Ładowanie czy dobre??
Tak z przypadku sprawdziłem miernikiem na akku i wyszło mi że na zapalonym aucie mam około 13.89V, a przy zapalonych światłach 13.6V............nie powinno być więcej?? (14,4??)
Dobrze jak jest więcej, bo te 13.6 to ciut mało. Z drugiej strony więcej jak 14.2V nie dostaniesz, bo na tyle jest ustawiony regulator napięcia. Zobacz, ile będziesz miał jak jest nagrzany - zwykle jeszcze bardziej spada...
Kiedyś pytałem, czy ludki znają zamienniki regulatorów na 14.4, ale była cisza...
Jak dla mnie to za malo ja 13,6 mam jak wlacze wszystko dostepne w aucie, na mijaniach mam 14,02
troche malo , powinno byc powyzej 14V
13 z hakiem to mialem w cc jak mi sie masa silnika urwala
Nie ma się czym przejmować, ładuje aku ponad 1 V.
> fabryka
Właśnie nie......altek nowy i jak pamiętam jak kiedyś mierzyłem było ponad 14V....musze chyba dokręcić śruby na altku...moze pomoże wink.gif
btw. jak powłanczam wszystko tzn nawiew na max mnijania+drogowe+halo+ogrzewanie szybi i luster to mam 12,8V.....
> 12,8V.....
Weź sobie sprawdź czy jest zgodnie z charakterystyką w różnym zakresie obrotów i już. Mnie się wydaje że masz ok.
