Nie świecą światła STOP....
Zauwazylem dzisiaj ze nie swieci mi ani jedno swiatlo stopu, a mam dwa normalne plus jedno w lotce... Jaka moze byc przyczyna ze STOP wysiadl? Moze bezpiecznik? Gdzie sie znajduje? Bo watpie zeby spalilo wszystkie zarowki, bo niby z jakiego powodu...
sprawdź masę. Z tego co pamiętam w MK I jest gdzieś pod dywanikiem przy zamku wink.gif
przełącznik przy pedale hamulca
Obowiązkowo na początek sprawdzić bezpieczniki...
Kostke odpiałem i podłaczylem przy pedale i nic, ale robilem to w nocy.
A gdzie dkładnie znajduje sie bezpiecznik od swiateł stopu? Bo obok kolumny kierowniczej chyba takiego nie ma, tam wszystkie są całe.
Sprawdzalem przed chwilką i zarówki są całe.
Odpiąłem kostke przy pedale hamulca i zlaczylem kabelki i stop nie swiecil.
u mnie też czasem nie działał 1 stop, bo skorodował 1 i tylko 1 styk w lampie do którego podłącza się kostkę, dziwne to bo lampa w środku jak nówka, a sam styk skorodował, staram się go ratować, nałożyłem jakiś specyfik przewodzący prąd i na razie świeci
Ale u mnie nie swieci żadne swaitło :/ prawe, lewe i w lotce...
Oki, dzieki. Czyli ten kolo kolumny "servizi services"? Czy ten nr1 pod maska? confused.gif
> pod maska?
Ten koło kolumny.
Mam jeszcze pytanko czy jak przekręcasz kluczyk zapala się "siusiak" na desce rozdzielczej?
> Ten koło kolumny.
Czyli?? smile.gif Zapala sie wszystko tak jak bylo kiedyś...
> Czyli?? Zapala sie wszystko tak jak bylo kiedyś...
Bo wg schematu ten sam bezpiecznik pilnuje siusiaka i tu mi nie gra. Dlaczego kontrolka świeci a stop nie.
> nocy.
> A ktore bezpiecziniki odpiwiadaja za swiatlo stopu?
MkI ELX ma jeszcze dodatkowy uklad elektorniczny w liczniku. Ma on m.in. sygnalizowac o awariach swiatel stopu (glownie chyba przerwanie obwodu czyli spolonej zarowy). Sprawdz tam zanim rozbierzesz pol samochodu. Ja tak mialem, yaboll tez kiedys.
To by sie zgadzało ze schematem tylko co można z tym modułem zrobić aby stopy zaczęły dzialać.
Jutro sprawdze to wszystko jeszcze, wymienie bezpiecznik ale to raczej nie jego wina. Ostatnio wymienialem licznik, i moj stary z tyłu wygladal tak jak w zalaczniku, a nowy nie ma tego co pokazuje strzałka, moze to tego wina? Tylko ze juz troche z tym jezdze i niby dopiero teraz bym zauwazyl... Bo co mialbym sprawdzic przy liczniku z tyłu?
To już powinieneś wiedzieć co "zjadło" Ci światełka stop.
A wymieniając elementy ukladu elektrycznego warto sprawdzić po pracy czy wszystko działa w ukladzie, w którym się robilo modyfikacje. smile.gif
Podłacze jutro stary licznik i zobacze czy będą swieciły. A teraz pytanko czy darady bedzie tak połączyc kabelki z tej kostki aby na nowym liczniku działał stop?? smile.gif Na tzw "krótko" Bo nie zamierzam spowrotem miec licznika na linke i miec wskasowke z delirką 270751858-jezyk.gif
na 99% brak podlaczenia tej kostki powoduje ze nie masz swiatel stop. Ja tez wyciagalel liczniki celem wymainy podswietlenia i niezbyt dobrze zalozylem ta zlaczke. potem przez 2 tyogodnie rozebralem pol samochodu zeby sprawdzic co to. Naprowadzil mnie wlasnie kol. Yaboll - zlaczka sie byla odlaczyla smile.gif
zwyczejnie podlaczyc (jak sie wczesniej grzebalo w liczniku) lub wymienic - z tego co pamietam jest raczej nienaprawialny (tyle ze ja sie na elektronice nie znam)
procz przypadku Yabolla nie slyszalem zeby komus ten uklad padl... mnie sie tez tylo zlaczka rozlaczyla
I ta kosteczka była przyczyną nie swiecacych swiateł stop smile.gif Dobrze ze mnie nikt z d**y garazu nie zrobił bo jezdzilem tak w nieswiadomosci z 2 tygodnie...
Jak wyglądal poprzedni licznik mozecie zobaczyć w załaczniku ktorej z poprzednich wiadomosci.
Obecny licznik wygladam tak:
On starego odkreciłem to cos do czego podpina sie kosteczke, obkleiłem tasmą, podłączyłem i gra gitara
Jedyne na czym straciłem, to ze nie bedzie mnie informować o nie działającym stopie.
Ale jest jak chciałem, działa stop, licznik elektryczny pozostał smile.gif Dzieki wielkie za pomoc! 20.GIF
