"Spawanie" zderzaka
Szukajka nie działa więc muszę w ten sposób.
W jaki sposób zminimalizowac widoczne pęknięcie zderzaka.Ma ono ok 15 cm długości i obydwie części są od siebie oddzielone - jak na załączniku.
Czy to czymś sklejać ? Czy inne propozycje.
Nowy zderzak bedzie wstawiany latem.
P.S. Ma ktos może tą listwę której na zdjęciu nie ma, a powinna być na samym dole klapy bagażnika.W ASO 380 zł chcą.
Zderzak jest z ABS-u więc ciężko go skleić za małe pieniądze. Najlepszym wyjściem będzie spawanie. Oddaj do zakładu, który się tym zajmuje, albo poczekaj na kolegę lelka. On na pewno ma gdzieś linka do tematu o spawaniu tworzyw. Kiedyś się ten temat przewijał i były fotki opalarki z osprzętem i lasek z tworzywa do spawania.
> załączniku.
sa ludzie, ktorzy zajmuja sie klejeniem zderzakow. a taka listwe pewnie znajdziesz na allegro smile.gif
Przeszukałem allegro i listwy nie znalazłem.
Ciekawe ile chcą za takie klejenie.Cena zderzaka na allegro to + - 200 zł.
Juz kiedys pisalem na kaciku, za zespawanie przedniego zderzaka na dlugosci ok 20cm, peknietej chlodnicy i zaspawaniu otworu po haku holowniczym w tylnym w escorcie, za wszystko zaplacilem 60zl. Warsztat z szyldem wink.gif Atakuj jakiegos spawacza, jak nowe na pewno nie bedzie, ale i dzury tez nie. Pozniej mozna zaszpachlowac i trysnac lakierem, wtedy bedzie ladnie ok.gif
> do spawania.
Dawałem spro fotek domowego osprzętu do spawania i linki do sprzedawców na allegro z "lutem" i samym osprzętem.
Z tym, że jeżeli to ma być tylko jedno spawanie to raczej się nie opłaca. Najtańsza opalarka to ok. 50 zl, "stopa" do spawania prawie 40zl, wiązka spoiwa 10zl. Jakby nie liczyć 100zł bez przesyłki.
Spawacz plastików bierze mniej więcej 2 zł za centymetr... No i ma znacznie lepszy sprzęt więc i jakość spawu lepsza.
POzdroofka
.... Atakuj jakiegos spawacza ....
Rozumiem,że chodzi o zwykły warsztat ślusarski ?
I jak to zrobić,żebym wiedział co mam majstrowi mówić i czego żądać ?
Nieee... Spawacza plastików. Wpisz w google spawanie plastików elbląg i napewno cośznajdziesz.
Nie no, szukasz warsztatu, gdzie spwaja plastiki, zazwyczaj maja szyld pt 'Spawanie plastikow' grinser006.gif Pokazujesz pekniecie i prosisz o zespawanie, mozesz pozrzedzic zeby bylo taniej i za pare godzin jak nie ma roboty, odebrac zderzak.
rozgrzac opalarka, zeby sie plastik bardziej miekki zrobil, ustawisz go sobie, potem lutownica taka zwykla transformatorowa i jedziesz smile.gif przez 2 lata to robilem zeby.GIF
potem najlepiej wlokno szklane i zywica dla wzmocnienia od spodu
> szyld pt 'Spawanie plastikow' Pokazujesz pekniecie i prosisz o
Jak długo żyje to takiego warsztatu nie widziałem w Elblągu.
No chyba że źle patrzyłem.
> Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
Trochę o samym spawaniu: KLIK
Nie patrz na tworzywo tylko niżej na "dyszę szybkiego spawania". To o tym mówiłem jako "stopa do spawania". Bez tego elementu spawanie np. za pomocą lutownicy to rzeźbienie w g..... wink.gif (bez obrazy Mobii wink.gif )
Jest tam też dysza okrągła do spawania wahadłowego. Może być, ale potrzebny jest wałek do wciskania spoiwa w klejone tworzywo (spawanie polega na łączeniu sieci polimerowch tworzywa a tego sie nie zrobi bez mechanicznego nacisku.)
"Stopa" ma średnicę 9 mm więc potrzebna jest jeszcze redukcja aby dało się zamontować do opalarki.
Jeżeli będziesz zainteresowany, pójdę do piwnicy i porobię foty sprzętu. smile.gif
Najtaniej małe ilości spoiwa można kupić tu: KLIK
Człowieka, od którego zawsze brałem spoiwo nie widzę już na allegro. A szkoda, bo miał tanio i można było sobie wybrać zestwa według własnego zapotrzebowania.
A tu chyba najtańsza "prawdziwa" spawarka: KLIK
> np. za pomocą lutownicy to rzeźbienie w g..... (bez obrazy
> Mobii )
nie obrazam sie smile.gif kiedys przyszedl do nas koles z jakimis maszynkami, chcial demonstrowac zeby.GIF po pokazie sie zawsztydzil, zapakowal i poszedl zeby.GIF jak mu sie rozpadalo to co pospawal smile.gif
od tego czasu jakos nie mam zaufania do tego rodzaju wynalazkow zeby.GIF wybacz
> nie obrazam sie
> chcial demonstrowac po pokazie sie zawsztydzil, zapakowal i
> poszedl jak mu sie rozpadalo to co pospawal
Co z tego że mam szydełko w domu ale serwetki nie podejmuję się robić... hahaha.gif
> Bo nie wystarczy mieć sprzęt, trzeba jeszcze umieć
> robić...
> Pozdroofka
ale przedstawiciel, w ktorego interesie jest to sprzedac chyba powinien umiec co? zeby.GIF
wiekszosc chyba nie umie, o warsztatach tez mowie zeby.GIF bo czesto dostawalismy do poprawki po takim spawaniu elementy 270751858-jezyk.gif potem do nas juz poprawki nie wracaly, testy przechodzily wszelkie zeby.GIF
> powinien umiec co?
No jak od spodu dawałeś włókno i żywicę to czemu miałoby się rozpasć. Tylko czy w takiej sytuacji można mówić o spawaniu? wink.gif Raczej o klejeniu. wink.gif
> Czasem są to ludzie z tzw. łapanki
to na chleb nie zarobi
> Tylko czy w takiej sytuacji można mówić o spawaniu? Raczej o
> klejeniu.
> Pozdroofka
nie do wszystkich wlokno i zywice smile.gif do tych bardziej upierdliwych tylko , albo jak ktos "puzzle" przywozil zeby.GIF
