Przczepka pytanie o PJ
Tak mnie cos naszlo moje auto ma wpisana mase wlasna 1900 kg a max 2560 kg , moge ciagnac przyczepe do masy 2100 kg.
Czy jak podepne przyczepke powiedzmy 1 T to musze miec juz prawojazdy B+E (waga bedzie wieksza niz 3.5 T)
> Witam,
FAQ
> FAQ
Ile lat ma ta tabelka? Bo cos nie do konca aktualna jest.
Nie wiem iel razy jeszcze bede musial to pisac, ale kat.B uprawnia do kierownia pojazdem z przyczepa o dowolnej ilosci osi i dmc przyczepy nie przekraczajacej dmc pojazdu, a masa zestawu nie przekracza 3,5t oraz z warunkow technicznych pojazdu dmc przyczepy nie moze byc wieksze niz masa w rubryce O1 lub O2 DR w zaleznosci od tego jaka przyczepe ciagniemy.
Do tego dochodzi jeszcze mozliwosc ciagniecia przyeczpy z PJ kat.B gdzie masa zestawu jest wieksza niz 3,5t. Wystepuje to wtedy, gdy dmc pojazdu jest bliskie 3,5t i wtedy mozna takim pojazdem ciagnac przyczepke lekka o dmc do 750kg. Wtedy dmc zestawu jest max 4250kg.
Odnosnie dlugosci przyczepy obowiazuja normalne wytyczne rochu drogowego, czyli max dlugosc zestawu to 18,75m.
No i błąd zlosnik.gif. DMC przyczepy nie może przekroczyć masy własnej pojazdu skromny.gif
prawo o ruchu drogowym.
art 88 pkt 2 ppkt b
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1) kategorii A - motocyklem,
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5
A powiedzcie czy można ciągnąć samochodem dostawczym do 3,5 t (ładowność 1200 - ale to nie ma znaczenia chyba) przyczepe lekką ( do 750 kg) ?
Bo już mam mętlik w głowie ...
Na stacji diagnostycznej gość mówił że skład nie może przekroczyć 3,5 t i finał (czyli jak dostawczak jest do 3,5 t to z ciągnięcia przczepy lekkiej nici).
I teraz nie wiem ...
> ( do 750 kg) ?
> Pozdrawiam
"2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t"
> kategorii B:
> w takim przypadku imo nie mozna
"3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;"
PoRD Art88 ust 3.
> "3. Prawo jazdy:
> PoRD Art88 ust 3.
> IMO mozna
to co ja wkleilem znajduje sie kilka linijek wyzej (art88 2)
chyba oboje jasno wytłumaczyliście: można ciągnąć przyczepkę, jęsli całkowita masa nie przekroczy 3.5t (auto i przyczepa). Jeśli więc sam pojazd waży 3.5t to już przyczepki podpiąć nie można. i tyle niewiem.gif
> tyle
Można podpiąć o ile przyczepa jest przyczepą lekką czyli jej DMC jest mniejsze niż 750 kg.
> tyle
nie
nie dotyczy to przyczepki lekkiej
otoz to.
