kjk Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Witam, W manualach nie znalazłem. Czy gdzieś jest dostępny opis procedury wymiany żarówki podświetlenia gniazda zapalniczki w AII? Pozdrawiam, k. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
egoisticboy Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > Witam, > W manualach nie znalazłem. Czy gdzieś jest dostępny opis procedury > wymiany żarówki podświetlenia gniazda zapalniczki w AII? > Pozdrawiam, > k. dwa zaznaczone elemnty na obrazku podważ srubokrętem otwórz popielniczkę i wykręć wkręty oraz pod popielniczką będą dwa wkręty przy wyjmowaniu popilniczki może być trochę zabawy więc delikatnie by nie połamać ja poradziłem sobie wkłądać palca od spodu wymacałem zatrzask i jakimś cudem udało mi się przy tym nie połamać sobie palca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > Witam, > W manualach nie znalazłem. Czy gdzieś jest dostępny opis procedury > wymiany żarówki podświetlenia gniazda zapalniczki w AII? > Pozdrawiam, Wyjmij tą podłużną zaślepkę pod popielniczką, wydłub tą plastikową osłonkę która jest wokół gniazda zapalniczki, wymontuj kieszeń z popielniczką i już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Dzięki za obie odpowiedzi. Miałem cień nadziei, że jest jakaś droga na skróty, ale jednak trzeba trochę podłubać. Mam lekki uraz po wymienie żarówek podświetlenia konsoli w Corsie B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Jeszcze jedno pytanie: żarówka to pewnie R5/T5 1.2W? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
egoisticboy Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > Jeszcze jedno pytanie: żarówka to pewnie R5/T5 1.2W? nie. te są dłuższe i bez oprawki gdzieś powinienem mieć taką żarówkę jeszcze jak znajde to wrzuce fotke. co do dłubania bez przesady jak to zrobiłem w kilka minut przez serwisem bo nie wiedziałem jaką żarówkę potrzebuję p.s. żarówki od regulacji nawiewu wymieniałem pod mc donaldem hehe zajeło mi to z 10 minut zmieniałem niebiskie na standart ale za pierwszym razem bawiłem się z tym dobra godzine Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 20 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > te są dłuższe i bez oprawki gdzieś powinienem mieć taką żarówkę > jeszcze jak znajde to wrzuce fotke. Dzięki. Chętnie bym zobaczył przed wymianą, bo chodzi mi po głowie, żeby zamontować białą diodę i więcej tam nie zaglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > te są dłuższe i bez oprawki Masz na myśli W1,2W? Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
egoisticboy Napisano 20 Marca 2008 Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 > Masz na myśli W1,2W? > Pozdroofka tak te co na fotce co do diód nie warto ... światło jest za mało rozproszone i nieoświetla dostatecznie zapalniczki a o popielniczcze nie mówiąc . żeby dioda dobrze oświetliła to trzeba by dwie zamontować bo bokach zapalniczki i nie mów mi że kupisz super diody na allegro które super ekstra rozpraszają światło bo to bajki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 21 Marca 2008 Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 > . Miałem cień nadziei, że jest jakaś droga > na skróty, ale jednak trzeba trochę podłubać. Mam lekki uraz po > wymienie żarówek podświetlenia konsoli w Corsie B No to Cię pocieszę że właśnie padło mi podświetlenie konsoli sterowania nawiewem i też czeka mnie dłubanina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 > i nie mów mi że kupisz super diody na allegro które super ekstra > rozpraszają światło bo to bajki Nawet takie superfluksy, które kiedyś zachwalał kolega Lelek (kilka LEDów zamontowanych we wspólnej obudowie) też się nie sprawdzą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 21 Marca 2008 Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 > i nie mów mi że kupisz super diody na allegro które super ekstra > rozpraszają światło bo to bajki nie to nie bajki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 21 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 > nie > to nie bajki Możesz rozwinąć tę myśl? Jakieś typy diod, albo inne patenty (typu spiłowanie części czołowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 21 Marca 2008 Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 > Możesz rozwinąć tę myśl? Jakieś typy diod, albo inne patenty (typu > spiłowanie części czołowej? 2 czy 3 dni temu zastosowałem diody jak na TEJ AUKCJI, z tym że inne barwy (zimnej) pojedyncza dioda świeci b. rozproszonym i silnym światłem 4 sztuki takich diod w lampce oświetlenia wnętrza i jasno prawie jak w dzień taka dioda, w odróżnieniu od tradycyjnych walców, naprawdę rozprasza wcześniejsze opisy doświadczeń lelka w doświetlaniu kabiny, schowka i bagażnika potwierdziły się u mnie w praktyce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
