Jakie są objawy problemu z kołem dwumasowym?
W moim aucie czasem lekko zaszarpie przy ruszaniu na 1 ale tylko czasem, sa też uślizgi na5 biegu przy gwałtownym wciśnięciu gazu, obroty wyraźnie szybko rosną a auto nie przyspiesza. Diagnoza - sprzęgło się kończy. Ale mechanik wspomniał, że też może być problem z kołem dwumasowym.
Zatem jakie są typowe objawy problemów z kołem dwumasowym? Słyszałem, ze wyraźny hałas, jakby coś w skrzyni biegów gruchotało.
Tak. Zwiększony hałas oraz przede wszystkim telepanie nadwoziem. Metalizne stuki też moga sie pojawiać. Wymiana sprzęgła nie jest jednoznaczna z wymiana dwumasy. Wskazane jest, zeby sprawdzić przy okazji wymiany sprzęgła w jakim stanie jest dwumasa. A potem z tego co czytałem trzeba uwaznie skłądac całosć i odpowiednio "wyważyć".
telepanie nadwoziem, przy jakich obrotach? na biegu jałowym?
Z mojego doswiadczenia: nadmierne wibracje kolo 1.7k i 3k rpm, pedal sprzegla bioracy zdecydowanie wyzej niz powinien oraz trudnosci z plynnym ruszaniem - trzeba bylo sie po prostu skupic, inaczej skutkiem bylo nieprzyjemne szarpanie, nie majace nic wspolnego ze zbyt szybko odpuszczonym sprzeglem, zbyt mala iloscia gazu.
objawem uszkodzonego koła dwumasowego może być też głośne walenie (metaliczny dźwięk) spod maski na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu wszystko cichło: pacjent to BMW 525 TDS
tak samo mialem w focusie tdci, do tego jeszcze dochodzil metaliczny dzwiek przy wylaczaniu silnika
U mnie piszczy dwumasa przy malej ilosci gazu, czasem tez potrafi popiskiwac na wolnych obrotach. Szarpac nie szarpie.
Wymieniałem w marei JTD komplet, tzn. sprzęgło + koło dwumasowe. Objawy były następujące: na zimnymm silniku szarpanie prrzy ruszaniu, pod koniec szarpanie na jedynce prrzy każdym ruszaniu - to efekt koła zamachowego, Koniec sprzęgła objawiał się tym, że wrzucałem bieg szczególnie 1 i 2 zawsze ze zgrzytem. Koszty sprzęgło kpl. 300 PLN, regeneracja koła 800 PLN, plus robocizna. Stało się to przy przebiegu ok. 230 kkm.
A gdy auto szarpie podczas ruszania na jedynce a po rozgrzaniu silnika jest ok, to wina sprzegla czy poduszek? (brak koła dwumasowego)
> dwumasowego)
> dwumasowego)
też stawiam na sprzęgło
Szukalem podobnych objawow na google i znalazlem info ze moze to byc wina tlumika drgan skretnych. Nie ma nic niestety ze dzieje sie to tylko na zimnym silniku. Bylem u mechanika pracujacego w aso, lecz on nie daje gwarancji ze to sprzeglo i nie bierze odpowiedzialnosci, ze jesli wymieni sprzeglo (1000 zl) a problem zostanie frown.gif
