Jeden garnek
Mam problem co jakiś czas pali mi na 3 gary i włącza się kontrolka wtrysku. Nie zależnie czy benzyna czy gaz (na gazie komputer wyłącza LPG i przełącza na benzynę po czym jak odpali 4gar to przełącza na LPG)
Mam nadzieje że to przewody WN ale nie wiem tego bo dziś zamierzam przeglądnąć je.
Co to może być innego ??
> przełącza na LPG)
> przeglądnąć je.
wtryskiwacz.......
najlepiej podłącz się pod siakiś fejs (examiner, euroscan)
> wtryskiwacz.......
za samo podłączenie mnie szarpnie na kasie a nawet nie wiem gdzie sie udać bo to taka niespodziewajka ta awaria
popytaj po warsztatach zazwyczah maja jakis komp diagnostyczny
> a ja wiem co się zepsuło
Premier? Wiem, ale nie powiem?
co ?? tylko nie mów że to coś drogiego bo mnie zaraz szlak trafi
to nie zagadka to awaria
więc mów co to może być ??
Ja stawiam na okablowanie wtryskiwacza
> auto się zepsuło!
jasne i pracuje na 3garkach ale pomoc
odczytaj usterkę albo podmień cewki
właśnie wróciłem z garażu.
Zaraz mnie szlak trafi bo żadnych objawów czy usterek wszystko jak sie należy.
Już nie wiem, a potem sie okaże jak pojadę w dalszą trasę i gdzieś stanę.
Tak właśnie mi sie wydaje albo kable albo cewka. Mam nadzieje że to tańsze będzie zepsute. Jutro jadę do pracy więc liczę że coś wyjdzie.
a uszkodzone na cewce będę mógł sprawdzić tak jak pisałeś w tym artykule w śmietniku ??
bo jak ją zaś trafi to sprawdzę
będzie... jak walnie uzwojenie to nie będzie przejścia
Daruj sobie sprawdzanie cewki smirk.gif - po prostu ją wymień. Opisywane przez Ciebie objawy, włącznie z przełączaniem pomiędzy LPG i Pb to wypisz-wymaluj to samo co ja miałem; przyczyna - cewka; po co wyważać otwarte drzwi ok.gif
> Daruj sobie sprawdzanie cewki - po prostu ją wymień. Opisywane przez
dzięki ja mi znowu przejdzie na prace ekonomic (3cylindry) to ją na stół wezmę
> miałem nadzieje że to coś tańszego
otoz to - sprawdzenie cewki multimetrem nic nie kosztuje (a jak ktos nie ma to tyle co multimetr)
uzywana cewka to jakas 100 - a nie ma 100% gwarancji ze bedzie dobra - lub wytrzyma choc rok 270751858-jezyk.gif
metodologie aso - po co sprawdzac - lepiej kupic nowe i wymienic - moze i rozwiazuje czesto problem - ale lepiej to zostawic ASO
BTW: A przypadkiem nie jest tak że jak jest zimno/zimna to pracuje OK, a jak się rozgrzeje to wariuje?
> Płaciłem 160zł za Championa - ujdzie w tłoku
do 1,6 kupiles nowke za 160zl ?
Tak, 2 lata temu.
Najpierw 'zainwestowałem' w używkę, która wytrzymała 1,5 miesiąca. Potem 'szarpnąłem' się na MM, które przy bliższych oględzinach (zeszlifowane oznaczenie Champion) okazało się Championem - działała OK, potem sprzedałem parcha.
EDIT: Sorry blush.gif, zerknąłem w moje zapiski. Używka BEHR kosztowała 155zł, a nówka MM (Champion) z 24 miesięczną gwarancją 255zł ok.gif
jest wogóle dziwnie bo wczoraj było oki a pojeździłem trochę i nic się nie psuło. Co prawda może w niedziele autko było po myciu.
> Tak, 2 lata temu.
> EDIT: Sorry , zerknąłem w moje zapiski. Używka BEHR kosztowała 155zł,
no wlasnie , nie chcialo mi sie wierzyc w te 160zl za nowke , ja wysylkowo kupilem mm z lodzi z tego duzego sklepu fiat/daewoo za 260zl a to bylo 3 lata temu zlosnik.gif
