problemy z tankowaniem, Astra F kombi
witam,
nie lubię zadawać pytań, na które być może odpowiedź się kiedyś pojawiła, ale mam nadzieję, że w obecnym kryzysie z szukajką zrozumiecie.
Mam problem z odbijaniem blokady na wszystkich dystrybutorach. Nie ważne jaki jest poziom paliwa w zbiorniku, zawsze trzeba się namęczyć żeby płynęło. Na jednym z for znalazłem taki opis: KLIK, z którego wynika, że raczej nie będzie to problem z filtrem, bo nie taką funkcję on pełni (albo ja źle zrozumiałem). Co moglibyście doradzić? Czy komuś udało się rozwiązać podobny problem?
Już mialem pisać ale pomyślalem że dla przyzwoitości zajrze do linka, który podałes smile.gif
Przeczytalem tylko pierwszą linijkę i wystarczyło bo właśnie o tym samym chciałem pisać. Krótko mowiąc masz problem z odpowietrzaniem zbiornika.
> który podałes
> Pozdroofka
U mnie tez zaczelo ostatnio syczec jak otwieram korek (przyznam sie ze podobnie jak na forum zacytowanym przez kolege tankowalem kilka razy pod korek, ale ja mam diesla w nadwoziu kombi (kiedys gdzies wyczytalem ze w dieslu nie ma tego filtra z wegla aktywnego ) jak sie dobrac i co sprawdzic aby usunac ten problem
> Pozdroofka
Albo z tzw. zaworem kapotażowym
Pozdr
kiedy u mnie nie syczy przy odkręcaniu, żadnych takich efektów. O tym zapomniałem napisać.
Skłaniałbym się ku temu zaworowi antykapotażowemu, tylko gdzie to dokładnie siedzi? Podobno może być też kwestia któregoś wężyka pod wlewem?
> dokładnie siedzi?
Ten zawór znajduje się w miejscu, gdzie wąż od wlewu paliwa wchodzi do zbiornika paliwa. Żeby się do niego dobrać trzeba wyjąć wąż od wlewu w miejscu, gdzie łączy się ze zbiornikiem paliwa. Jest to taka guma.
Pozdr.
a na czym przeważnie polega usterka tego zaworu? Wiem, że ktoś kiedyś to wywalił w cholerę i pozbył się problemów z tankowaniem, ale skoro to tam jest, to myslę, że powinno zostać, więc wolałbym go naprawić.
> naprawić.
Ten zawór to taka guma. Z czasem sztywnieje (traci elastyczność) i to powoduje problemy z tankowaniem. Jak sama nazwa wskazuje zawór ten ma na celu zapobiec wylaniu się paliwa podczas "dachowania" samochodu. Wstawiałem kiedyś jego zdjęcia na forum.
Pozdr
niestety nie mogę przeglądnąć Twoich postów, bo forum odmawia mad.gif jest to do kupienia czy trzeba improwizować? Na googlach temat właściwie nie istnieje :/
> niestety nie mogę przeglądnąć Twoich postów, bo forum odmawia jest
Zapewne można ten zawór kupić, ale ile on kosztuje to nie wiem. Ja go po prostu wyciągnąłem. Wyciąga się go bardzo prosto, auto już kilka lat jeździ bez niego.
Pozdr
żartujesz?
szukajką przed chwilką to znalazłem:
KLIK
fotki znajdziesz po przewinięciu w dół i na drugiej stronie wątku
> żartujesz?
nie smile.gif po kliknięciu "następna" pojawia mi się pusta strona, na IE i na Mozilli :/
> nie po kliknięciu "następna" pojawia mi się pusta strona, na IE i na
> Mozilli :/
I tak powinno być zlosnik.gif Pierwsza strona używa skryptu showuserposts.php ale następne już dosearch.php czyli szukajki, a tej.... nie ma zlosnik.gif
Kiedy kliniesz na "Pokaż wszystkie wiadomości autorstwa tego użytkownika", przechodzisz na link ( np. u Ciebie ) :
autokacik.pl/showuserposts.php?Cat=0&Forum=All_Forums&Name=112801&Searchpage=0&Limit= 25 &&fromsearch=1&fromprof=1
i dostajesz pierwszą stronę wyników. Zmień sobie 25 na ile chcesz i.... też masz "układy" jak azja grinser006.gif
> A teraz na poważnie...
stosuję to od jakiegoś czasu z mniejszym lub większym powodzeniem
sprawdza się znakomicie w przypadku userów z niewielką liczbą postów, a sporym stażem...
no i trza trochę kojarzyć: co, kto i kiedy pisał, tzn. w jakim wątku uczestniczył
ale, niestety, "99" to max. możliwa do uzyskania liczba
> chyba, że Ty masz większe "chody"
Z linku do skryptu jest wysylana oprocz "limit" zmienna "Searchpage". Normalnie ma wartośc "0". Zmień sobie na "2" i potem "3"... zlosnik.gif Mieszając to z "limit" jesteś panem czyiś postów... zlosnik.gif
tak robiłem, ale 3 razy przegiąłem pałę, tzn. próbowałem ustawić za dużą liczbę postów, więc zmieniłem na 50 i dalej nie eksperymentowałem. Następnym razem będzie OK zeby.GIF btw: a po pierwszej odpowiedzi Azji już się obawiałem, że będzie SOA#1 wink.gif
> No ma się... Ale ci zdradzę tajemnicę
ale zmieniałem Searchpage - to pierwsza rzecz, którą robiłem
i nie działało, tzn. i tak wyświetlało posty "od ostatniego"
edit: kurde, jestem pewien, że 2-3 tyg. temu zmiana "searchpage" nie banglała
> PS. tylko, kurna, te 2 minuty nadal wnerwiają
> teraz jest ok, sprawdziłem
