Termostat czy czujnik temperatury?
Objawy u chorej - nagrzewa sie normalnie, plyn jest na pewno w duzym obiegu i na pewno wlacza sie wentylator. Sprawa wyglada tak, ze po nagrzaniu sie (wskazowka na srodkowej dluzszej kresce), temperatura nagle spada o jedna dzialke (tzn. wskazowka w ciagu 2-3 sekund zjezdza o jedna dzialke) i tak przez kilka kilometrow - wskazowka raz na srodkowej kresce, raz o dzialke nizej, az w koncu skacze tylko w zakresie srodkowa kreska i 2mm nizej... Co podejrzewac i czego szukac? Obstawiam na czujnik cieczy chlodzacej, ale co - zepsuty, skorodowane styki? Wszelkie sugestie mile widziane 20.GIF
Ponoć dobry N (niutonek) pomc może, przywal w deske nad wskaźnikami ... Mi to pomaga przy radio jak zimny luty dają pupy . zlosnik.gif
Zapomnialem powiedziec - niutonow pare juz bylo, i w obecnej chwili nic niuton nie zmienia icon_rolleyes.gif
> po nagrzaniu sie ...
normalny objaw pierwszego otwarcia termo
nastepne wahania wynikające z normalnej pracy to już raczej odbywają się płynnie a Ty piszesz że "skacze" hmm.gif może taka jego "uroda" hmm.gif termostatu znaczy się niewiem.gif. Skoro zakres wskazan mieści się w normie to ja bym jeździł nie szukając przyczyn zbyt głęboko.
Pzdr
też tak miałem przez pewien czas i skonczył mi sie termo...mam nowy i wszystko jest płynnie. Po prostu termo sie otwiera i zimny płyn z chłodnicy mocno wychładza silnik...
norma.....po otwarciu termo zimny płyn z chłodnicy obniża temp i to pokazuje czujnik.
> masz wszystko w normie panie. nie stresuj sie
ja to wiem, tylko załozyciel wątku nie.
Panowie, raczej nie norma - nigdy tak nie bylo. Auto mam od trzech lat, i w kazdym innym jest tak samo. Jak zlapie temperature, to trzyma, a nie spada-rosnie-spada-rosnie-spada-rosnie i tak przez kilka kilometrow. Oczywiscie wahanie moze byc, ale minimalne, a nie o jedna kreske. Poza tym na zewnatrz jest cieplo +8*C...
czujnik możesz sobie zmierzyć sam... ale to to nie on...
termostat powoli siada...
Vernety tak mają od nowości...u mnie po otwarciu dużego obiegu spada o max 3 grubości wskazówki.
u mnie nie spada
> u mnie nie spada
to se napraw.....
> to se napraw.....
to se wymienię na taki zepsuty...
tem musi spaść bo płyn w chłodnicy jest chłodniejszy...jak sprawdzałem na kompie to za pierwszym razem spadła o 7oC.
on nie otwiera się nagle cały...
mój stary właśnie się tak zachowywał...
nowy vernet działa jak fabryka...
ile w PL kosztuje nowy termostat? 1.6 i 1.2 maja takie same? kurna, wyszukiwajka lezy i ciezko na jakiekolwiek info trafic... pozniej haynesa i zembowicza przejrze na spokojnie.
btw - duzo plynu strace przy wymianie?
Do 1200 jest inny...
Spóść sobie z chłodnicy i podstaw miskę pod auto. Jak dobrze ci pójdzie to litra max stracisz. Resztę uzupełnisz wodą
to i ja termostat wymienie, bo tez go podejrzewam
u mnie objawy podobne, z ta roznica, ze wskazowka leci od polowy w gore, czasem do czerwonego, niutony nie pomagaja, zgaszenie swiatel obniza o kreske, dwie, wskazowka wyraznie sobie skacze, wentylator sie zalacza
co wy macie za nawyk walenia łapą w licznik?
poukruszacie ścieżki i poluzujecie luty...
No to bede musial podzialac. Najpierw trza zlokalizowac miejsce, gdzie kupie termostat, a potem troche sie pobawic wink.gif
dzieki
generalnie to bylo lekkie stukniecie czy dwa, a poniewaz zero reakcji, wiec zaprzestalem
