Trzeszcaca tapicerka
Witam szanownych kolegow
Czy w waszych astrach F tez trzeszczy tapicerka drzwi. A moze ktos juz skutecznie usuwal takie odglosy i chcialby sie podzielic swoimi doswiadczeniami.
> Pozdrawiam
W mojej trzeszczy wszystko co tylko może. Przyzwyczaiłem się do tego. Wydaje mi się że nic na to nie poradzisz. To jest druga Astra (poprzednia sedan) i tamta tez trzeszczała. One tak mają - na naszych drogach wszystko rozleci się.
Myslalem ze moze cos da sie pokleic.
Nie trzeba kleić.
Zapytaj się w sklepie motoryzacyjnym o suchy smar.
> Pozdrawiam
Na początek sprawdź sobie czy nie jest czasem luźna, czy na całej powierzchni przylega do drzwi, może ktoś ją nieprawidłowo przymocował?? Moja astra ma jak mówił mechanior który robił kapitalkę coś ok. 300 tys. km, z dobre 10 razy zdejmowałem tapicerkę z drzwi i nie skrzypi. Fakt faktem że zawsze oglądałem każdy zatrzask tapicerki i jeśli była potrzeba wymieniałem. Jak Ci się nudzi to może obejrzyj sobie te zatrzaski, może niektóre po prostu nie trzymają dobrze...
Przyczyna trzeszczenia znaleziona. Podczas jazdy bez tapicerki też trzeszczy i okazało sie ze to trzeszczą uszczelki zamocowane na słupkach. Jak można usunąć te trzeszczenia?
Wpisz w szukarkę allegro suchy smar
> Pozdroofka
A czy ten suchy smar nadaje sie również do posmarowania anteny. Bo po zimie(soli ) coś ciężko chodzi.
pozdrawiam
> pozdrawiam
antenę to poprostu psiknij sobie WD-40.ja tak robie od czasu do czasu.w zasadzie byłem zmuszony do tego bo po wymianie na nową opór był tak duży że przy składaniu bałem się że ją połamię.może poprostu lipny towar smile.gif ale smarowanie pomogło w 100 %
zwłaszcza jego zdolności smarne są niewielkie, ma raczej czyszczące
w ten sposób usuniesz resztki właściwego smaru, o ile jeszcze jakiś jest
> WD-40 to nie jest uniwersalny środek na wszystko
> jest
Myslalem nad smarem teflonowym taki jaki sie stosuje do lancuchow rowerowych ,aby piasek zbytnio nie przylegal
Tylko chyba to jest mimo wszystko za tluste:/
pozdrawiam
Powiem tak: na puszce z tym smarem jest właśnie narysowana antena teleskopowa smile.gif
Właśnie przywiozłem sobie od zielika ten smar (między innymi wink.gif ) i pierwszą rzaczą jaką postanowiłem posmarować jest antena smile.gif
Wszystko inne, WD40, smary, wazelinki są "lepiące" i będzie się czepiał kurz. Po jakimś czasie antenka przestanie był rozsuwalna wink.gif
Ten suchy smar to właśnie teflon.
> Pozdroofka
A co myślicie o przesmarowaniu suchym smarem rolety w bagażniku kombi ??
Po psiknięciu oczywiście płynie ale po kilku sekundach wysycha i tworzy się bialą powłoka. Wygląda tak jak osad z soli tyle że trochę grubsza warstwa. Przy składaniu anteny "frezuje się" wink.gif ale myślę, że tam gdzier mial wciec to wciekł. Nie mogę powiedzieć czy zadziałał bo antena przed zabiegiem składała się bardo łatwo smile.gif
Zrobiłem też testa na kwaałku gumy. Najpierw porównawczo posuwałem po niej metalowym prętem a potem popsikałem smarem i po wyschnięciu posuwałem tym samym prętem. No tu dopiero widać działanie. Różnica w poślizgu jest bardzo wyraźna. Jednym słowem - działa smile.gif
> No, ja już po testowym użyciu suchego smaru
> trochę grubsza warstwa. Przy składaniu anteny "frezuje się" ale
> Pozdroofka
Ale jest on po wyschnięciu (przetarciu)bezbarwny czy zostaje biały nalot hmm.gif bo sam rozważam zakup kilku rzeczy u zielika w tym właśnie tego suchego smaru waytogo.gif
> po wyschnięciu
Po wyschnięciu jest biały nalot jak z soli
> (przetarciu)
Po przetarciu nie widać go wcale jakby go nie było. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć jakiej grubości warstwa teflonu zostaje i czy wogółe zostaje wink.gif bo to było moje pierwsze uzycie i trzeba czasu aby coś powiedzieć. Myslę, że jednak coś zostaje bo kiedy wytarłem smar z gumy to pręt testowy przesuwał się po niej znacznie lepiej niż przed popsikaniem. Myślę, że smar bedzie najbardziej skuteczny w miejscach, w których nie trzeba go wycierać aby nie szpecił wyglądu.
> i czy wogółe zostaje bo to było moje pierwsze uzycie i trzeba
Ja potrzebuję zastosować na połączeniu tapicerki z kratkami i osłoną airbagu pasażera (skrzypi niemiłosiernie przy włączonej klimie), i nie jest to astra wink.gif. Więc miejsce dosyć widoczne i chciałbym aby nie było widać miejsca smarowania, do tego tapicerka czarna crazy.gif. Na allegro widziałem bezbarwny suchy smar, ktoś może go stosował i wie jak on sie zachowuje hmm.gif
pozdro
Spostrzeżenie po wczorajszym smarowaniu anteny smile.gif :
W związku z tym, że antenę wyciągam codziennie, ręka bez udziału mózgu wie jaką siłę trzeba przyłożyć aby to zrobić. No i dziś kiedy ręka szarpneła antenę, wystrzeliła w górę aż mnie zabolało smile.gif Jednym słowem smar działa mimo, że go nie widać (nalot podobny do soli zniknął - sam się zdrapał przy testowym wsuwaniu/wysuwaniu wczoraj).
Skoro tak dobrze działa to odtłuściłem tłoczki siłowników klapy tylnej i maski i popsikałem smarem. smile.gif
> Spostrzeżenie po wczorajszym smarowaniu anteny :
> Pozdroofka
Czyli warto kupić waytogo.gif A i po starciu nalotu działa bez zastrzeżeń, co jest dla mnie ważne. Mam pytanko do ciebie nie trzeszczy ci gdzieś tapicerka coby sprawdzić jak schodzi z niej nalot smaru cfaniaczek.gifbiglaugh.gif
A odpowie mi ktoś na to pytanie ??
No właśnie chodzi o to, że jeżeli już gdzieś sobie trzeszczy to nijak nie mogę zlokalizować gdzie więc nie wiem gdzie psiknać zlosnik.gif
Jeżeli chodzi o usuwanie nalotu z plastiku to nie ma z tym problemu, schodzi bardzo łatwo. Psiknęło się niechcący tu i ówdzie więc wiem zlosnik.gif
Wiesz z czym mi się kojarzy usuwanie tego nalotu? Ze zdrapywaniem cieniutkiej wastwy szronu z jakiejś metalowaj cześci. Po prostu osad zamienia się w drobniutki "śnieg" smile.gif
POzdroofka
Jak widać jeszcze nikt nie próbował tego smarować. Psiknij i daj świadectwo prawdzie wink.gif
Ja myślę, że będzie OK
> wiem
> POzdroofka
Czyli jednym słowem warto mieć ten smar w swoim "garażu". Jakiej firmy posiadasz to cudo biglaugh.gif
Firma Boll. zielik mi ściągnął.
  • 4 tygodnie później...
faktycznie działa na skrzypiącą tapicerkę, i łatwo się usuwa nalot wilgotną szmatką POLECAM warto w niego zainwestować waytogo.gif
właściwie to pewnie piszę jakieś oczywiste oczywistości, ostatnio jak rozbierałem tapicerkę to po oględzinach i doginaniu doszedłem do wniosku że najbardziej skrzypi na samym rancie tapicerki przy styku z lakierem drzwi - u mnie najbardziej przy wytłoczeniu gdzie zachodzi deska rozdzielcza oraz styk tapicerki z obudową głośnika wysokotonowego.
Doginając tapicerkę da się wyczuć gdzie piszczy.
Swoją drogą jeśli wypróbujesz u siebie ten smar na tapicerce to może i ja się skuszę wink.gif
zyli u każdego gdzie indziej skrzypi, bo u mnie w tych miejscach jest cicho smile.gif
> i ja się skuszę
Właśnie skalek wypróbował: jeden z ostatnich postów w wątku
chyba zaryzykuje bo denerwujące jest to skrzypienie szczególnie gdy amortyzatory już ucichły
a tak przy okazji to jeśli coś puka sobie za kierowcą pod tapicerką nadkola to może być źle przymocowana wiązka do blachy - widocznie szwabom też się czasami nie chce...
