Czujniki parkowania ?
piszczy świeci i daje rade, bardzo pomaga. U mnie przy martwej strefie jak atlantyk pozwoliło to na cofanie w trudnych miejscach bez konieczności wysiadania co chwile i badania ile jeszcze zostało ok.gif
Tylko jak to sie spisuje w praktyce szczegolnie jakbym
> chcial to pomalowac ?
Ja polecam. Malować można bez problemu. U siebie malowałem lakierem metalik i jest ok.
> Zakladal ktos z Was dodatkowo do swojego auta ? Na allegro tego sporo
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326745597 i ceny
> smieszne. Tylko jak to sie spisuje w praktyce szczegolnie jakbym
> Ktos cos moze polecic albo wybic z glowy montaz tego
mam w obydwu autkach, sam montowałem, w jednym poszło łatwiutko (fiesta) w drugim się trochę napociłem (lancia)
przydaje się i bardzo pomaga (mam ciasno na parkingu pod robotą).. nie malowałem - kupiłem od razu srebrne biglaugh.gif
mam w alhambrze,a do merivy zakupiony i czeka na założenie,można śmiało malować waytogo.gif
Powiedzcie, czy ktoś montował to może w aucie, które ma zamocowane koło zapasowe na tylnych drzwiach?
Nie powstają jakieś zakłócenia w stylu, że koło jest potencjalną przeszkodą? confused.gif
> przeszkodą?
Kiedyś montowałem jakiś zestaw z alegro do paska ,niestety niektóre nie maja takich pierścieni do rególacji i w tamtym przypadku czujniki 'widziały" ziemie ( zawsze mozna sobie je dorobic )
Te zwykłe zestawy pewnie nie mają jakiejś rególacji ale wiem ze np valeo ma mozliwośc takiej rególacji nawet jakbyś chciał zamontować z tyłu bagaznik do rowerów waytogo.gif
Już napisałem maila do firmy z zapytaniem czy nie będą wariować.
Komu i do czego może się to przydać w samochodzie osobowym?
może się bardzo przydać, w sedanie np nie zawsze widać dokładnie tył samochodu i przy cofaniu można sobie przerysować lakier lub wgnieść.
miałem w Stilo - bardzo przydatna bezusterkowa rzecz - nie malowałem palacz.gif
czujnik zakłada się na lusterku wstecznym lub na desce pod szybą
Ja zakladalem ale chcailem miec czujniki bez wyswietlacza, ktory uwazam ze jest zbyteczny. Pamietaj, ze w przypadku niektorych czujnikow jak je pomalujesz to tracisz gwarancje (np w Valleo tongue.gif). Moje poki co spisuja sie ok ok.gif
wbrew pozorom przydaja sie bardzo...np.w moim aucie przez tyl nic nie widac,a w bocznych lusterkach tylko do wysokosci tylnych drzwi.w porownaniu z nim parkowanie np.VW T4 to poezja.
chociaz np.w starym fordzie escorcie tez parkowalem bez problemow na lusterka.
Jak podpina sie zasilanie do czujnika który obsługuje tylko tył a jak do takiego który obsługuje również przód?
Mi, do ułatwienia parkowania.
Czujnik dokładnie taki jak na podanej aukcji działa u mnie póki co pół roku i jest naprawdę bardzo przydatnym urządzeniem.
Wyświetlacza nie używam, leży pod siedzeniem bo jest brzydki. Wystarcza mi "pikanie".
tył pod światła cofania,przód nie wiem
Gdzieś kiedyś pisało, że trzeba wrzucić jedynkę i depnąć na pedał hamulca aby uaktywnić czujniki.
Korzystam z takich chińskich jak pokazałeś już 3 lata (wtedy kosztowały ok 130zł) i NADAL działają.
> czujniki to raczej w zderzaku sie montuje
oczywiście racja ok.gif przejęzyczenie grinser006.gif miałem na myśli
> np podczas parkowania w miescie
albo jak się jakas osoba nagle znajdzie z tyłu auta i nie zauważysz
na pewno nie zaszkodzi jak zapipczy
ja tez mam chińszczyzne za 130 PLNów i od roku działają. nie musiałem malować, bo akurat udało mi się kupić srebrne. jedyne co bym ci poradził to - nie kupuj bezprzewodowych, ja mam takie i dzialają znwkurzającym opóźnieniem.
ale tylne podpięte pod światło cofania dostają cały czas zasilanie , a przy chwilowym depnięciu na hamulec napięcie pojawia się tylko w chwili hamowania ,więc raczej nie tędy droga.bardziej przekonuje mnie czujnik położenia dzwigni biegów.
> A gdzie kupiłeś srebrne?
autododatki.pl - AK ma tam zniżkę....
tylko akurat musiałem z tydzień poczekać na srebrne.... ale były w końcu i jest gites malynes
> A jak to się zakłada - przykleja, czy niszczy zderzak?
dziura w zderzaku (wiertło w komplecie) potem wciskasz w dziurę czujnik, ciągniesz z czujników kable do bagażnika, tam umieszczasz centralkę, podpinasz do niej 4 czujniki, 1 kabel do zasilania od lampy cofania i 1 ciągniesz do przodu autka do wyświetlacza, który ja sobie umieściłęm w obydwu autkach na lusterku wstecznym.
ot i cała filozofia.
najwięcej roboty miałem przy lancii przy wierceniu otworów - pod zderzakiem jest taka pianka i żeby nie ściągac zdezraka to musiałęm w niej podłubać i zrobić kanały na kable od czujników do centralki....
do tego ładnie zamaskowac kabel idacy we wnętrzu autka od wyświetlacza do bagaznika (wcisnąłem pod uszczelki nad krawędzią drzwi, za podsufitkę itp gdzie się dało) i gotowe
a w fordzie montaż to normalnie był bajka.... 40 minut i gotowe
w lancii ponad 2 godz.
> lusterku wstecznym.
> do centralki....
Jeszcze jedno pytanko - bez wyświetlacza (sam pipczyk), to zdaje egzamin? hmm.gif
> Dzięki!
> egzamin?
> Bo siakieś za kolorowe dla mnie są...
Wyświetlacz zawiera pipczyk - ja mam to schowane pod siedzeniem (jest długi kabel na szczęście). Sygnalizacja dźwiękiem jest dla mnie wystarczająca.
Ja mam inne pytanie - wszystkie czujniki cofania które widziałem ( a dokładnie ich wyświetlacze) są przeznaczone do montażu z przodu ( na lusterku itd). A ja szukam czujników, żeby zamontować je z tyłu. Mógłbym zamontować wyświetlacz z tyłu, tylko wtedy wskazanie odległości w metrach będzie odwrócone...
no własnie patrzę i chciałbym mieć to zamontowane z tyłu, a żeby to zamontować, to podstwa wyświetlacza musi iśc na sufit ( tym samym trzeba ją odwrócić)
Aaa, znaczy - to się montuje "na stojąco"?
A ile zniżki i na jakiej podstawie?
> Dzięki!
> egzamin?
ja mam piszcząco pokazujący i IMO to jest lepsza wersja.....
a dokłądnie to mam ten zestaw: KLIK
> Tzn?
Wydawało mi się, że się podwiesza, jak np. lusterko wew.
Wtedy z tyłu też byłoby o.k.
Na lusterko wewnętrzne montujesz w ten sposób, że na górną krawędź lusterka kłądziesz płaską część wyświetlacza i jest ok ( cyferki ok), ale jak się chce załozyć do tyłu do podsufitówki to trzeba odwrócić ( strony będą się zgadzały, ale cyferki na wyświetlaczu będa odwrócone confused.gif)
> będa odwrócone )
Albo ja jestem jakis przymroczony, albo coś mylisz - nie kapuję... niewiem.gif
Dlaczego będą odwrócone?
Zerknij sobie tutaj . Jak będziesz miał zwykłay wyświetlacz założony z tyłu to będzie on odwrócony ( płaską częścią do sufitu) i beziesz miał taki widok
To ja zadam jeszcze pytanie w temacie...
Ile muszę wydać na czujniki by wiedzieć, że jest 5, lub 10 cm a nie 30, 40cm wink.gif
Bo większość pokazuje ostatnią odległośc 30-40cm a na taką odległość to i sedanem bez problemów parkuje smile.gif
moze da sie zdjac obudowe i odwrocic wyswietlacz. Kiedys zrobilem tak z zegarem.
mam oryginalny toyotowy, tylko pikający, bez wyswietlacza i spokojnie wystarcza. W sumie to nie wyobrazam sobie teraz parkowania bez tego zlosnik.gif Po dwoch tygodniach jestem od tego uzalezniony hehe.gif
