gaz w Bravo
> Tak poczytałem wsio w tym wątku i nikt tu o tym nie napisał, ale z
> tego co wiem, to T-Jet ma ponoć bezpośredni wtrysk paliwa, a na
> to jeszcze nikt na razie instalacji na LPG nie wymyślił,
> przynajmniej w rozsądnych pieniądzach.
> Pewnie to kwestia czasu, no ale na obecną chwilę tartarini ponoć nie
> dysponuje taka instalacją.
O, chyba nie do końca masz rację z tym bezpośrednim wtryskiem. Takie coś to robi m.in. VW - TFSI: turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem. T-Jet to zwykły 1.4 16V z turbinką. Przynajmniej z tego co mi wiadomo.
> licz się z tym że naraziłeś się wielu osobom
> tego co mi wiadomo.
jest to silnik zwany Starjet ktory w GP ma 95 HP a w Pandzie 100HP
wg mnie jest to polaczenie dwoch technologii podobnych do oplowskich - twinport i cos jak VVT. W oplowskich silnikach to np 1,6 PDA ( twinport ) i 1,8 XER ( cos jak VVT )
oczywiscie to moja mala teoria podparta wiedza z mojej pracy ( odlewnia aluminum ) rotfl.gif
> tego co mi wiadomo.
> chyba sie jednak mylisz
rozwiniesz myśl?
> rozwiniesz myśl?
to ze tak jak Wojtas napisal co bede wiecej pisal jakby to bylo tak jak ty myslsiz to z LPG nie bylo by problemu bo do VW 1.8T wklada sie gazik bez problemu a tu jeszce nie am instaalcji na ten silnik z tego co wiem zlosnik.gif
na stronie Fiata, w dziale dane techniczne o silniku T-JET piszą:
"Wtrysk: fazowany, sekwencyjny wtrysk wielopunktowy MPI "
Tak samo nie jest nic wspomniane o żadnych zmiennych fazach rozrządu, a w takich danych producent, raczej jak coś ma, to się chwali.
Nadal podtrzymuję swoją opinię: jest to zwykły 1.4 16V z turbiną.
no tak zapomnialem ze na stronie same wiarygodne sa teksty rotfl.gif poszukaj sobie Panie an ten temat na necie i wtedy bedziesz wiedzial co i jak zreszta tego pelno i nawet sa filmy co i jak zaprojektowali ci włosi zlosnik.gif
> no tak zapomnialem ze na stronie same wiarygodne sa teksty poszukaj
> ci włosi
a no filmow to na tej www pod dostatkiem jest
http://www.quellichebravo.it/index.php?
czyli co, sugerujesz że TE Dane techniczne to ściema? A co konkretnie?
Piszesz jakieś ogólniki, że T-Jet to jakaś supernowoczesna konstrukcja, ale sam za bardzo nie wiesz o co chodzi, polecasz szukać w necie, ale pewnie sam nie znasz żadnych konkretów a się upierasz. Więc poszukałem, większość tekstów o tym silniku jakie znalazłem to lepsze lub gorsze tłumaczenia artykułów z http://www.italiaspeed.com/ , gdzie to piszą jak to FPT ciężko pracował nad supernowoczesnymi silnikami T-Jet, jakie tam wszystko jest super hiper przetestowane itp, ale nadal nie znalazłem żadnych konkretów.
Więc powtarzam:
żadnych zmiennych faz rozrządu, żadnego bezpośredniego wtrysku, zwykły 1.4 16V z turbiną. Jeśli uważasz, że to nie prawda to pokaż konkretny link
> poszukaj
> ci włosi
> ci włosi
To jest ten sam silnik co w Bravo?
Nie. A jakie Ty widzisz podobieństwa poza pojemnością?
> konkretnie?
> Więc powtarzam:
> > ci włosi
pokaz mi w ktorym miejscu napisalem ze to jakas super konstrukcja cfaniaczek.gif
a po drugie skor jednego i drugiego nie am to ja nie widze problemu zeby gaz zapodac biglaugh.gif a jednak jest problem bo nikt nie ma instalki do tego silnika wiec cos tu nie tak zlosnik.gif
moim zdaniem nie.
Z tego co piszą pod tym linkiem, to jest jakiś całkiem nowy silnik, a 1.4 w Bravo bazuje na starej dobrej technologii FIRE. Tutaj
Poza tym w danych technicznych na oficjalnych stronach piszą, że silnik z Bravo ma popychacze hydrauliczne, a ten z Punto mechaniczne.
> moim zdaniem nie.
> mechaniczne.
ale to co kolega Pokazal wyzej to jest przeciez 1.4 16v ktora wszedzie wsadzaj do Fiata biglaugh.gif
> zeby gaz zapodac a jednak jest problem bo nikt nie ma instalki
powodów że nie można albo nie powinno się zakładać gazu może być bardzo wiele. Być może faktycznie jest coś w tym silniku takiego, co go dyskwalifikuje do LPG. Niedługo będę w ASO to przy okazji zapytam, jak oni się ustosunkowują do gazu, zarówno w zwykłym 1.4, jak i w T-Jecie. Tak z czystej ciekawości oczywiście, bo sam nie zamierzam zakładać smile.gif
w zwyklym 1.4 16v zakladasz instalacje IV i smiga ze milo zreszta sam ma takie cos na silniku 1.2 16v a 1.4 to nic innego jak rozwiercone i troszku podciagniety mocowo silnik a pozatym to jest silnik FIRE a z tym T-Jet to ciezko z LPG bo nic nie wiedza zresztaw ASO beda mniej wiedzieli niz w firmach co zakladaj LPG
> wsadzają, nie wsadzają, ja tam widzę to co jest napisane
> widze ze kolega wszystko wie najlepeij i nic powiedziec nie mozna
nie twierdzę, że wiem, ale dziwne by było gdyby te dane się nie zgadzały i faktycznie był to ten sam silnik.
Ale z drugiej strony dziwne by było też gdyby produkowali podobne silniki o tej samej pojemności i podobnej mocy, w różnych technologiach.
> technologiach.
no wlasnie i wydaje mi sie ze raczej tlumaczenai sa do bani niz to ze sa roznej konstrukcji te silniki zlosnik.gif
predzej bym sie posilkowal ta strona ale cos tam znalesc to ciezko jak nie wiem frown.gif
> jak nie wiem
a może ten StarJet to po prostu następca tego 1.4 Fire i na razie mamy taki okres przejściowy, że dostępne są oba. Podobnie jak z Dieslami 1.6 i 1.9 oba po 120KM hmm.gif
a moze cholera wie znajdz cos na ten temat to bedziesz dobry
> jak nie wiem
niby są na tej stronie jakieś dwa różne silniki 1.4 o mocach 90 i 95 km. TU . Ale czy to te? niewiem.gif
> moim zdaniem nie.
> mechaniczne.
Z calym szacunkiem ale nie doczytalem sie nic o tym nowym T-Jecie .
Jest tam opowiesc o 1,4 16V fire ale o T-jetach nie ma nic oprocz parametrow . Mysle ze to ten sam silnik tylko uturbiony i wzbogacony o lepsza elektronike. Nie ma tam mowy o bezposrednim wtrysku ( na Wikipedi tez o nim pisza ) zlosnik.gif
tak to sa te silniki ale tam nic wiecej nie podaj wiec trudno okreslic o co tu chodzi hmm.gif
rozmiary te same tylko ten drugi ma kolektor ssacy podobny jak Twinport w oplu...
> chyba sami tego nie rozkminimy
> Twinport w oplu...
czyli mechanicznie na dole to samo tylko gora troche inna i od razu 5 KM wiecej(mniej) ciekawe hmm.gif
> mam znajomego w FPT - zapytam sie go
znalazlem jeszcze troche o tym nowym T-jecie - w sumie tylko pare ogolnikow ale moze sie przyda zlosnik.gif
Jak dla mnie to zestawienie wyjaśnia wszystko.
ja sie opieram na opinii ludzi, którzy sie znają na pewno lepiej na technice i na LPG niż ja, dlatego napisałem, że PONOĆ są to silniki z bezpośrednim wtryskiem.
Poza tym logicznie rzecz biorąc, gdyby to był zwykły 1.4 z turbiną to tartarini jako producent instalacji gazowych do samochodów, blisko zaprzyjaźniony z Fiatem, za rok "bytności" tych silników na rynku już dawno by miał do tego instalację. Przecież już od dośc dawna montuje sie instalki do silników turbodoładowanych, wieć co za problem zrobić instalke tu??
Do tej pory nie słyszałem, żeby do T-Jet'a ktokolwiek montował LPG.
BTW: ponoć w Fabiede miałeś iść, cóż taka nagła zmiana w kierunku Bravo ?? hmm.gifzlosnik.gif
> Widze, że zaczałem wojnę
> Ale wszechwiedzący nie jestem.
no coz zapytam mojego gazownika jak to jest z tym T-jetem
> Bravo ??
no wiesz - gusta sie zmieniaja, poza tym jak to zobaczylem na drodze to podziekowalem sick.gif
postanowilem dac fiatowi druga szanse zlosnik.gif , chociaz myslalem o Lineii to niestety moja mulher.gif jest stanowczo przeciw a do Bravo juz ja przekonalem biglaugh.gif
Ja się pytałem prawie rok temu w ASO i powiedzieli mi że nie ma problemu z instalką. Chciałem koniecznie z wtryskiem w fazie ciekłej i takiej mi nie znaleźli.
Natomiast nawet w zakresie tego silnika 95KM z punto jakoś nie doszukałem się informacji o bezpośrednim wtrysku. Zresztą do tego punto chyba są instalki? Ja to widzę tak, że fiat zaczął rozwijać bardziej skomplikowane silniki wolnossące, a potem odpuścił, bo to w sumie niewielkie efekty dało i zmienili strategię na turbo. Przecie nie tylko 1,4, ale planowane jest jeszcze turbo do 1,8 i 0,9. Po dołożeniu turbiny na prawdę nie ma specjalnie po co kombinować z VVT, wtryskiem bezpośrednim, itp. Przykład VW. Oni akurat w to poszli. Mają bezpośredni wtrysk i dodatkowo kompresor i turbinę. Silnik oczywiście ma lepsze osiągi niż t-jet, ale różnica nie jest powalająca. No w każdym razie różnica między silnikiem wolnossącym a uturbionym jest o wiele większa.
Dokładnie też tak uważam. Te np. zmienne fazy mają służyć głównie wyciśnięciu więcej KM (np silnik w Ceed'ie: 1.4 i 109KM), co nie ma sensu w przypadku turbo.
A swoją drogą, tak z ciekawości, gdzie masz swojego gazownika, w BB czy gdzieś indziej??
> to podziekowalem
> postanowilem dac fiatowi druga szanse , chociaz myslalem o Lineii
> to niestety moja jest stanowczo przeciw a do Bravo juz ja
> przekonalem
Cieszę sie wielce, bo fabieda tragicznie wygląda, choć kombi już deczko lepiej. Co prawda skoda fajną opcją sie staje, jeśli chodzi o gwarancje i fabryczną możliwość montażu gazu, ale ceny dodatkowego wyposażenia potrafią być porażające
> popytaj, ja sobie za to co pisałem głowy uciąć nie dam
moj gazownik to gosc z Auto Gaz Slask z Katowic. Ceny maja z kosmosu ale znaja sie na rzeczy i ostatnio nawet mnie poratowali jak mi potencjometr przepustnicy padl i pozyczyli mi korpus przepustnicy z punciaka zebym mogl jezdzic zlosnik.gif
> cos wiadomo czy nie ???
nie mialem jeszcze okazji podjechac - jakos misiek nie chce sie psuc zlosnik.gif
> no nie mow ze to jezdzi tylko na stacje benzynowa
> no zebys wiedzial
