Akumulator
Znajoma zostawila Astre na swiatlach i doprowadzila do kompletnego padniecia akumulatora. Probowalem odpalic na kable ale ledwie kreci. Czy to oznacza zakup nowego akumulatora czy wystarczy porzadnie naladowac prostownikiem?
wszystko zależy od jego wieku ( akumulatora )
mnie się to też zdarzyło w 3 letnim aku a potem bezawaryjnie służył do 6 lat....
naładować i obserwować co się będzie działo.....
> kreci.
> Kable z supermarketu za 20zł?
> Pozdroofka
Kable z Norauto za ponad 60pln, przy wysokich obrotach dawcy nie byly cieple, za to akumulator biorcy byl lekko cieply. Akumulator GM troche ponad roczny
> cieple,
To nawet nie chodzi o nagrzewanie się, choć oczywiście spadek napięcia na nich powoduje wydzielanie się ciepła (prawo Ohna i wzór na moc wink.gif )
Ale Jak przyjrzeć się tym kablom to okazuje się, że owszem grube są lecz w przekroju wyglądająjak ołówek: kupa izolacji a żyła miedziana cieńka jak d... glizdy.
Pamiętam sytuację kiedy jakiś czas temu na drodze dwóch odpalało auto z kabli. Za dziesięć minut wracałem tą samądrogą i widzę, że wciąż próbują smile.gif Zatrzymałem się i chłopy już zrezygnowani chcieli żeby ich podwieść po nowy akumulator bo efekty były takie same jak i Ciebie - ledwo kręcił. A kable mieli z wyglądu solidne. Miałem w bagażniku własnej roboty kable zrobione z przewodu, który łączy rozrusznik z akumulatorem w maluchu. Podłączyliśmy i rozrusznik zakręcił jak oszalały.
> Akumulator GM
> troche ponad roczny
Wyjmij, naładuj i będzie OK.
Wiele razy pozyczalem pradu tymi kablami i to w gorszych warunkach (zima, -15* C) i nigdy nie mialem takich objawow. Faktem jest ze jeszcze sie nie spotkalem z tak kompletnie rozladowanym akumulatorem
> Faktem jest ze
> akumulatorem
I to może być przyczyna: zero prądu i kable ze "środkowej półki" wink.gif
> Pozdroofka
Wracajac do tematu...... dzisiaj "specjalista" doradzal mi zeby podmienic aku, odpalic i nie gaszac silnika wstawic z powrotem stary akumulator. Wydawalo mi sie ze mozna w ten sposob uszkodzic alternator. Zatem mozna wykonac taka podmiane czy nie?
NIE!
> NIE!
> zmień "specjalistę"
tak myslalem, dlatego to specjalista w cudzyslowie.......
Kiedys gdy mialem sytuacje podbramkkowa i musialem wracac do domu a akumulator rozladowalem przez 8 h na swiatlach.
Rozruch poprzez akumulator niepomagal bo moj byl pusty jak murzynski beben. Wiec odpielismy z obiegu akumulator i [przez kable odpalalismy samochod z obcego akumulatora. A pozniej dopiero podlaczylismy moj akumulator. Naszczescie nic sie nie stalo ale drugi raz tego nie bede powtarazal mam nadzieje,
> NIE!
> zmień "specjalistę"
wiem, że już to kiedyś było ale właściwie dlaczego nie?
ja miałem też raz sytuację z kompletnie rozładowanym akumulatorem i po prostu ściągnąłem klemy z mojego i podłączyłem się kablami prosto do dawcy. odpaliłem założyłem klemy i pojechałem.
to czym właściwie ryzykowałem?
jak aku jest kompletnie rozładowany to sądzę że nawet na dobrych kablach będzie problem z odpaleniem, bo podczas prób zapalania rozładowany aku spowoduje duży pobór prądu i "nie starczy" dla rozrusznika.
pzdr
grześ
ps. niedalej jak 2 dni temu miałem sytuację że mnie kobitka poprosiła o pozyczenie prądu. miała swoje kable (widać że zrobione przez mężula) i nie chciał odpalić. wyciągnąłem moje najtańsze z marketu i zaśpiewał smirk.gif
A może polecicie jakies dobre kable? A nie tylko lutownice zeby.GIF Już pare razy sie przymierzałem do zakupu ale jakoś nie potrafiłem sie zdecydować.
A moze sam sobie zrobie? Mam tu troche linek roznych przekrojow... jaki powinien byc? zeby.GIF
O to to... Krokodyle jakieś duże zapodaj, na allegro szukaj, ktore mają w opisie conajmniej 400A.
> jaki powinien byc?
Jak najgrubszy. Ja polecam przewód od malucha - montowany między rozrusznikeim a akumulatorem. Jest wystarczajaco dlugi i przekrój ma na conajmniej 1000A
Za dwie sztuki też zapłacisz duzo i będzie na wieki.
..a ile to bedzie w mm2?
A propos akumulatora. Wczoraj mialem o tym pisać, ale niebardzo mialem czas. wink.gif
Czasem na naszym forum ktoś wstydzi się i pisze: "nie śmiejcie się, ale nie wiem jak (i tutaj przykladowo) zdjąć tapicerkę z drzwi (albo inna w miarę podstawowa czynność). Po tym co opiszę już nikt nie będzie się wstydził czegoś nie wiedzieć. zlosnik.gif
Sytuacja: kolega z pracy od jakiegoś czasu narzeka na problem z odpalaniem - słabnący akumulator. Pewnego popołudnia rozrusznik przestał kręcić. I co robi kolega? Idzie do sklepu po nowy akumulator. Po tygodniu sytuacja się powtarza więc kolejny zakup - nowy akumulator. Jak się domyślacie - po tygodniu kolejny zakup nowego akumulatora. hahaha.gif. Krótko mowiąc myślał, że akumulator to jak bateria w zegarku - "wyczerpała się" więc trzeba zapodać nową hahaha.gif
Pomierzyłem mu napięcia ładowania - bez światel prawie OK, na światłach 12,7V zlosnik.gif Właśnie jestem po wymianie paska z którego po naciśnięciu wyciekał olej smile.gif
Cieknie a raczej miesiączkuje z simeringu na wale, nie ma tragedii, parę lat na pasku pojeździ zanim znów go zmoczy.
No wlasnie nie moge namierzyc takich duzych... ale za to znalazlem "manuala" zeby.GIFKLIK
> "manuala" KLIK
O widzisz... Ale napisał dokładnie to co ja wcześniej. Czyli nie oszukiwałem smile.gif
> Jak ktoś chce to są do sprzedania 3 nowki sztuki akumulatory...
Całkiem nie dawno kobietka kupiła aku do Corsy i po kilku dniach przytargała go do reklamacji... więc jak się zapytałem czy ktoś mierzył prąd ładowania stwierdziła, że nie - podłączyłem się pod jej autko (z zamontowanym starym akumulatorkiem) moim oporowym mierniczkiem.
Okazało się, że na wolnych obrotach ma ładowanie 14V, ale po włączeniu świateł już tylko 11,5...... Poza tym jej stary akumulator wykazywał pełną sprawność rozruchową (podobno był przez całą noc ładowany), jak również akumulator oddawany do reklamacji też miał pełny prąd rozruchowy.
Namówiłem na zakup regulatora napięcia... i tego samego dnia kobietka kupując szampon i Plak'a pochwaliła się, że "elektryk" potwierdził że ma dwa sprawne akumulatorki...
... i jakoś ładowanie się poprawiło po zmianie tego elementu.
Akumulator niejako steruje alternatorem. Jak jest rozładowany (ma niskie napięcie) to mówi regulatorowi napięcia "dawaj więcej prądu" i regulator karze dać altkowi więcej. Ale jeśli odłączymy akumulator podczas pracy to regulator myśli że aku jest bardzo rozładowany, (bo przecież brak napięcia w ogóle). I alternator daje tyle ile fabryka dała czyli w praktyce może usmażyć urządzenia w autku, regulator, i sam siebie.
i oto jest odpowiedź godna inżyniera
dzięki
grześ
