Czy ktoś samodzielnie wymieniał amortyzatory z tyłu?
Jak w temacie - czy wymiana jest skomplikowana? Na co zwrócić uwagę?
Dziękuje i pozdrawiam
w tipo i starym bravo da sie to zrobic bez lewarka bez kanalu w czasie "jednego papierosa". Na watku starego brawo/brava maja faq i tam jest link do ichniego smietnika.. tam jest manual jak to wybebeszyc... fiat to fiat... ta sama mysl konstrukcyjna.. tylko buda sie zmienia wink.gif
http://halny.tatrynet.pl/bbm/pliki/Wymiana_tylnych_amortyzatorow_BBM_bez_odkrecania_kola.pdf
Zajeło to z 40 minut..... bardzo prosto.....robiłem w hali garazowej bez problemu ok.gif
> bez problemu
> aby nakretek nie pogubic
Czy z kanału można to zrobić bez podnośnika?
Ale poco ci kanał i podnośnik... hehe.gif ja to zrobiłem na płaskieim bez podnośnika ....bez problemów i odkręcania koła... w Bravie to była męczarnia hehe.gif
> Ale poco ci kanał i podnośnik... ja to zrobiłem na płaskieim bez
> była męczarnia
Nie podnosiłeś samochodu, nie odkręcałeś koła... A i tak udało Ci się wymienić amorki. Mogę mówić do Ciebie "Mistrzu"? zlosnik.gif
Ojjj do mistrza to mi daleko.... ale nic nie trzeba podnosić.
Odkręcasz pod autem 1 srube od amortyzatora - mocowanie dolne oraz 2-gią nakrędkę - mocowanie górne i amortyzator bez problemu wychodzi.
Co innego przednie....to już inna prara kaloszy old.gif ale i je wymieniłem razem z spreżynkami swiety.gif
> Co innego przednie....to już inna prara kaloszy ale i je wymieniłem
> razem z spreżynkami
FAkt tył to bajka,
przyznaj sie czym ściskałeś przednie springi bo gdy ja zmieniałem amorki z przodu to zajeło mi to cały dzień a dokładnie jeden załatwiłem w 30 minut a drugi zmarnował mi całą sobote, za cholere nie mogłem jej ściągnąc tak aby zakręcić nakrętkę, ciągle sie rozłaziła.
Aaaa do tego celu miałem od Ojca specjalne "ściskacze" sztuk 2 - komplecik ..... do spręzyn.... zakupione za 50 zł hehe.gif na jakimś bazarze hehe.gif
Sama wymiana amorków z przodu to może max 2 godziny.
Ale wymiana sprężyn i amorków to hehe.gifjuż inna para kaloszy hehe.gif tak łatwo nie jest.... co sie nakręciłem..
> Ale wymiana sprężyn i amorków to już inna para kaloszy tak łatwo
> Lepiej to zlecić komuś kto ma prase ...
Można powiedzieć że wymiana sprężyn na kolumnach przednich bywa niebezpieczna szczególnie jak ktoś nie ma odpowiedniego sprzętu i doświadczenia. Z ciekawostek powiem że ASO przy wymianie sprężyn w mojej Omedze połamało swój cudowny ściskacz fabryczny od Daewoo zeby.GIF
Pomógł dopiero taki od sprężyn do dostawczaków.
> Bez prasy hydraulicznej to bym sie juz za to nie zabierał....
W wielu warsztatach takiej nie mają, pomagają sobie własnymi konstrukcjami na śruby :/
samych amorków jest bardzo prosta
> no nie przesadzaj miszczu
No właśnie te kilka cm robi taką róznice.... nie problem założyć sprężyny krótsze ... problem założyć dłuższe ...tak jak ja to robiłem hehe.gifold.gif
Wymieniłem - faktycznie nie jest to skomplikowana praca. Po wymianie sprężyn i amortyzatorów z przodu oraz amortyzatorów z tyłu auto mniej przechyla się na zakrętach, lepiej wybiera nierówności, zawieszenie jest przyjemni sprężyste. Przy hamowania nie "przysiada" przód.
Naipsz cos wiecej czym sie to "je" w stilonie. Faktycznie jest tak banalnie jak w poprzednich samochodach tego producenta ?
