BLOS w SCS 1.1 SPI
Mój Sporting 1.1 SPI (jedno punkt) posiada zwykła instalacje gazową i zamierzam pozbyć sie miksera i wstawić dolot z blosem + filtr stożkowy. Kto z was ma / miał u siebie blosa?? jakie są jego wady i zalety przy takim silniku?? jak wygląda spalanie?? itp...
mi po miescie palil 10 litrow
na trasie 8.4l
> spalanie?? itp...
> Z góry dzięki za wypowiedzi
mowilem ci zebys z bemolem pogadal, on ma i blosa i dolot Weglarskiego ok.gif
pozdr.
ja miałem blosa i chyba to bym polecił kazdemu kto ma gaz w samochodzie a nie chce wydawac kasy na sekwencje ok.gif
> Weglarskiego
> pozdr.
Pisałem do L. Węglarskiego i podesłał mi fotki dolotu pod blosa tylko ze do punto I. na jego podstawie buduje tańszym kosztem podobny dolot a jak już będzie kasa to sprawie sobie oryginalnego Węglara.
Blosa montuje jutro a jak nie to w poniedziałek ... ciekawi mnie jak to będzie sie sprawowało w mojej eksploatacji...
Jak u Ciebie wyglądało spalanie na tym blosie?? zmieściłeś go pionowo czy lekko pochylałeś ??
moze byc lekko pochylony - u mnie jest ok 60st
a widzialem zamontowany do gory nogami i działał (choc w instrukcji nie polecaja)
ja mam w 1.2 8v i jest na płasko bo sie nie miescił inaczej,
w trasie srednio przy 90-100km/h -7,5litra spokojnie wystarcza.
Panowie da się wyregulować Blosa samemu podpinając się pod kompa Instalacji BRC z tego co wiem to tam są takie wskazania:
-SONDA LAMBDA - uboga/bogata
-TPS -
-Aktumator
> -TPS -
> -Aktumator
..a po co ci przy blos komp gazowy ??
wczoraj założyłem Blosa i wygląda to tak:
jednocześnie doszedł kolektor 4-2-1 Michaela
Blos jak narazie jest niewyregulowany. reduktor jak był tak jest nic niezmieniane bo narazie nie mam gdzie wyregulować tego frown.giffrown.giffrown.gif
Ano po to by komp benzynowy nie wiedział, że jeździ na gazie.
..od tego masz emulator, i to potrzebny tylko jak masz EOBD2
w SPI lub starych MPI (1,2) na nic komp, nic zlego sie nie dzieje
Znalazł by sie ktoś kto by mi Tego BLOSA wyregulował na Borkach?? oink.gifoink.gifoink.gif
a z bemolem nie gadałeś?
reguluj sobie sam, zeby osiagi cie zadowalaly, a spalanie bylo w miare akceptowalne.
zacznij od instrukcji czyli 2,5 obrotu duza i 1,5 mala a potem krec tak ja czujesz, jezeli od niskich obrotow go zalewa, albo nie ciagnie bo ma zamalo to odpowiednio krecisz i podobnie przy wysokich obrotach.
Gadałem i on ma jakiś wskaźnik podpięty pod sondę (jakoś tak) i wg niego ustawia.
Panowie jakie są plusy i minusy BLOSA ... tak z własnej praktyki... i czy warto zamieniać mikser na BLOSa?
powiem ci ze w porownaniu do tego jak to bylo u takiego jednego balasta zamontowane, to montaz masz rewelacyjny ok.gifbiglaugh.gif
pozdr/
> pozdr/
...rewelacyjny ze porażka czy rewelacyjny ze dobrze to jest zrobione ??
Jak jest już komp to odpowiada za załączenie gazu po osiągnięciu odpowiedniej temperatury i załączeniu benzyny po przekroczeniu 6000 obr. i powrót na gaz przy zejściu poniżej 2000 obr. Bardzo wygodna funkcja jak chcesz przegonić (przewietrzyć) autko.
1, LPG
2. LPG powyzej xxxx obrotow (przelaczenie z noPB)
3. tylko noPB
zadnej aktywnej elektronikiok.gif...bo wprowadzala tylko zamieszanie (fakt ze byla badziewna zlosnik.gif)
elektronika owszem, przydatna, ale jako emulator OBD i wtryskow, bo komp ma zasadniczo dobierac dawke sterujac attutatorem (czy jak go tam zwa zlosnik.gif)
w BLOS nie masz mozliwosci sterowania kompem, wiec zostaje tylko jego funkcja emulujaca, sluzaca do oszukiwania kompa standartowego
> ..ja mam od tego przelacznik w kabinie
> 1, LPG
> 3. tylko noPB
> zadnej aktywnej elektroniki...bo wprowadzala tylko zamieszanie (fakt
> ze byla badziewna )
> go tam zwa )
ja zamiast emulacji mam podana mase a to wprowadza komp benzynowy w tryb awaryjny w czasie jazdy na gazie i smiga. na emulacji komp sie uczyl tak ze na benie nie dalo sie jechac po przelonczeniu z lpg
w porownaniu do druciarni o ktorej mysle zlosnik.gif, to bardzo dobrze ok.gif
pozdr.
> w porownaniu do druciarni o ktorej mysle , to bardzo dobrze
> pozdr.
