[G] Centalny zamek zgłupiał
Witam i proszę o pomoc. Sprawa dotyczy AII 98r 3d.
Posiadam fabryczny centralny zamek, i do dziś wszystko działało poprawnie. Zamek jest sterowany z kluczyka-pilota jak w oryginale.
Niestety kiedy dzisiaj próbowałem otworzyć auto z pilota, nie otwarły się drzwi kierowcy. Pozostałe - pasażera, bagażnik i wlew paliwa działają prawidłowo.
Zamknięcie - efekt ten sam - wszystko zadziałało oprócz drzwi kierowcy.
Otwieranie i zamykanie samym kluczykiem (po włożeniu go do zamka i przekręceniu) działa prawidłowo - wszystko się otwiera i zamyka łącznie z drzwiami kierowcy.
Sprawdziłem bezpieczniki - ok, zdjąłem osłonę słupka od strony pasażera - kable do sterownika wyglądają dobrze, nie są poprzecierane, nic nie wypadło.
Próbowałem również zdjąć osłonę od strony kierowcy ale nie za bardzo mi to wychodziło - przeszkadza "łapka" od otwierania maski.
Czy któryś z szanownych kolegów mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać awarii ?
Na 99% siłownik zdechł po prostu i tyle.
Niekoniecznie
Bez zdjęcia boczków się nie obejdzie, ja ostatnio mialem przypadke ,ze poprostu złączka się poluzowała.
Miernik do ręki i w momencie otwierania/zamykanie powinien sie pojawić impuls 12V. Jeśli go nie będzie - przewody, jak będzie , sprawdź dla pewności piny w złączce siłownika. Potem już tylko sam siłownik.
A podpowie mi ktoś jak te boczki ściągnąć? Ściągałem kiedyś w F-ce ale tu nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Poza tym tam gdzieś jest czujnik od poduszek bocznych.. żebym nie zrobił bumm shocked.gif
I na których pinach ma być napięcie? Bo w drzwiach kierowcy jest chyba master więc będzie 5 kabelków (tak słyszałem) ?
Dzięki za rady.
sorki za offtopic
> sorki za offtopic
> dawno Cię nie było
> witaj znowu
--OT--
--END--
> Miło tu wrócić
Pierdykana szukajka nie działa, a jestem na 100% pewny, że był opis chyba z pól roku temu.
> Ze dwa lata Cię nie było
> Pozdroofka
zlosnik.gif thx
Dotarłem dziś do 105 strony smile.gif niestety nic ciekawego nie znalazłem. Było o C.Z. ale nie dokładnie to o co mi chodzi
A o boczkach w G to już w ogóle..
105 stron to tu się płodzi w dwa miesiące... wink.gif Nie no żarty... smile.gif
Na 100% było tak, że ktoś spytal jak zdjać boczki w Astrze G, ktoś zapodal linka do WoA jak zdjąć w Astrze F, w końcu ktoś (chyba master2222) się zlitował i opisał dokladnie jak to zrobić. O ile pamiętam to nie ma zbytnio różnic między F i G.
> 105 stron to tu się płodzi w dwa miesiące... Nie no żarty...
Zastanawia mnie tylko dlaczego jeszcze wczoraj wszystko działało poprawnie a dziś takie jaja.
Jutro wymontuję jeszcze raz sterownik i wyciągnę wtyczki, może tam jednak coś nie styka..
> Heh ale na 90-tej już widziałem podwójnie
Jak nie to kombinuj z boczkami.
> Oby pomogło
Teraz tak mi na myśl przyszło (logicznie):
- Pilot nie zamyka drzwi
- Klucz zamyka
Jeżeli centrala dostaje sygnał z pilota i wydaje polecenie do mastera - to albo ono nie dociera albo dociera ale master nie reaguje
Ale gdy zamykam kluczykiem - master działa i "mówi" pozostałym zamkom żeby zadziałały. I działają.
Wniosek: Jeżeli była by przerwa na kablach to kluczem zamknąłbym tylko drzwi kierowcy.. Dobrze wnioskuje?
A skoro tak to albo rzeczywiście siłownik nie ma siły smile.gif albo centrala nie wydaje mu polecenia..
Nie wiem co gorsze
> - Klucz zamyka
Ale tylko mechanicznie!!!
Słusznie.
Tak, na liniach sterujących - czerwono-niebieski i czerwono-biały
Nie. Musiałaby być przerwa na liniach sterujących. A nie ma.
> A skoro tak to albo rzeczywiście siłownik nie ma siły albo centrala
Centralka wydaje polecenie do wszystkich zamków jednocześnie, bo są połaczone równolegle.
IMO:
99% - padł zamek (ewentualnie zepsuł się wewnatrzny zestyk przełaczający sygnały zamknij-otwórz)
1% - uszkodzony jeden z kabelków zamknij-otwórz czarno-czerwony - "wspólny (ew. dodatkowo czarno-żółty i czarno-niebieski) między centralką, a zamkiem kierowcy (bo reszta zamków działa).
Pozdr.
> IMO:
Znaczy siłownik, tak?
> Pozdr.
No to teraz muszę dojrzeć tylko do zdjęcia tapiceki...
W zamku mógł zepsuć się:
- wewnętrzny przełacznik - można go wymienić po rozebraniu zamka,
- silniczek - wykonawczy element zamykający i otwierający drzwi.
Co do tapicerki to trzeba odkręcić wszystkie śruby i wkręty, widoczne i ukryte: pod zaślepkami, pod siatką tweetera, odkręcić uchwyt. Nie pamiętam dokładnie gdzie te śruby, ale mozna dojść po kolei. następnie odpinamy cięgno klamki wewn. Potem przewody do głośniczka, jeśli pozostał w boczku. Po odkręceniu boczek odchylasz lekko u dołu i wysuwasz do góry razem z parapetem wewn. Jak masz boczne poduszki, pamiętaj, aby nie uszkodzić folii i dokładnie ją przykleić do drzwi.
Pomierz napięcia na 3 przewodach, jakie ci wyżej podałem podczas zamykania i otwierania pilotem.
Pozdr.
