czy da sie wymienic amora bez wyjecia kolumny?
Jak myslicie?
czy metoda pasow sciagajacych da sie wymienic amortyzatora?
kiedys poduszki wymienilem metoda pasow tak jak jest to
pokazane na WOA
bedzie tyle miejsca aby wyjac sprezyne i zalozyc amora?
juz widze madre odpowiedzi ....
Witam!
Skoro wymieniales poduszke w ten sposob to wiesz, ze jest za malo miejsca na wyjecie amortyzatora.
Chociaz, gdy udalo Ci sie wyjac sprezyne hmm.gif, wczesniej zdejmujac poduszke to otworem po niej amor by wyszedl do gory.
jest nebezpiecznie , ale przy szczegolnej uwadze jest mnie j wykrecania
bo najgorzej jest z tymi koncowkami kierowniczymi (kreca sie w kolko)
potem te zaciski hamulcowe itd
moze sie uda wyjac sprezyne
moze juz ktos tak robil?
kto wie?
> kto wie?
kiedys, kiedys czytalem ze ktos tego dokonal. Wyjmujac amorka wlasnie gora (sciagajac uprzednio poduszke). Niestety szukajka nie smiga. Osobiscie tego nie sprawdzalem.
> wykrecania
> kto wie?
W sumie gdyby udalo sie wyjac oslone z lozyskiem, to sprezyna moze zostac. Maly klopot bylby z odkreceniem nakretki na obudowie kolumny, trzeba by wczesniej popuscic.
Wymienialem uzywajac paska, teraz posiadajac sciagacze prawdopodobnie scisnalbym duzo mocniej sprezyne. A to daje duzo wiecej miejsca hmm.gif.
Da się bez problemu. Dobrze podlewarować wahacz i ściągnąć sprężynę dwoma łańcuchami rowerowymi/motocyklowymi. Po opuszczeniu wahacza i upewnieniu się, że wszystko trzyma, odkręcić śrubę trzymającą amora w kolumnie. Można się posłużyć przecinakiem i młotkiem aby wymusić jej obrót (zapewniam, że inaczej bedzie ciężko). Potem tylko odkręcić amora od góry, wyjąc poduchę i łożysko i wkładać nowego amora.
Powodzenia!
a robiles to?
qrcze nie mam lancuchow ale kupie porzadne pasy
a jak te lancuchy zabezpieczyc (zwiazac)?
> a robiles to?
Robiłem. Patent przetestowany też na innych markach samochodów.
Bierzesz jakiś stary łańcuch i przymierzasz wstępnie na sprężynę uprzednio ścisniętą przez podlewarowanie wahacza. Odmierzasz potrzebną długośc łancucha i skracasz o zbędny fragment wybijac sworzeń. Dobrze jest skrócić o jedno ogniwo mniej względem wczesniejszego pomiaru, bo sprężynę da się bardziej ściaśnić jeśli druga osoba ostrożnie naciśnie na maskę w okolicy kielicha. Drugi łańcuch przygotowujesz o takim samej licznie ogniw co pierwszy. Końce łańcuchów spinasz u dołu sprężyny gwoździami (najlepiej nowymi).
Jesli bedzie Ci brakować miejsca w górze kielicha możesz wypiąć łącznik stabilizatora, ale z tym jest zawsze problem, bo jak wiadomo raz przykręconego lepiej nie ruszać bo lubi rozlecieć się przy demontażu.
Co do pasów - myślę, że nieprzerdzewiałe łancuchy ze szrotu beda Cię mniej kosztować a dadzą dużo więcej bezpieczeństwa.
Pozdrawiam!
> się przy demontażu.
> Pozdrawiam!
A teraz lamerksie pytanie. Czy ten łańcuch ma być taki od roweru czy taki jak mają psy przy budzie?
zart?
od roweru oczywiscie
za 15zł chyba dostane nowy w sklepie?
czy oby nie ma mozliwosci pekniecia?
taki lancuch chyba tez moze peknac
co?
w kazdym razie ja dzis jade kupic i jutro wymieniam amory
tak jak pisalem , rok temu wymienilem poduchy i lozyska za pomoca pasów bagazowych
> zart?
> co?
> pasów bagazowych
Jak kupisz chinszczyzne to chyba może pęknąć, w każdym razie sprawa jest jasna, że nadaje się do tego łańcuch rowerowy. I o taką odpowiedź mi chodziło.
> zart?
> co?
> pasów bagazowych
Wiem, ze o tej porze moze byc juz za pozno ale jak masz kupowac za 15zl lancuch to nie lepiej dolozyc i kupic sciagacze np. w Norauto. Troche drozej jak na alledrogo ale co zakupisz to Twoje grinser006.gif
Popieram. Zresztą w demontażu McPhersona nie ma żadnej filozofii. Wyciągnąć dwie końcówki i odkręcić 3 nakrętki. Warto kombinować? Osobiście nigdy bym nie użył łańcucha rowerowego.
Oj, czasem jest filozofia, nawet dla dobrych mechaników zaopatrzonych nie tylko w kosmiczne siągacze koncówek ale i w palniki. Przy demontażu drugiej kolumny entuzjazm czasem mija grinser006.gif
Przeczytales calosc confused.gif bo chyba nie hmm.gif.
Kolega nie chce rozbierac tak jak pisza w manualach i koncowek nie chce ruszac. Piszemy o sciagaczach sprezyn biglaugh.gif
> Przeczytales calosc bo chyba nie .
No własnie kolega wyraźnie woli nie bawić się w łańcuchy i grzebać u góry kielicha tylko jak sądzi w bezpieczniejszy dla niego sposób użyć ściągacza, np. tego z norauto i zdemontowac całą kolumnę celem wymiany amorka.
A mnie po prostu zwyczajnie poruszyło jak kolega Orochimaru generalizuje w sprawie wytachania kolumny, co dla niejednego fachowca jest problemem.
Pozdrawiam!
Nie zgodze sie z Toba, bo wszystko zalezy od uzytego sciagacza.
Zdjecie koncowek jest proste, nie chce zejsc sciagaczem nie psujacym, uzywamy psujacego - wymiana koncowki.
W tej chwili nie pracuje juz 20 lat w samochodowce, a posiadam dwa sciagacze ktore ostatnio zakupilem. Jeden to widelec - koncowka do wymiany bo przecina gume. Drugi dziala jak dzwignia, koncowka do zalozenia. I takiego typu uzywalem pracujac kiedys, dzialalo.
Zgodzę się, że niektóre końcówki bywają uparte. Sam używałem palnika, a mam taki ściągacz (własnej roboty), że spęczyłem nim śrubę od końcówki a ta ani drgnęła.
Jednak wolę mieć kolumnę wymontowaną, niż pchać się z łapami w okolice napiętej byle czym sprężyny wink.gif
Zgodzę się też nie uśmiecha mi się pchać paluchów, mogą się jeszcze kiedyś przydać ... za chwile też czeka mnie wymiana amortyzatorkow.
Jaka jest orientacyjna cena ściągacza do sprężyn i niepsującego ściągacza do końcówek ?
Sciagacze do sprezyn sa w roznych cenach od 29zl w zwyz na portalu Alledrogo <<sciagacz sprezyn>> .
Nie psujacy do koncowek drazka to masz tu ale tylko jak wyglada <<sciagacz nie psujacy>> .
Z tym, ze nie uzyjesz go do dolnych sworzni wachacza, nie podejdzie i tu trzeba uzyc ten zly <<ten zly>> .
To co dalem wyzej to tylko pogladowo, szukaj a moze kupisz taniej.
Tak właściwie to widelec już gdzieś ojciec robił... a i ten niepsujący da się dość łatwo zrobić...
Pozostają ściągacze do sprężynek do kupna...
Dzieki za linki
> Dzieki za linki
Oj co do tego nie psujacego, zebys sie nie pomylil grinser006.gif.
Kiedys robil mi kowal, a po mniej wiecej roku zaczela sruba puchnac i sprzet do wyrzucenia.
Ten co zakupilem, wyglada na podobny, z tym ze uzylem prywatnie i chyba starczy na jakis czas. Ale nie z tej aukcji, moj byl troche drozszy frown.gif.
Niestety z lancuchami malo miejsca
wyjąłem kolumne i tym razem na prawde nie bylo z tym problemow
ale co mi znowu nie pasuje?
przed wymiana przy skrecaniu kolami caly czas wydobywal sie z prawej kolumny taki dzwiek "naprezania sprezyny", nie wiem jak to okreslic(tak jakby co chwile puszczalo naprezenie (dzyn, dzyn, dzyn) hehehe - dobre okreslenie
teraz po wymianie tych amorow to samo, cos jakby haczylo?
przy okazji wymienilem dolne dystanse gumowe (ta guma na kielichu)
w zeszlym roku wymienione sprezyny, lozyska i wsporniki takze jest caly juz nowy zestaw kolumny MaC'a
co tam nie pasuje?
teraz wypowiedzcie sie tak licznie jak na temat sworzni, lancuchow, sciagaczy itd
Mam to samo i ten dźwięk powoduje zatarte górne łożysko kolumny amortyzatora. Ja kupiłem 2 sztuki i teraz jak będę zmieniał amortyzatory to wymieniam oba, koszt 18 zł/szt takie z blaszką od spodu.
qrde ja jakies pol roku temu wymienialem i sa "chyba" ok.
wlasnie z blacha od gory - FEBI (nie takie ostatnie byle co)
moze faktycznie?
juz mam dosyc tej kolumny
rece opadaja
zawsze cos
niech mi ktos jeszcze napisze jak to jest z tym rantem
lozysko nachodzi na rant i na nim sie zatrzymuje a jak jest ze wspornikiem?
czy tam powinno cos "wskoczyc"?
bo umnie tylko wychodzi gwint a drugiego rantu nie widac
amory KYB 665501 a wsporniki RUVILLE
> moze faktycznie?
> rece opadaja
> zawsze cos
> wspornikiem?
Sam jeszcze nie wiem bo nie rozbierałem ale jakiś czas temu odezwała mi sie prawa kolumna i przy okazji regeneracji wahaczy w warsztacie zmienił mi mechanik górne łożysko i teraz z tamtej strony cisza, lewe za to się odezwało. Zmieniam na identyczne amortyzatory, podobno dobre są, tył już po wymianie i różnica kolosalna w prowadzeniu.
Jak rozbiorę to będę wiedział, o co pytasz bo teraz jestem zielony w temacie.
