Znowu kable powiedzialy papa
silnik 1.2 8v 75km co 1500 / 2000 km musze zmieniac kable zaplonowe crazy.gif
Instalacja z blosem, wyregulowana poprawnie na wskazniku AFR.
aktualnie swiece i kable NGK ale jak juz wczesniej pisalem zmieniam czesto wiec mialem juz inne.
Zastanawiam sie tylko dlaczego tak sie dzieje??
Ktos wie??
> Może napisz czemu musisz zmieniać te kable?
jak myslisz??
> dlatego ze sa zayebiste nowe ale sie znudzily
> jak myslisz??
> dlatego ze mam dyskoteke pod maską
A świece kiedy zmieniałeś? Sprawdzałeś na innych świecach? Może mają nagar i łatwiej iskrze przeskoczyć po kablach hmm.gif
swiece wymienione razem z kablami, wygladaja elegancko
slyszalem ze mozna zmienic odleglosc zarnika na swiecy zeby latwiej iskra przeskakiwala tylko jaka odleglosc ma byc??
Jaka moc silnika i z czego on jest?
Jak masz NGK to może trafiłeś na te co są "nie bardzo" kup iskrę gaz wg katalogu klik
75koni z punto1
> 75koni z punto1
Kup świece iskra SFE65PRS GAS przerwa 0,6mm. Albo zmniejsz przerwę ale to na własne ryzyko...
czyli przerwe mam zmiejszyc do 0,6mm tak??
swiece ngk a kabelki jutro kupie nowe jakies najtansze bo pewnie za miesiac znowu bede musial wymienic crazy.gif
myslalem ze ktos mi wytlumaczy dlaczego tak sie dzieje
Świece NGK są często podrabiane i nie dają dobrej iskry. W przypadku gdy iska nie przeskoczy na elektrodę to szuka innej drogi bo prąd musi gdzieś przepłynąć i przebija przez kable do masy.
swiece kupowalem w sklepie motoryzacyjnym ale moze faktycznie podrobione oslabiony.gif
no nic b wink.gifede cos szukal
hi
tez sie kiedys przejmowalem iskrzeniem na kablach, ale jesli samochod dobrze ciagnie bez chwilowych niemocach, nie ma przerywan pod obciazeniem to kable sa ok.
jesli chcesz poprawic sobie to polecam kupic sobie kontakt spray np. firmy wurth i raz na jakis czas psikac po kablach, cewce ew. kopulce jesli masz.
> hi
> kopulce jesli masz.
Zainwestuj w kable dobrej jakości. Skoro kupujesz najtańsze to czego wymagasz?
> wymagasz?
przewody kolega ma NGK więc chyba raczej dobre jak nie bardzo dobre...
> wymagasz?
mialem boscha, mialem janmor, mialem sentechy, mialem jeszcze jakies do lpg, no i teraz ngk wiec niewiem jeszcze jakie moge kupic smirk.gif
A sprawdź ładowanie... może regulator napięcia padł i cewka daje za duże napięcie? hmm.gif
> duże napięcie?
Oporność mieszanki powietrze-gaz jest większa od oporności mieszanki powietrze-benzyna dlatego powinna być mniejsza przerwa na świecy.
> dobre...
Tak, kabelki NGK są b.dobrej jakości. Może być również problem z cewką zapłonową.
zmienilem kabelki na jakies najtansze, i zobacze co sie bedzie dzialo
Popieram. U mnie już ponad 3 lata będzie i tylko jeden minus... z niebieskich zrobiły się szaroczarne, ale ngk odeszło od tego koloru.
PZDR
