Błękitny dym i znikający płyn chłodniczy ...?
Moje pytanko zawarłem w temacie ... więc tak, płyn chłodniczy zaczął ostatnio znikać w zastraszającym tempie, jednocześnie auto ma strasznie niskie obroty i w dodatku niebieski dym z rury wydechowej ... czy to już koniec ???
Objawy wskazują na UPG.
do hecio_pl
tzn. jak szybko?? moze masz wyciek gdzies??
> niebieski dym i UPG . przy UPG kopciloby na biało ze hej...
to kwestia postrzegania i opisu kolorów, bardzo subiektywna
ja np. twierdzę, że mam żółty (edit: oczywiście, że ZIELONY) DOT-4, patrz wątek z wczoraj
kiedyś był "spór" czy plastik na lewarku zmiany biegów jest żółty, czy zielony wink.gif
> czy zielony
> Jest żółty i nie zaczynaj znowu...
> Pozdroofka
u mnie jest zołty,a czkolwiek patrzac pod slonce wydaje sie zielony waytogo.gifbiglaugh.gifmlot.gif
> ja np. twierdzę, że mam żółty DOT-4, patrz wątek z wczoraj
wczorajszy post
> No to jaki w końcu? Wczoraj twierdziłeś, że masz zielony
> wczorajszy post
> Pozdroofka
zielony icon_eek.gif chyba icon_rolleyes.gifbiglaugh.gif tzn u mnie zlosnik2.gif
masz twarde węże od i do chłodnicy jak auto pracuje?
nie widać wycieków płynu?
to jedź na wymiane uszczelki pod głowicą
ps i jeśli ten dym jest taki bardziej biały niż niebieski, to na 1000% bedzie UPG
> tzn u mnie
Miałem to samo...w przeciągu 3 miesięcy wyparował mi cały płyn chłodniczy. Dym był biały/zielony/niebieski (niepotrzebne skreślić wink.gif ). Wymiana uszczelki załatwiła sprawę i teraz jest wszystko ok.gif
> U Ciebie to już teraz żadnego nie ma...
> Pozdroofka
> no tak
Ewidentnie stwierdzam iz to UPG, wyjując bagnet jest istna lokomotywa, identycznie po odkręceniu korka oleju ...
Ile może kosztować naprawa i co należałoby wymienic przy okazji ...?
wczoraj cośtam pisałem
przyjmij (optymistycznie), że pierścieni nie będziesz wymieniał
uszczelniacze - jak chcesz
dopiero po zdjęciu głowicy trza ocenić co robić "przy okazji"
a co przedmuchy mają wspólnego z upg?
wyjasnij proszę
To Ja nie bede zakladal istnie podobnego tematu, mi ciagle dymi, za oknami juz troche cieplej a on ciagle dymi, kolor ciezko powiedziec, bialy, niebieskiego tam "raczej" nie widac. Tylko ze charakterystyczny ma zapach ten dym z rury, taki kwasny, kwaskowaty.. oleju mi wypil 0.5 na tysiac km. plynu od chlodnicy nic nie bierze. Po przegonieniu troche mniej dymil ale mimo tego postal z godzinke i znowu. Temp na zew 9 stopni na plusie, po przejechaniu 20 km po miescie stanelem odkrecilem korek od oleju dymek lecial jak ta lala.. Jak jezdze wolno i krotkie odcinki to pojawia sie ten kisiel zeby.GIF ale to jeszcze chyba jest zrozumiale.. Tylko ten dym kwasy frown.gif .. co to moze byc ? gdzie mam raczki wsadzic ? smile.gif
