miałem sprawdzić działanie EGR'a
Ale już nie pamiętam w którym to było wątku więc piszę tu.
Otóż.
Nie mam softu który ładnie przedstawia działanie EGR'u razem z innymi parametrami silnika - widać muszę poszukać czegoś ciekawszego.
Z tego co mam udało mi się ustalić to EGR maksymalnie otworzył mi się w 52% przez jakąś chwilę, na biegu jałowym przeważnie jest otwarty w około 40 %
Wciśnięcie pedału gazu w podłogę powoduje zamknięcie EGR'a nawet do 0, przy takiej dłuższej jeździe/przyspieszaniu są piki otwierania EGR'a na kilka % na bardzo krótki czas.
Hamowanie silnikiem też przeważnie przymyka ten zawór.
Obserwowałem też ciśnienie w kolektorze dolotowym i wychodzi na to że EGR jest przymykany prawie zawsze jeśli to ciśnienie wzrośnie poza jakiś tam próg, który wygląda że jest położony dość nisko. W momencie kiedy turbo zaczyna pompować EGR jest przymykany.
Muszę teraz poszukać jakiegoś softu, który mi to ładnie pokaże na wykresach.
> Przy okazji, w piku ciśnienie dochodzi u mnie do ponad 2 barów
U mnie jest tak samo ...
te dwa bary w piku to moim zdaniem deczko za duzo .... u mnie takie anomalie w cisnieniu turbulum pojawili sie gdy powoli sie konczylo ...czytaj przytarte lapatki zmiennej geometrii ...
Trzeba jeszcze wziąć poprawkę na to że to są odczyty ciśnienia z komputera, manometr może tego nie wyłapać bo piki są krótkie. A może w ogóle inaczej wskazuje smile.gif
Tak teraz myślę sobie że piki mogą wynikać z funkcji overboost czyli chwilowego max doładowania przy max przyspieszaniu. Bo poza nimi w pozostałym zakresie pracy regulacja raczej działa - nic nie wskazuje na problem z kierownicami.
MJ ładuje chyba ok 1,4 bara więc dla overboostu na pewno nie pompuje aż 2ch barów...
U mnie turbo ładuje 1,2 - oberboost na wskazniku dochodzi do max 1,4bara
Pozdro
Jaki overboost w JTD? Chyba ostatnio omawialismy problem w moim watku.
Oooooooo to ciekawe hmm.gif a może i tak... jaka była temperatura silnika? już był rozgrzany czy jeszcze zimny ?
Czy to było to moje upuszczenie powietrza/ćiśnienia przy przeładowaniu?
A ile? Czy przy wysokim ciśnieniu nie otwozył sie nawet o kilka % ?
> wykresach.
Mi max na poprzednim modzie przy mocnym but.gif dochodziło do 1,45 Bara ... teraz do 1,8 bara... ale zaraz stabilizuje sie na max 1,3 bara ( odczyt z manometru podłączonego do kolektora ssącego )
> watku.
Omawialiśmy problem "zaworu overboost", który de facto okazał się czymś innym a nazwa wprowadzała w błąd wink.gif
Funkcja overboost to jest zupełnie co innego:
Quote:
Overboost:
Chwilowe zwiększenie momentu obrotowego ponad wartość typową (także niekiedy ponad wartość bezpieczną) w celu zwiększenia chwilowego momentu obrotowego. Sterowniki overboostu są stosowane w samochodach, w którch konieczne jest zwiększenie momentu obrotowego przez ograniczony okres czasu, np. podczas wyprzedzania albo próby sportowej.
Tak naprawdę nie wiadomo czy w JTD jest ta funkcja w sterowniku bo nigdzie w literaturze marketingowej tego nie znalazłem smile.gif
Jednak z zachowania silnika wynika że prawdopodobnie coś takiego jest.
Jeśli wierzyć tym 2 barom u mnie to może BOX sprawia że aż tak dużo skacze ciśnienie? Będę musiał zrobić test bez box'a.
> Oooooooo to ciekawe a może i tak... jaka była temperatura silnika?
Był nagrzany, temp. około 80-90 stopni o ile pamiętam.
Niestety na zimnym coś mi tam nie szło z programem i podczas tej sesji pomiary na zimnym sie nie udały.
> przeładowaniu?
Nie mam zielonego pojęcia, trochę za krótkie moim zdaniem na regulację ciśnienia szczególnie że de facto do tego celu służą kierownice w turbinie smile.gif Jest też możliwość że to błąd pomiarowy...
Ciężko stwierdzić, nie miałem nikogo do pomocy więc jednoczesne patrzenie się na drogę i na komputer jest trudne smile.gif
Myślę że już przy około 0,5 bara doładowania EGR się zamyka. Tak naprawdę przy pełnym but.gif skoki ciśnienia to pionowe linie icon_eek.gif
Niestety soft który ładnie rysuje i pokazuje wartości coś mi się wysypuje a ten którego używałem jest trochę nieporęczny, nie wszystko ładnie da się zaobserwować. Trzeba poszukać jeszcze innego smile.gif
> Mi max na poprzednim modzie przy mocnym dochodziło do 1,45 Bara ...
To ty chyba faktycznie w końcu masz porządnego but.gif w aucie teraz smile.gif Zastanawiam się na ile odczyty ciśnienia z softu są zgodne z prawdą i porównywalne z manometrem. Teoretycznie czujnik powinien być dokładnie wykalibrowany ale czytałem że różnie to bywa. Głównie z powodu softu, który przelicza wartości podawane przez interface na jednostki ciśnienia...
> jest.
Jest na pewno w Brava 1.9 JTD CF-3 , najlepiej to widać po wartościach ciśnienia doładowania zawartych w mapach sterownika ok.gif
Zadane ciśnienie ma osiągnąć wtedy jakieś 0,2 - 0,25 bara więcej niż normalnie .
> Jest na pewno w Brava 1.9 JTD CF-3 ....
Również w Stilo z tą wersją silnika (którą mam zamontowaną).
Pzdr!
