Wreszcie coś się zaczyna psuć
Widać minęły czasy kompletnie bezawaryjnej eksploatacji... kropek ma 4 lata i 69 kkm i coś zaczyna się dziać, a mianowicie wpada w wibracje cała buda, ale podczas hamowania i to tylko przy prędkości 90 km/h. W momencie, gdy prędkość spadnie poniżej 80 wibracje ustają. Przy wyższych prędkościach efektu nie ma, dopiero jak podczas hamowania prędkość spadnie do 90 wibracje się pojawiają, a poniżej 80 ustają.
Macie jakiś pomysł gdzie zacząć szukać??
Dodam, że auto dopiero co wyjechało z ASO po przeglądzie, w którym to aso wszyscy się poddali i nie wiedzieli co dalej... chcą mi układ napędowy rozbierać twierdząc, że to może półoś screwy.gif
> Witam czcigodnych
Na poczatek sprawdz kola, a dokladniej ich wywazenie albo stan opon. Moze ktora opona dostala "brzucha" hmm.gif
pudło... koła założyłem z innego auta i jest tak samo.
No to kolejna sprawa - uklad hamulcowy (stan tarcz i bebnow)
Moze faktycznie byc cos z ukladem napedowym. A w jakim stanie sa te ustrojstwa wywarzajace na polosiach??
klocki eleganckie, tarcze delikatnie przetoczone, owal wzorowy, zatem hamulce zostały wyeliminowane
eee a jest coś takiego? gdzie?
Powinno byc, przynajmniej na dluzszej polosi. To jes taki krazek metalowo-gumowy, zalozony przewaznie gdzies na srodku polosi.
Witam.
Skoro buda wpada w wibracje tylko podczas hamowania, to wina lezy chyba po stronie układu hamulcowego. A że wpada akurat przy 90 km/h, widocznie jakieś częstości drgań w układzie się na siebie nanoszą. Może coś jest nie dokręcone, albo luźne ?? Jesteś na 100% pewny, że akurat zawsze przy 90, niezależnie od siły hamowania, od prędkości od której zacząłeś wytracać prędkość ( temp. klocków/tarcz). Taki dokładnie zestrojony rezonans na 90 to prawdziwy majstersztyk rotfl.gif
Pozdrawiam.
a bebny tez sprawdzone?
W moim tak samo - hamowanie koło 100 km/h , chwilę trzęsie ,a przy 90 km/h przestaje. Z wszystkich rzeczy pozostało mi sprawdzić właśnie bębny,które to nie były ruszane,a wym tylko okładziny.Wizualnie nie wyglądają dobrze tongue.gif .Pewnie się zowalizowały trochę i stąd te wibracje.
pamiętam właśnie że kiedyś tez był podobny problem poruszany i padło właśnie - na samym końcu - na bębny i waśnie to było to. Po wymianie razem ze szczękami objaw zniknął.
> Witam czcigodnych
Witam. Jeśli wspomniałeś o przetaczaniu tarcz to stawiałbym właśnie na nie.Chodzi mi o sposób przetaczania. U mnie w pracy w lanci przetaczali tarcze po zdjeciu z samochodu i właśnie były takie klocki że wpadała w drgania podczas hamowania. Póżniej przetaczali tarcze zamontowane na samochodzie jakimś specjalnym ustrojstwem i po tym zabiegu wszystko ustało.Stawiam na tarcze że mają bicie.
> wibracje ustają.
może zwichrowana któraś tarcza , miałem tak w PI ... przy hamowaniu z dużych prędkości trzęsło autem , do tego minimalne pulsowanie pedału hamulca hmm.gif
hmmmmm no nie... bebnów nikt nie ruszał, mechanicy szukali z przodu niewiem.gif
> że mają bicie.
tarcze przetaczali po zdemontowaniu. Właściwie to było lekkie skrobnięcie nożem celem wyeliminowania nierówności. Tarcze były zmienione na nowe rok temu. Mechanicy zmierzyli na rolkach tzw. owal i stwierdzili, że jest bardzo dobrze.
> no to hamulce zostaja niesprawdzone - bo auto ma 4 koła
racja. jak myślisz, czy jak zaciągne ręczny, to efekt powiniem wystąpić?
> wystąpić?
ciezko powiedziec - bo wibracje sa dosc nietypowe (tylko przy 90km/h) i moga byc spowodowane nakladaniem sie dwoch lub wiecej czynnikow
ale sprawdzic nie zaszkodzi jak masz dobry reczny
> wystąpić?
a rozpędzisz się na ręcznym do 90 km/h zlosnik.gif ...
.... podczas tych wibracji , pulsuje Ci pedał hamulca hmm.gif , po za tym przy owalnych bębnach ręczny słabo trzyma hmm.gif , czyścili przednią piastę jak zakładali tarcze ?
Siemka.
Tak jak ci napisał kolega joe_ mogli nie oczyścić dokładnie piast przed ponownym zalożeniem tarcz.
Zresztą przetaczać tarcze, to moim skromny zdaniem bez sensu, biorąc pod uwagę ceny nowych tarcz, tj. ok. 50zł/szt.
Ja tarcze wymieniałem na nowe po 120 kkm, no ale cóż...
Ponadto bębny mogły dostać jajo.
Rozpędź auto do ok 100km/m i delikatnie zacznij hamować samym recznym (z wciśniętym przyciskiem oczywiście).
Jeśli poczujesz drgania lub jakieś wibracje to będziesz miał odpowiedź na swoje pytania.
