Kropek zjada olej
Pacjent : Punto 1.4 16v 2003 rok w tym momencie 90 tyś km
Mierzyłem spalanie oleju, bo co jakiś czas dolewam i wychodzi średnio 200-300ml/1000km. Ostatnio dolałem pół litra (po dolewce było na 2/3 skali) i po przejechaniu ok 350km autostradą (dosyć szybko, często ok 160km/h) poziom obniżył się całkiem sporo.
Chętnie coś bym z tym zrobił, może zalanie go innym olejem typu Selenia K albo 20K (aktualnie Motul X-Cess 8100 5W-40) coś pomoże ?
Macie jakieś pomysły co może być nie tak? Może uszczelniacze zaworowe ? Ile ogólnie kosztuje + - taki remont ?
zmierz kompresje i zrob probe olejowo
powie to czy piersceniami czy uszczelniaczami ucieka
rozumeim , ze wyciekow brak?
Jak go ciśniesz 160 km/h non stop przez 350 km autostrady to normalne , że oleju ubywa bo w ekstremalnych warunkach silnik pracuje zlosnik.gif ... sprawdź tylko czy nie ma wycieków i daj sobie spokój wink.gif
Wycieków brak. Jeszcze sprawdzę i oblookam dokładnie, ale nic nie kapie na 100 %.
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany jednego lub drugiego z robocizną ? Przy okazji trzeba zmieniać uszczelkę tak ?
> kapie na 100 %.
za uszczelniacze biora 10zł od uszczelniacza = 160zł
podobno da sie bez sciaganai glowicy , ale jak nie to jeszcze koszty jak przy zmianie UPG
pierscienie nei znam dokladnie - pewnei cos koóo 500zł z robocizna
> 200-300ml/1000km.
Upewnij sie jednak czy nie ma wyciekow.
To dosyc duze zurzycie jak na taki przebieg.
Nawet jak palowanie po autostradzie. W SC mam taka skrzynke, ze przy podobnej predkosci mam prawie czerwone pole na obrotku. Olej jednak nie znika w jakis sposob zauwazalny.
> pracuje ... sprawdź tylko czy nie ma wycieków i daj sobie
> spokój
W codziennej jeździe też ubywa, własnie tu jest problem.
ileż to razy można pad.gifpad.gif - to normalne spalanie oleju przy takiej jezdzie !!!!!!!!!!! pad.gif
> ileż to razy można - to normalne spalanie oleju przy takiej
> jezdzie !!!!!!!!!!!
od 2/3 działki do 1/3 działki ?
IMHO zalej półsyntetyk, poza tym jak chcesz sprawdzić ile faktycznie bierze, to ustal sobie pewien stan i jeździj jak Pan Bóg i Kodeks Drogowy nakazał ok.gif z 1000 km. będziesz miał pogląd, przy butowaniu coś tam zje. Praktycznie każde nowe auto teraz ma podobną albo i większą normę spalania oleju wink.gif
