?? ponoć LPG wrażliwe jest na ciepłe powietrze i sie właśnie zastanawiam czy nie doprowadzić zimnego powietrza spod zdesia... hmm.gif
u mnie wszystko zostało po staremu tz. nic nie modyfikowałem i nie mam problemów z gaśnięciem itp. historiami.
...u mnie jest taki problem ze mam nieszczelna puszke filtra powietrza.. no.gif
a jak wrzucisz na luz przy 120km/h to też Ci nie gaśnie...??
> powietrza..
120 rozwijam tym bolidem jak wyprzedzam zeby.GIF ale przy 80km/h mi nie gaśnie, sprawdzałem dla ciekawości. Osobiści, nie mam przyzwyczajenia i nie jeżdżę na "luzie"
uszczelnij puszkę, a nie kombinuj nie ma prawa gasnąć
> przy 120 nie mam w zwyczaju wrzucania luzu
...puszka bedzie zmieniana na dniach jak tylko wyłapę używkę w dobrej cenie.. ok.gif teraz przez zasysanie "lewego" powietrza nie moge prawidłowo wyregulować instalki przez co auto jest słabe na wysokich obrotach... no.gif
...P.S. Ja czasem wrzucam na luz jak dojeżdżam do zjazdu z autostrady np. ok.gif
> cenie.. teraz przez zasysanie "lewego" powietrza nie moge
> np.
obudowe masz chyba taka sama ja w sc/cc 1.1
napisz na centomanii - duzo ludzi wstawia kopulke paliowa + dolot ze stozkiem i maja niepotrzbne to obudowy
> np.
...właśnie inna jest obudowa z SC/CC bo dolot skierowany jest w drugą strone a ja w tym miejscu mam aku...
> jak nie trzymana ''łapkach'' to ją dociśnij opaskami kablowymi
> ja zwykłem redukować w takich wypadkach i dohamowywać silnikiem
...z tym ze poprzedni właściciel poskrecał obudowe na śubki i lipa jest... no.gif
> jest...
Jak jesteś zainteresowany, to mogę sprawdzić bo powinienem mieć całą puchę od 1,1 - z tym, że skopana była klapka od zimnego/ciepłego powietrza hmm.gif. Oddam za 2 dobre piwo.gif
rozumiem , tak jak w punto2 i seicento 1.1 mpi
mimo ze wyglada i pasuje zamiennie - ale wlot z innej strony
> powietrza . Oddam za 2 dobre
...hmm a wiesz jaka funkcję spełnia moze ta klapka?? bo przy LPG to moze mieć duże znaczenia coś mi sie wydaje... hmm.gif
w 1.1 na lpg mialem zmieniony dolot, tzn rura spiro poprowadzona od puchy filtra pow. az poza komp beny i skierowana wlotem w strone kabiny- bylo to antidotum na gasniecie silnika przy wiekszych predkosciach po wrzuceniu na luz.
obecnie mam seryjny dolot w 1.2 i tez nie gasnie.
pozdro
