Jak znaleźć producenta felg - szukam dekli do felg
Witam.
Mam pytanko: czy możecie mi podać miejsca w którym producent oznaczył swoje logo na feldze ?? Z moich odczytałem tylko ze są produkcji francuskiej ale nic po za tym.
Szukam do nich dekli bo niektóre są już zużyte i poprostu trzeba kombinować aby nie latały podczas jazdy. angryfire.gifsciana.gif
Dodam że emblemat na deklu to rysunek samuraja.
W jednym z poprzednich aut tez mialem problem z dekielkami od felg. Dobrym pomyslem okazalo sie nawiercenie malego otworu w feldze, nagwintowanie go i przykrecenie dekielka do felgi na srube z plaskim lbem na klucz imbusowy i pomalowanie jej na srebrno.
Sruba miala ok 1 cm dlugosci wiec nie bylo zadnego problemu ze sztywnoscia felgi itp, a trzeba bylo sie dobrze przyjrzec zeby zauwazyc ten patent z przykreceniem dekielka.
Rozwiazanie duzo latwiejsze od szukania nowych dekli, ktore i tak mozna zawzsze pogubic na dziurach lub zostac ogoloconym przez cwaniaczkow.
PS. Wzoz felgi jest raczej malo popularny, wiec moze byc klopot ze znalezieniem dekielkow do nich. Pozdrawiam
A może takie:
Pozdro
> Witam
> A może takie:
Są podobne ale zależy jak są mocowane. Musiałbym je widzieć od spodu
Tak wygląda felga:
> Tak wygląda felga:
No bardzo podobna ale nie do końca taka sama. mocowanie powinno być podobne jak u mnie.
> podobne jak u mnie.
...A może to spasuje..
Tylko nie ma dekli i to nie są dokładnie te same felgi, chociaż rozmiar ten sam. Ma przedewszystkim inne ranty
> na 99,9% sa to BBS'y
> podobne do tych ?? a raz
> a dwa
> pozdro
A po czym to wywnioskowałeś, że to BBS-y ??
Te co podałeś można nazwać podobnymi ale napewno nie są to te same.
> Witam.
> Moze po fotce ktoś pozna i da mi znać
Zdejmij felgę i domyj ją dokładnie od środka. Musi być wybity jakiś napis świadczący o producencie, albo poszukaj chociaż napisu KBA ............. (w miejscu kropek są zwykle cyfry, np. KBA 44432. Wrzuć wtedy ten nr KBA w google.pl i może Ci coś znajdzie.
EDIT:
Poszukałem trochę i na 99% są to felgi firmy POSTERT, one mają kapsel z samurajem, tyle udało mi się ustalić. Jaki to dokładnie model to niestety nie wiem.
Przy okazji o to link do tego modelu, z tym że tu akurat chodzi o 18", 15" z racji tego że są mniejsze wyglądają odrobinkę inaczej, ale myślę że to chodzi o takie felgi:
http://cgi.ebay.pl/2-super-Alufelgen-von...1QQcmdZViewItem
> EDIT:
Chyba trafiłeś. Maja identyczne dekle jak moje, tylko inne logo.
************* EDIT *************
Poszukałem po necie i znalazłem logo tych felg. Identyczne jest u mnie.
I opis firmy:
Niemieckie zakłady Postert zajmują się tuningiem aut różnych marek. W ofercie znajdują się elementy ospojlerowania nadwozia, układy wydechowe, akcesoria sportowe i wyposażenie wnętrz dla bardzo wielu europejskich i japońskich modeli, a nawet amerykańskiego Chryslera. Ponadto Postert Design & Wheels oferuje również własne aluminiowe felgi, których wybór jest duży.
A na tej fotce zaznaczyłem które felgo ja mam:
I chyba dla tej firmy felgi robił BBS.
po tym, ze kiedys, tak jak podaja zrodla dla opla robil felgi BBS a nie wydaje mi sie zeby byl to nowy wzor wink.gif
pozdro
> pozdro
Tylko, że raczej ten samochód nie był kupiony na tych felgach. podejrzewam, że zakupił i założył je później. A wzór chyba nadal aktualny.
Na tej aukcji widać jakie mam felgi. Moje są 15 a na aukcji 16, ale dokładne mam taki sam wzór dekielek tylko z innym logo (samuraj)
Foto z aukcji:
> panowie podepne się pod temat jakiej firmy są to felgi
Odczytaj cyfry które masz między śrubkami... tam masz KBA i kilka cyfr... i wrzuć to w google... powinno się coś znaleźć...
kba 44 450 google milczy ;|
kombinowałem z układem tych cyfr np kba44450 kba 44/450 kba 44 450 nic nie dało slinka.gif
myślałem że ktoś po dekielku ustali co to za firma .
> nic nie dało
A próbowałeś po prostu +kba +felgi ? Pewnie się okaże, że firma o którą pytasz to właśnie KBA wink.gif
