Kod 13 brak sygnału sondy lambda gdzie szukać przyczyny?
Witam wszystkim mam problem z kodem 13 czyli brak sygnału sondy lambda ale co dziwne eror wyskakuje dopiero jak jedzie się pare km z prędkością większą niż 160km/h, gdzie szukać przyczyny takiego problemu??
> takiego problemu??
witam...miałem to samo kiedyś jak byłem w Austrii, a tam jeździłem tylko na LPG, błąd wyskakiwał tylko powyżej 150km/h poniżej bez kłopotu, po wymianie sądy wszystko wróciło do normy, choć stara wydawała się być dobra, pzdr waytogo.gif
> Na LPG?
> styku a podmieniałeś już sondy?
Sondy nie podmieniałem bo nie mam na podmianke nówka wychodzi koło 350-400 zł a nie mam tyle zeby wydać i tylko sprawdzić czy to sonda się skończyła smile.gif
Podłącz woltomierz pod sondę i sprawdź co pokazuje przy tych prędkościach. Albo niech lepiej ktoś patrzy na miernik, a ty na drogę.
> drogę.
styku ty masz teraz 1.8 16v??
od 16xel`a nie pasuje??
Tak jak na gg gadalismy, pewnie przy większym bucie nie dostaje paliwka ile trzeba, zubaża się miesznka -> bład sondy.
Tak jak koledzy doradzają podłącz się z miernikiem pod sondę. Albo lepiej z Opelscannerem i wykonaj test drogowy.
> paliwka ile trzeba, zubaża się miesznka -Tak jak koledzy
Witam!
A moze kolega uzupelni profil o jakim aucie rozmawiamy??
Bo jesli v8 to wcale bym sie nie dziwil, zadzialal odcinacz.
a co do podpiecia do OS jak najbardziej, bo gdybac mozna a po zobaczeniu zrzutu mozna dyskutowac.
> takiego problemu??
U mnie ten problem mam od 3 lat. Zapala sie pow.115km/h ale nie zawsze .Dziś zrobiłem 300km i zapaliła sie tylko raz,dziwnie przy 80km/h na 5 biegu i znikła shocked.gifSpalanie mam dobre . Wzieła 6-6,5l.(3 osoby)Przy prędkosciach 95-140km/h-w porywach grinser006.gif(przede mna jakaś astreka AI TDS sie kulala) U mnie są 3 -przewody 260zł np Siemensa.
Astra F 12.94r
1,6 16V ecotec
175kkm ,HB,15W-40 GM
> np Siemensa.
Astra F x16xel i ma sonde z grzałką?
Tak jest podgrzewana.
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec
175kkm,HB,15W-40GM
Dziwne dziwne bo ja miałem x16xel i sporo znajomych też i wszędzie jedno przewodowe zwykłe sondy 1v
Astra F 12.94r
1,6 16v ,ecotec,
175kkm ,15W-40 GM ,195/55/15
