VOLTS - TEMP
Dwa pytania :
1. mogę plusa po pozycjach, plusa o stacyjce i minusa pociągnąć od odpowiednich połączeń obrotomierza ? Nic to nie będzie wadziło ?
2. skąd się bierze sterowanie woltomierza ? Bo w manualu nic o tym nie ma sciana.gif Albo ja nie widzę hmm.gif
> Zamierzam takie założyć ... samodzielnie
> Dwa pytania :
bedzie wszystko ok
> nie ma Albo ja nie widzę
mozesz nawet sie podpiac pod zasilanie obrotomierza, ale najlepiej pociagnac kabelek od bezpiecznikow moim zdaniem
To w praktyce jaką to mi daje informacje, jedno albo drugie ? I co wybrać, co ważniejsze ?
> Kurczę Ale widzę,że mogą być wolto- i amperomierze
jak nie wiesz co to, to lepiej sie za podlaczanie nie bierz, bo w najlepszym przypadku popalisz bezpieczniki, a w najgorszym instalacje i/lub fure... sick.gif
A tam, TEMPa sam podepnę bez kłopotu ... i najchętniej na tym bym pozostał. Ale jeden zegar będzie wyglądał niefafuśnie, trza dać drugi dla równowagi ... tylko voltka czy ampka hmm.gif
no to wybierz co chcesz sprawdzac...
- prad zarowki oswietlenia kabiny
- prad swiatel stop
- prad na zapalniczke...
> Dwa pytania :
Nie wiem jakie zaciski ma ten woltomierz ale najlepiej by było zasilanie po stacyjce a pomiar prosto do akumulatora
montuj voltomierz a podepnij sie pod plus aku
> Dlaczego jego wybrać ?
bo widzisz jakie masz ładowanie w voltach a amperomierz nie pokaże, że masz rozładowane aku zlosnik.gif Amperomierz służy do wskazywania jakie masz obciążenie instalacji.
bo jest bardziej przydatny. amperomierza po pierwsze nie zamontujesz, a po drugie po co...
To samo pytanie, dlaczego ? Woltomierz podaje mi informacje o poziomie naładowania akumulatora a amperomierz o prądzie ładowania niewiem.gif
> że masz rozładowane aku Amperomierz służy do wskazywania jakie
> ładowania
btw, a jaki jest Twoim zdaniem wlasciwy prad ladowania?
jeszcze raz kolego... nie bierz sie za to, bo bedzie dym.
> tylko nie podłacz ampka rownolegle bo bedzie po zabawie
Będę miał VOLTSa ...
EDIT:
A dokładniej takiego postaram się wyrwać :
Plus takie TEMP :
To jest chyba amperomierz ???
Chyba po to jest forum, żeby się czegoś nowego dowiedzieć i nauczyć ?
Z TEMP sobie poradzę, co do VOLTS to sam bez kłopotu podepnę wszystko za wyjątkiem sterowania, najwyżej wypuszczę przewód do komory i z tym tylko pojadę do mechesa ...
do mnie mowisz? moze naucz sie odpisywac wlasciwej osobie, kolego...
> Ale ty masz podejście
realistyczne, bo widze, ze chcesz miec bialy dom i wapnem pomalowac... hehe.gif
> pomalowac...
A w zrozumiałej dla laika formie to co jest nie tak w moim zamyśle ?
EDIT :
Pisałeś kiedyś że masz "elektryczną" pracę albo wykształcenie ... to doradź coś, wskaż trudności, niebezpieczeństwa ... i sposoby ich uniknięcia cool.gif A nie od razu "nie tykaj bo spalisz auto" angryfire.gif
Psychik ma racje, amperomierz nie ma dobrego zastosowania w samochodzie to raz, dwa to nie ma takiego miniaturowego amperomierza który by pokazał zakres natężeń jaki występuje w samochodzie czyli od 0 do ponad 100A(?), aby mierzyć poprawnie natężenie trzeba się podpiąć szeregowo z akumulatorem czyli amperomierz podłaczyc miedzy akumulatorem a kablem zasilania, czyli musiałbyś grube kable ciagnac do kabiny zlosnik.gif prąd pobierany z akumulatora nic Ci nie powie na temat stanu naładowania akumulatora. A ten wskazniczek mały z napisem batery to pewnie tez jest woltomierz, tylko ze z inną skalą. Voltomierz podpinasz do dowolnego miejsca gdzie jest plus i masa, możesz nawet się wpiąć równolegle do samego akumulatora (plus do plusa, minus do minusa) i bedziesz miał odczyt napięcia z akumulatora, który już będzie jakąś informacją o stanie naładowania akumulatora i napięciu ładowania smile.gif
> czyli musiałbyś grube kable ciagnac do kabiny prąd pobierany z
> akumulatora.
ale on pisal o "pradzie ladowania", wiec moze miedzy altka i akumulator, ale do czego to moze sie przydac? chyba, ze koledze RegnarTheRed pomylilo sie z "napieciem ladowania"...
to też się raczej nie przyda, bo kto wie jakie mają być prady ładowania, napięcie raczej więcej powie. Pozatym prad ładowania też bywa wysoki na tyle, że miniaturowym amperomierzem się go nie zmierzy 270751858-jezyk.gif
Dzięki za tą odrobinę teorii, w końcu nie każdy ma wykształcenie techniczne, nie ?
Pytałem o amperomierze, bo widziałem takie na aukcjach ... choćby TU.
Albo taki :
Czyli co ? Błędny opis ?
Dzięki za radę co do podpięcia VOLTSa, optymalne miejsce jeśli chodzi o info na temat stanu akumulatora ...
Chcę kupić w zasadzie dowolne wskaźniki o wielkości z przedziału 52-60 mm, takie powinny wejść do nadmuchu ... tarcze i tak będę zamawiał żeby spasowały do sportinga, czyli białe albo w tym stylu :
  • 3 tygodnie później...
Żeby nie tworzyć nowego tematu ...
Opisana jest jakby "12V 3W" i jakieś robaczki ... ma dzyndzla od spodu i dwa po bokach hmm.gif
Orientuje się ktoś czy jest dostępny zamiennik diodowy ? Pomarańczowy ...
To sa T4W? Jak ta sa ledowe pomaranoczowe. To do kierunkowskazow? Pozycyjnych?
> Pozycyjnych?
zobacz czego dotyczy watek, kolego... to sa do tego.
Dokładnie cool.gif Wbrew twoim czarnym scenariuszom rozprowadzenie instalacji poszło bezboleśnie, woltomierz działa i ładnie pokazuje (dziwne jest tylko to, że przypiety bezpośrednio do aku pokazuje jakieś 14V a przy dmuchawie 12V hmm.gif) ... nie mam też nasadowych 19ki i 22ki więc wymiana czujnika może jutro, jak sobie kupię.
