da sie
załozyc zakodowanego kompa do1,2 majac stacyjke i kluczyki??
czy jakies specjalne sztuczki trzeba zrobic??
pozdro
> pozdro
chyba jeszcze immo potrzebne
> pozdro
nie trzeba mieć stacyjki, wystarczy sam kluczyk do tego oczywiście komputer i centralka immo od kompletu.
rozumiem
dzieki
centralke tez?? a centralka tylko nie jest elementem przesylajacym kod z kluczyka do kompa?? tak z jej schematow wynika. koduje sie komputer kluczykiem, a nie centralka
no to jak kluczyk to i wkladki zlosnik.gif do centralki code trzeba niesty kupic badziew (sensor) ktory jest przymocowany do stacyjki zlosnik.gif o ecu nie wspominam bo to rzecz jasna zlosnik.gif
> no to jak kluczyk to i wkladki do centralki code trzeba niesty kupic
> badziew (sensor) ktory jest przymocowany do stacyjki o ecu nie
a załuzmy ze immo jest na aucie, ale inna centralkaco w takim przypadku??
> przypadku??
przecie można zostawić stare kluczyki tylko przykładać kluczyk z immo do antenki (sensora) przy odpalaniu zlosnik.gif albo przełożyć pastylke ok.gif
> do antenki (sensora) przy odpalaniu albo przełożyć pastylke
no niby mozna i tak zlosnik.gif ale to juz jest sztuka zlosnik.gif moan i na izolacje pastylke dokleic do stacyjki i tez bedzie gadac zlosnik.gif
Podepnę się pod pytanie kto albo gdzie mogę rozkodować kompa do 1.2 16v??
> 16v??
> nie wiem o co ci chodzi
centralka na aucie jest oryginalna z 1,1, zakladam kompa od 1,2 stacyjke z kluczykami od 1,2 odpale??
czy lepiej rozkodowac kompa??
no nie odpalisz bo bedzie niezgodnosc code twojej centralki 1,1 z code ecu 1,2 . jak zapodasz ecu+centralke+wkladke z kluczykami to zagada zlosnik.gif
> to zagada
a to kod jest w centralce czy w kompie?? przeciez kodujesz komputer a nie centralke, centralka tylko przekazuje do kompa kod z kluczyka
> kluczyka
tak mi elektronik w fiacie powiedzial, jak chcialem zakodowane ecu kiedys kupic do mw albo komplet (ecu, centralka i pastylki z kluczykow) albo rozkodowany komp stad napisalem co napisalem zlosnik.gif
i ma to troche sensu bo sa przeciec zestawy imo do samochodow gdzie mamy (centralke imo+pastylke+czytnik) a podlanczasz to obojetnie gdzie chcesz np. pod modul zaplonowy. code 1 wynika ze jest taki sam tyle ze podlonczony pod ecu gdzie dodatkowo sprawdzana jest zgodnosc sygnalu
> przypadku??
Z inną centralką nie zagada. Musi być ta co była zamontowana razem z kompem.
PS. Testowałem to na swoim aucie i na obcej centralce nie zagadał
> kompem.
czyli mechanior z aso powiedzial prawde zlosnik.gif ecu+centralka+pastylki
> kompem.
gdzie szukac centralki oryginalnej od immo w seju?? ma ktos foto jak to wyglada??
to jest jakos polaczone ze stacyjka??
> to wyglada??
musze poszukać w garażu bo kiedyś miałem centtralke i antenke ale antenke dałem waflowi... antenka to taki krążek zakładany na stacyjke z kawałkiem kabla...
ale caly modol jak to wyglada, bo nigdy tego nie widzialem
małe pudełko, podobne do alarmu.
Jest to taka czarna skrzynka rozmiarów 7x5x2 cm z 2 wtyczkami(jedna z wtyczek jest 6 lub 8 pinowa a druga 2 pinowa i przewód co do niej idzie jest w takim oplociedziwnym). Jest ona upchnięta pod deską rozdzielczą gdzieś nad nogami/bezpiecznikami.
PS.
Możesz też ją znaleść w taki sposób, że rozbierzesz osłonę stacyjki i po kabelki od pętli indukcyjnej dojdziesz do centralki grinser006.gif
> PS.
załuzmy ze podmieniam komplet na ten z 1,2 wszystko, bedzie p&p??
Dla 100% pewności możesz podmienić samą pętle indukcyjną.
> A co do p&p to wypniesz stare podepniesz nowe i po robocie
ale pisales ze sa 6 i 8 pinowe wtyczki wiec myslalem ze sa musza byc przerobki
> przerobki
zle mi się trafiło w klawisze 270751858-jezyk.gif Chodziło mi o to że jedna wtyczka jest 2-pinowa (to ta widoczna na fotce Prozaq-a) a ta druga 6 lub 8 pinowa bo nie pamiętam już ile tych pinów było ale wszystkie wtyczki są takie same
> zle mi się trafiło w klawisze Chodziło mi o to że jedna wtyczka jest
ok to dzieki
a no prawda ok.gifimmo już dawno nie mam a antenka nadal sobie przy stacyjce siedzi hehe.gifjak będzie Tomiemucento potrzeba to również w gratisie oddam mu waytogo.gifbiglaugh.gif
> a no prawda immo już dawno nie mam a antenka nadal sobie przy
> stacyjce siedzi jak będzie Tommiemucento potrzeba to również w
> gratisie oddam mu
za duzo m zlosnik.gif swoja droga klijent mowi ze u siebie ma teraz immo, i ma komplet kompa ze wszystkim wiec mam nadzieje ze nie bedzie potrzebne
