Czujniki parkowania ?
> ale tylne podpięte pod światło cofania dostają cały czas zasilanie ,
> a przy chwilowym depnięciu na hamulec napięcie pojawia się tylko
> w chwili hamowania ,więc raczej nie tędy droga.
Ale ja nie pisałem aby zasilanie brać ze świateł stopu, chodziło mi o impuls do uaktywnienia przednich czujników.
Z tego co wyczytałem w necie to przednie sa aktywne cały czas bo podpina sie je pod zapłon. Jak włączysz wsteczny centralka zaczyna czytac informacje z tylnych czujników i ignoruje przednie
> przednie
Czy cały czas to nie wiem. W nowszych Citroenach podobno przestają działać powyzej prędkości 10 km/h (ale nie wiem kiedy zaczynają działać).
> działać).
> pewnie przy prędkości poniżej 10 kmh
ok.gif niech Ci będzie. A może zależy też od biegu, hmm? Może tylko przy jedynce? A jeżeli będę ruszał z wyższego biegu to klapa?
Pewnie ktoś ma czujniki z przodu to niech się wypowie.
> Zakladal ktos z Was dodatkowo do swojego auta ? Na allegro tego sporo
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326745597 i ceny
> smieszne. Tylko jak to sie spisuje w praktyce szczegolnie jakbym
> chcial to pomalowac ?
> Ktos cos moze polecic albo wybic z glowy montaz tego
taki mam , sam montowałem, spisuje sie dobrze, wskazuje z dokładnością do jakis 5cm
najprosciej przednie czujniki podlaczyc pod sygnal swiatel stopu. dojezdzajac do przeszkody wciskasz delikatnie pedal hamulca i powoli dojezdasz do przeszkody palacz.gif
> proste
Stojąc w korku przy każdym naciśnięciu hamulca włączał by się "pikacz" ja bym nie wytrzymał nerwowo z czymś takim biglaugh.gif
Najprościej to podpiąć pod osobny przełącznik, jak potrzeba skorzystać z czujnika to sie go włącza i tyle. Czy to taka wielka filozofia?? zeby.GIF
> wielka filozofia??
a w korku to wielka filozofia zachowac odstep zeby nie piszczalo?
EDIT:
puszczasz hamulec stojac w korku a zaciagasz reczny i nie piszczy swiety.gif
> EDIT:
Proponuje koledze przyjechać np do Wrocławia i postać sobie w korkach, wtedy pogadamy zeby.GIF
  • 5 miesięcy później...
> To ja zadam jeszcze pytanie w temacie...
> Ile muszę wydać na czujniki by wiedzieć, że jest 5, lub 10 cm a nie
> 30, 40cm
> Bo większość pokazuje ostatnią odległośc 30-40cm a na taką odległość
> to i sedanem bez problemów parkuje
nie wiem jakim cudem taki staroć mi wyskoczył na pierwsza stronę wątków ale jak już wyskoczył to skorzystam i zapytam:
czy może ma ktoś czujniki co mają zakres mniejszy niż 30 - 40 cm
szukam czegoś co pokazałoby mi odległość do 10 cm
wiem że mogę po prostu podjeżdżać jeszcze kawałek dalej po tym jak zacznie piszczeć ciągle ale imho rozwiązanie z dokładniejszym czujnikiem będzie lepsze ...
i jeszcze jedno pytanie, może głupie, może nie:
czy podpinając pod światło cofania czujniki komputer auta nie zgłupieje trochę? np nie będzie sygnalizował problemów z żarówkami itp ...
> żarówkami itp ...
Na angielskim forum vectry naczytalem sie, zeby nie podlaczac sie bezposrednio pod zarowke, a wpinac sie w zlacza z wymienionych przez Ciebie powodow. Nie chcialo mi sie bawic, podpialem pod zarowke, sprawdzielm czy dziala i nie dziala z zarowka... i wszystko OK. Po wyjeciu zarowki komputer dobrze sygnalizuje co jest nie tak. takze w moim aucie jest OK, ale rozne rzeczy sie slyszy wink.gif
