Stuk przy puszczaniu sprzegla
Witam!
Mam lekki problem, tym razem nie jest to jakas wielka usterka:)
Mam lekki stuk przy puszczaniu sprzegla, tak jakby cos wskakiwalo na miejsce.
Lekki ale slychac.
Myslalem ze to sprzeglo, ale tez sie pojawia jak sie gwaltownie przyspieszy i pusci gaz.
Podejrzewam poduszke silnika lub skrzyni.
Moze juz sie konczy.
Dobrze mysle?
A tak przy okazji, chce wymienic rozrzad, nie ufam zbytnio ksazce serwisowej.
Niby jest ze byla wymieniana 60k temu przez ASO w Niemczech.
Jaki pasek polecacie?
Co wymienic przy okzaji? Napinacze, pompe wody?
Cały komplet plus pompa wody
Do tego przy okazji pasek wielorowkowy z napinaczem jeśli widać że nie był wymieniany ostatnio
WItam!
> dwumas?
Czyli co, do wymiany?
> nie był wymieniany ostatnio.
A od czego ten pasek?
Alternator i klima?
> WItam!
raczej podejrzany.
podjedz gdzieś do dobrego mechanika i poproś o diagnozę, z pewnością coś bliżej powie...
Bez oględzin po demontażu niestety nie da się _na pewno_
ustalić że jest to dwumas czy poduszki. A może jeszcze coś innego ?
Najpierw trzeba wyeliminować najprostsze sprawy, np. obluzowany wydech, itp.
> Alternator i klima?
Tak, to ten co widać go na wierzchu. Chyba jeszcze pompę vacuum napędza...
Witam!
Dwumas to raczej by trzasl, zaleznie od obrotow.
Chyba ze jest luzne czy cos, ale w to watpie.
No jak wymiana paskow to niezle to bedzie kosztowac..
> Witam!
Rozrząd swoje kosztuje to fakt a jako że do jego wymiany i tak się zdejmuje ten drugi pasek to można go wymienić z rolkami jeśli jest taka potrzeba - można to ocenić organoleptycznie.
Jeśli chodzi o dwumas to co masz na myśli pisząc że by trzasł ?
Kiedy to ustrojstwo się wyrobi... w środku są sprężyny które się po prostu z czasem skracają i nadmierny luz powoduje stuki. Jest to element który nadaje się niestety tylko do spokojnej jazdy frown.gif
Ale jak pisałem wcześniej "stukać każdy (element) może"
WItam!
Oczywiscie ze wymienie, lepiej teraz niz pozniej:)
A to kolo nie jest na wale silnika?
To moze nie mysle o tym samym:)
Moze napisz do czego dokladnie to jest, rozumiem jest po stronie silnika, czy po stronie skrzyni?
W punto chyba nie bylo tego ustojstwa.
Tak, to jest koło zamachowe na wale silnika. Składa się z dwóch części sprzęgniętych sprężynami mówiąc w uproszczeniu. Temat legenda w nowoczesnych silnikach diesla zeby.GIF
> Witam!
> miejsce.
> Lekki ale slychac.
> Dobrze mysle?
spróbuj poruszać silnikiem przód-tył, jeśli będzie ten stuk to poduszka
u mnie tez takie dziwadztwo sie pojawilo od niedawna frown.gif, tyle ze jak jade powoli i wcisne mu sprzeglo to slychac lekkie stukniecie, silnik 80kkm zero failurow, czy to raczej poducha confused.gif
> u mnie tez takie dziwadztwo sie pojawilo od niedawna , tyle ze jak
u mnie takie stuki się pojawiały, skończyło się sporymi wibracjami spod maski - niemożliwymi do zmiesienia podczas jazdy.
okazało się ze śie wykręciła śrubka od poduszki skrzyni.
po dokręceniu jak ręką odjął
U mnie też występuje pojedynczy metalowy stuk (czy zgrzyt) po puszczeniu sprzęgła - ale słychać to tylko na I biegu, przy powolnym ruszaniu niewiem.gif Ki diabeł? bananaevil.gif
> powolnym ruszaniu Ki diabeł?
mnie puka tylko przy dynamicznej kombinacji sprzeglo/gaz i nie tyle co stuka co bardziej mi to przypomina mlaskanie.
